以前工作的2个单位,对画图顺序要求不一样,前个单位要求 先加图框,再画图,因为图框尺寸确定,通过缩放图来确定比例,问题就是画图中如果需要标注的话,也是要一个一个修改的后个单位要求按实际尺寸画图,然后加图框,缩放图框确定比例,这样的问题就是标题栏有的时候就不能符合布局要求,而且很多人也说先图后框不太规范我是自学CAD的,所以,,,很迷惑!到底怎么样才对!
12楼
13楼
先图,后图框。
然后根据打印需要插入图框。
这时,图框可以按出图比例插入,
也可以在布局里面作为参照1:1插入。----quote
14楼
后者准确又方便~~~
15楼
先图,后图框。
然后根据打印需要插入图框。
16楼
后者。。。。。。。。。
17楼
后者正确,标题栏跟着缩放啊
18楼
非常好!希望以后多多传点有关这样的东西上来哈
19楼
一般图框在布局里做好后保存(按照纸张大小各保存一份)~等画完图了,把之前保存过的合适的图框放进去,然后调好比例放好位置,OK搞定~:victory:
20楼
本人一般看贴都不回,但这个好帖一定要顶
21楼
肯定是后者正确,先加图框,缩放图框确定比例,这样的问题就是标题栏有的时候就不能符合布局要求,而且很多人也说先图后框不太规范
