【原创】CAD三维制图的方法 (橱柜制作演示,问题探讨进行中)
yangerjun
yangerjun Lv.4
2010年11月04日 12:38:09
笔者于2001年在北京一家橱柜公司时,曾自行摸索了一套三维制图的方法。后来在从事集成家居、和室、园林等方面的设计工作中,又不时使用。个人认为简单的CAD三维制图、三维设计在有些时候是很好用的,起码以下两种情况挺好用:一是空间不大,如一个厨房、卫生间、一间和室;二是单体,如一个亭子、花架、座凳等等。 图纸是设计人员的意图的表达,一套好的图纸,是用最少的篇幅,表达出最全面的信息,它是设计人员的所有语言,让缺少专业读图基本技能的非专业人员——甲方、施工人员都能读懂,尤其在技术交底方面有优势。另外,在三视图完成后,可以旁边放一个透视图或轴测图,一是便于自己审视尺寸比例关系,二又有助于别人正确读图。
目录: 1、CAD三维制图示例 2#~6#
2、CAD三维制图方法 9#~17#
3、橱柜制作过程演示 66#~80#
4、二维与三维在一张图纸里打印,而且这个二维与三维没有关系问题的解答 92#~94#
5、CAD三维内装设计(尝试) 截图及dwg文件 99#~105#
6、45度角拼接的问题 121#~123#
[ 本帖最后由 yangerjun 于 2010-11-19 12:59 编辑 ]
免费打赏
家望
2010年11月04日 20:22:38
12楼
继续下去啊,最好来个列子视频
家望
2010年11月05日 17:39:32
13楼
什么时候继续啊,我等着啊
yangerjun
2010年11月06日 21:34:43
14楼
不好意思,您说的列子视频怎么做?我已经落后了,还不会。
三维建模完成后,请按照自己的喜好,带基点复制或选一点移动,即将创建的内容移到坐标原点附近。带基点复制的,粘贴时插入点选0,0,0点,移动同理。这样可以保证正常的消隐出图。
然后可以在布局内建视口了。
注意,目前都是西南等轴测。
第二个视口想来个透视,最简单的办法是用“三维动态观察”,快捷键是“3do”。点右键基本把事能都搞定。先将投影设为透视。
[ 本帖最后由 yangerjun 于 2010-11-6 21:39 编辑 ]
yangerjun
2010年11月06日 21:52:12
15楼
在调整中,请把图中显示的命令都试试,会找到自己的经验的。
如果嫌图面太乱,而且电脑速度跟得上,可以如下所示,“着色模式”内用“消隐”
yangerjun
2010年11月06日 22:07:01
16楼
第三个视口很简单就是右视图,第四个仅仅是第三个的基础上略略调整,如下
调整还是3do,右键,设为投影视图,然后调整距离,缩放,自己满意为止
然后图框拷贝一个就行了,为避免重复劳动,先拷贝1:1的合适的出图图框,然后再定视口。
yangerjun
2010年11月06日 22:29:27
17楼
套图框后
注意,平面视图的图可以标注,标注比例1:1 ,图点省事,举个其他例子吧如下
如感兴趣,或有什么问题,可以在给我留言。或Email: yang_er_jun@163.com
cy_bb1111
2010年11月08日 08:36:17
18楼
楼主高手中的高高手,
guaiguaibuku-
2010年11月08日 10:26:20
19楼
以前一直是在sketchup里面拉的,很想学习这种方式建模,谢谢分享!
djqi72
2010年11月08日 11:27:09
20楼
强。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
qidaodongnanfang
2010年11月08日 11:37:34
21楼
:handshake 看着好复杂 那些图是原来有块 然后进行修改的吗?如果全部都是自己画出来 用CAD三维画吗?
