马上冬季就要到了,而且听说今年的冬季会特别冷,各位园林同行们,请根据大家以往的经验,谈谈冬季苗木的养护方法及成本,说明自己是哪个地区的?大家共同学习,共同进步:P[ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-10 21:08 编辑 ]
22楼
冬季防寒保护措施(华北地区)
(1)风障防寒:针对常绿树采取的一种防寒措施,是为了防止冬春季干风吹拂树冠,造成失水。营造局部背风向阳的小气候 ,增加局部环境湿度。采用聚丙烯彩条编织布,风障架设在苗区的北侧和西侧,根据保护对象的高度进行搭设,风障防寒的有效控制距离为风障高的10倍,风障应加设支柱、纤绳,保持它的牢固性。
(2)涂白防寒:针对柿树采取的一种防寒措施。应在防冻前进行,涂白就是在苗木的树干图上熟石灰,形成一层保护膜层,可以起到抗风保湿、保温作用,减少树干、树皮的水份蒸腾。涂白剂弄得不宜太过粘稠,应加入适量粘着剂,防止涂剂脱落。
(3)浇灌冻水防寒:树木浇灌冻水有两个作用:一是可以增加土壤湿度,使树木在过冬前吸足水份,相对增加抗风、抗干旱能力,减少哨条的可能性;二是增加土壤的热容量,提高地温,保护根性不受冻害,尤其是对倒春寒造成的冻害作用显著。选时间是关键,灌水后立即封冻最好,冻水量要大。
(4)抑制蒸腾剂防寒:防寒原理是利用高脂膜喷布在枝条、叶表面,依其膜质屏蔽作用防止干风吹,防止枝叶气孔蒸腾过多失水。新移植的、抗寒性较差的常绿树雪松,还有冬季容易哨条的紫薇、金叶女贞等树木可用此法,一般选定在冬末、春初阶段,可以有效地预防生理干旱的发生。利用喷雾器喷布原液(粉)的200倍稀释液,高脂膜可附着枝叶表面10天左右,可连续喷2-3次。雨雪天过后应重喷。
本帖最后由 liuxin0663 于 2010-11-15 09:49 编辑 ]
23楼
本人在三亚,属于热带,养护的是居住区,目的是春节业主到来时景观效果最好,说说我们亚龙湾工地的冬季养护
1、10-11月份对草坪,绿篱,地被植物进行修剪,目的是春节时达到最好的效果
2、修剪后打药,防止新生嫩芽发生病虫害
3、因冬季蒸发量较小,浇水量减少为每周一次
4、亚龙湾地区冬季风较大,对大王棕等包稻草防止树干水分散失过多,对冠大的乔木继续进行修剪(8-9月份台风季时为了防台风已经修剪过大部分)
5、园区整体进行施肥,促进苗木生长,尤其是火焰木等春节期间开花的植物
24楼
我来学习中,现在有种树木防冻剂,不知道好用不?效果如何,请指教
25楼
本人在东北 很东北
1.浇防冻水、覆土
2.树干刷灰
3.修枝,在伤口处刷油漆防止开春被风抽干了
我们这嫁接的树种不好过冬
去年大一点的垂榆全死掉了
今年是寒冬说不定又有什么变动
26楼
北方养护工作主要有以下几方面:
一、浇冻水,一定要浇透浇足;
二、封树堰;
三、涂白;
四、搭好风障,不耐寒树木树干缠裹草绳,做好防寒措施;
五、清除杂草以及绿地内垃圾,保证园区整洁;
六、修剪,适当整形,主要去除枯枝、病虫害枝、老弱枝。针对不同树种采取不同的修剪方法。
27楼
在南方基本就是刷白,与缠草绳。
28楼
在北方,在其他防寒措施的前提下,防冻剂尝试一下吧,常绿植物,尤其是模纹:大叶黄杨、小叶黄杨、小龙柏,入冬之前的打三遍,开春清明前后打两遍,保证有效果
29楼
我来说说我在苏北的冬季苗木防护措施吧,是冬天做的绿化工程
对于大苗,例如银杏,紫玉兰等,首先要浇足防冻水,然后覆土成馒头状或拉平,但要高于周围地面10cm左右,覆盖薄膜,树干缠草绳至分支点,必要时小枝上也可以要缠,然后再缠薄膜;
桂花等名贵而怕冻的苗木,还要用粗竹竿在四周搭支撑,上面用竹片搭顶,用厚薄膜缠绕,下面在风向下处留个小洞,通风和浇水用;
灌木如海桐,红叶石楠等,就是搭弓棚
30楼
在北京工作的一段时间,和东北不一样,北京这个时候开始搭风障,对绿篱进行包裹,对抗寒的树木进行防寒,用塑料薄膜对树干进行包裹,然哦用彩条布包裹,在用草绳缠绕,
对根部进行浇灌房冻水,然后用土给围起来,而哈尔滨这边我去年才发现,对绿篱进行搭风障的,因为北方的树木基本用的是抗寒的,不像是北京,有的高档小区为了美观,从南方引进一些树木。
园林树木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小,需水量相对较少,但却影响到园林树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此,应在11月初,对树木尤其是新栽植的树木灌一次水。也就是“灌冻水”,灌后结合封冻水,在树木基部培起土堆。这样既供应了树本身所需的水份,也提高了树木的抗寒力。
冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害,又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份,食盐1份,硫磺粉1份,水40份,可于11月份进行此项工作。
