求这种大于等于270度螺旋楼梯怎么做?
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2010年11月03日 21:46:25
16层的商住楼,一~三层商业用途,有个室外的旋转270度的螺旋楼梯(砼)不知道怎么做了,请各位高手指教!!(中间无柱,楼梯宽1.6米,这种方案可行?)用JCCAD算得总觉得有问题:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-4 10:27 编辑 ]
用JCCAD算得总觉得有问题:
免费打赏
newspaperpig
2010年11月10日 14:23:53
12楼
如果内、外都做成曲梁,然后由底层楼梯踏步作为上层楼梯的支撑,螺旋上升,既有支点,又有传力点,应该没问题!
co434854982
2010年11月10日 15:57:47
13楼
这样的楼梯恐怕很难做成吧??
zlong87
2010年11月10日 16:54:18
14楼
梯板底下做柱。
watson102yan
2010年11月10日 17:07:27
15楼
中间不用柱子啊,这样的楼梯我们做过,效果很好
caliber
2010年11月10日 17:10:34
16楼
这种螺旋楼梯,无论是梁板式还是纯粹的板式,其简化模型都是空间曲梁。内力有轴力,两个方向的弯距和剪力,再加上扭矩都齐全了。因此结构的整体性非常重要,仅仅靠外圈增加中间支点效果可能不是太明显,会引起内圈应力的增大。
地面设置混凝土基础是必须的,而楼层部位靠悬挑梁根本无法满足要求,宜设置次梁并靠楼板拉结。两头支座的假定和内力配筋等有密切关系,必须保证有足够的刚度满足计算假定。
LTCAD目前存在的问题是没有输出结构的变形值,大角度的螺旋可能引起比较明显的竖向变形,虽然没有规范的约束,但恰恰是检验刚度是否合适的风向标。
这类楼梯,做成混凝土结构自重已经远大于活载,所以改成钢结构也是不错的选择之一。螺旋或者其他异形楼梯是靠空间刚度来支承受力的,用ETABS或者其他有限元计算是,需要注意计算假定,不然计算结果更加不可信。
[ 本帖最后由 caliber 于 2010-11-10 17:13 编辑 ]
jiandaolzb
2010年11月10日 17:26:07
17楼
这个确实有点复杂
wangjue0527
2010年11月10日 18:07:08
18楼
旋转楼梯,弯剪扭还有轴力都是有的,建议做成钢结构的,减轻结构自重
wp1988
2010年11月10日 20:13:25
19楼
、可以做成梁板式螺旋楼梯,中间的柱子可以不要的,外边螺旋梁可以柱为支撑,上层柱位置挑出一悬臂梁,作为内边螺旋梁的上支撑点,至于内边螺旋梁下支撑,则根据楼面结构的类型进行设置(如果是地面则简单做个基础,如果是楼面则需要利用结构梁进行设置支撑点)。
2、如果用ETABS建模,可利用其柱坐标轴线体系进行,还是比较方便的。
sjm09
2010年11月10日 23:06:11
20楼
钢结构的和混凝土都可以做,主要是做成挂板!
cggl2010
2010年11月10日 23:28:43
21楼
得有些晕,计算准确度要提高。
spascad 如何建螺旋楼梯
PKPM 2013-10-07 13:50:43
