好多卫生间有臭气,地漏灌水了也不行,洗脸盆、大便器都有存水弯,怎么还有臭味?看下面的图:按图集大便器排水口与管道之间有橡胶圈或泥,但是一般没人做,臭气从大便器与地面的缝隙冒出来,即使打胶了也不行,因为胶过一段时间会变硬,开裂。
43楼
嗯,卫生间臭气原因之一,学习了,谢谢楼主分享~
44楼
安装座便器时,底座周边和密封圈上下均涂玻璃胶,应该可以解决臭气的问题。我家就是这样做的,没有感觉有臭气。但是卫生间潮湿,座便器底座周边的玻璃胶会变黑,感觉很脏,建议使用白水泥或面砖勾缝剂。
45楼
洗脸盆的存水弯与排水管连接不可靠,我的做法是在洗脸盆的排水支管上设存水弯,洗脸盆可以不设配套的存水弯
46楼
是不是你的 大便器的 水封不好,,要不就是你的大便器水封位置太低,起不到封堵臭气的作用
47楼
貌似用油灰的多一点,至于那个橡胶圈厂家一般不配,而且也不便宜。
48楼
以上办法固然可以,但是橡胶密封圈时间长了老化,拆装易变行。最好采用橡胶填充胶泥(堵空调洞用的)比较好,易于拆装后重新使用,而且便宜施工方便,封堵效果比较好。再者现在有的大便器就不用螺栓固定,用脚粘接即可,所以安装时要注意周边的密封情况。
49楼
配橡胶密封圈就可以解决了,这个东西不能少~~
我家的就没味
50楼
学习中,路过飘过~~~~学习中,路过飘过~~~~学习中,路过飘过~~~~
51楼
多数还是存水弯的问题。
52楼
楼主提供的图集在现实生活当中已经没有人做了,因为螺栓会破坏防水。
现在一般都是有卖洁具的厂家负责解决这类问题
