这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
22楼
还是用开式系统比较好
我们做酒店项目一般都会在屋面设置水箱,由水箱向下供水
23楼
学习学习学习:time:
24楼
我们冷热水都是有泵打到楼顶,然后返回下来至各个客房,我在楼顶加个稳压阀,有作用没?
25楼
热水最好也变频恒压
26楼
估计是冷热水压差过大的原因吧
27楼
是因为压力忽大忽小到导致冷热水混合比例不一样,才导致热水会忽冷忽热。专业建议:02154863368 54863628 有福机械/井福泵业(上海)有限公司 魏奎
28楼
酒店热水忽冷忽热问题给楼主提几点建议;
1、热水系统改为闭式系统,水源由生活泵提供,保证冷热水压力一致,增加容积式换热器,保留循环泵,循环泵工作取回水温度值。(这种改法造价较高,并要求生活泵供水能力要满足冷热水总量,但效果好,很多酒店采用这种方式)
2、天面增加冷水水箱,取消变频设备,客房冷水由水箱提供,这种方式就使冷热水压力一致,但要考虑建筑结构的承重能力。
3、生活给水泵组增加气压罐、小流量泵(可能还要为小流量泵增加变频器),使水泵降低开、停的频率,有效控制水压稳定。(这种方式只能降低水温变化频率,不能根治)
希望我的建议有用,并请广大水友发表意见。
29楼
为什么会压力变化呢,是不是有大的用水器开关变化,做分系统供水,投入大一些,可能会好一些。
30楼
主要还是冷热水压力不平衡,客房的冷水及热水立管宜单独设计,没看到图纸,故无法分析具体原因。
31楼
降低热水的温度至可以直接使用
使用时不必加冷水混合不就好了
