卫生间臭气
qhdlhs
qhdlhs Lv.2
2010年11月17日 21:51:53
好多卫生间有臭气,地漏灌水了也不行,洗脸盆、大便器都有存水弯,怎么还有臭味?看下面的图:按图集大便器排水口与管道之间有橡胶圈或泥,但是一般没人做,臭气从大便器与地面的缝隙冒出来,即使打胶了也不行,因为胶过一段时间会变硬,开裂。
免费打赏
sliver610
2010年11月19日 13:45:16
23楼
这个应该引起注意啊
xsyyy2001
2010年11月19日 13:59:18
24楼
不看还真不知道。学习了
rekoba
2010年11月19日 14:31:58
25楼
其实现在买马桶是很多都配上一个转换接口的。而且还带粘性。
但是由于马桶后安装的缘故。往往这个转换密封接口是用不上的。
对于这种状况南方的处理办法就是满塞水泥砂浆到马桶座下面。起到连接作用。又可以进行封堵。
我们这边很少会打螺栓固定马桶的。因为砂浆一到强度。拆的时候都是打烂马桶才能拆下。
cai5612
2010年11月19日 14:45:22
26楼
以后装修中一定注意,谢谢楼主
tmk0211
2010年11月19日 15:25:57
27楼
但是用了玻璃胶的嘛
co.raul
2010年11月19日 23:24:02
28楼
哎 都是偷工减料的啊
grhhuaan
2010年11月20日 16:36:29
29楼
学习了 呵呵 ,
niujiaxin
2010年11月20日 21:15:20
30楼
卫生间的臭味实际是多种原因造成的,你说的只是很小的一方面
ustank
2010年11月20日 22:22:07
31楼
这位仁兄说得在理!根据统计还是地漏和存水湾水封不合格造成的臭气返溢的居多!
naturesu
2010年11月21日 08:13:09
32楼
这就是细节决定事情的成败!
