请教下:我有个公建的房子,三层,但是是大开间,有10800的跨度(短跨),因为下面是做会议室,所以中间不能设框架柱,但是到了屋顶,是做坡屋顶的,脊线就在5400的位置,只有的话,直接框架梁折梁,跨度有点大,可以吗??要不就只能在中间做成梁上抬柱了(因为顶层长方向每隔5400有一道墙嘛),请问该怎么做???谢谢了!!
13楼
我以前做过一个多层的,跨度没你这么大,也很想知道跨度加大后需要采取什么措施
14楼
看来是没有答案了!
15楼
我也想知道这个怎么处理
16楼
大跨度的折梁,在折的地方有什么特殊的处理吗?
17楼
个人认为还是梁上柱好,下面的梁加宽,可以按照转换梁考虑;做成折梁应该按照折线算梁跨度,折的地方箍筋加密,构造手册和技术措施上都有
18楼
混凝土规范里 有折梁的要求 你是想要图呀?
19楼
可以做梁上柱,做折梁的话跨度大了点。折梁对两边的框架柱的水平推力不小。
20楼
梁上立柱当然是一种办法,柱子的水平力直接传给楼板,平面内柱弯矩传给大梁(梁柱间进行弯矩分配),柱平面外按铰接,因为柱的抗弯刚度比梁的抗扭刚度大很多(不会产生很大弯矩的)。你也可以做变截面屋面梁,与普通梁一样配筋,箍筋变高度。如果做折梁,跨中折点截面要设附加钢箍,承受主筋受拉是时往下的分力(主筋会绷直的),折角很小时(很平的梁)也可不设,混凝土构造手册有介绍
21楼
楼上的答案学习了
22楼
无语,走错厕所了吧?你
