水幕景墙施工图
hl1204
hl1204 Lv.2
2005年07月01日 13:45:18
图纸简介: 居住区水幕景墙平立剖及结构图。 附件名:20056281119924899502.zip 文件大小:189K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
居住区水幕景墙平立剖及结构图。
文件大小:189K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
alicer_1987
2007年12月31日 21:23:21
32楼
很喜欢,谢谢楼主无私奉献,让本人受益良多,希望楼主上传更好更多的资料,我也希望大家为论坛的发展加油。
sll2050@co163
2008年01月05日 00:31:14
33楼
一直在收集一些资料来学习,大大的东西也收下了,非常感谢大大的无私奉献!!!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
lenga8a8
2008年02月03日 06:02:32
34楼
lenga8a8
2008年02月04日 23:36:06
35楼
ljh9911
2008年02月15日 21:48:15
36楼
这么多人下载,想必应该不错吧,下来看看。不过还是要谢谢楼主1
carmen40331
2008年03月24日 16:53:06
37楼
jiakunzhao
2008年03月24日 17:30:01
38楼
在此发表评论!园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
  一、准备工作
  准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。
  1、了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解。
  2、踏查现场,确定施工放线的总体区域
  施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。
  清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。
  二、准点、控制点的确定
  要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的依据,确定好基准点或基准线、特征线,同时要了解测定标高的依据,如果需要把某些地物点作为控制点时,应检查这些点在图纸上的位置与实际位置是否相符,如果不相符,应对图纸位置进行修整,如果不具备这些条件,则须和设计单位研究,确定一些固定的地上物,作为定点放线的依据。测定的控制点应立木桩作为标记。
  三、施工放线
  施工放线的方法多种多样,可根据具体情况灵活采用,此外,放线时要考虑先后顺序,以免人为踩坏已放的线。现介绍几种常用的放线方法:
  1、规则式绿地、连续或重复图案绿地的放线
  (1)图案简单的规则式绿地,根据设计图纸直接用皮尺量好实际距离,并用灰线做出明显标记即可。
  (2)图案整齐线条规则的小块模纹绿地,其要求图案线条要准确无误,故放线时要求极为严格,可用较粗的铁丝、铅丝按设计图案的式样编好图案轮廓模型,图案较大时可分为几节组装,检查无误后,在绿地上轻轻压出清楚的线条痕迹轮廓。
  (3)有些绿地的图案是连续和重复布置的,为保证图案的准确性、连续性,可用较厚的纸板或围帐布、大帆布等(不用时可卷起来便于携带运输),按设计图剪好图案模型,线条处留5厘米左右宽度,便于撒灰线,放完一段再放一段这样可以连续的撒放出来。
  2、图案复杂的模纹图案
  对于地形较为开阔平坦,视线良好的大面积绿地,很多设计为图案复杂的模纹图案,由于面积较大一般设计图上已画好方格线,按照比例放大到地面上即可;图案关键点应用木桩标记,同时模纹线要用铁锹、木棍划出线痕然后再撒上灰线,因面积较大,放线一般需较长时间,因此放线时最好订好木桩或划出痕迹,撒灰踏实,以防突如其来的雨水将辛辛苦苦划的线冲刷掉。
  3、自然式配置的乔灌木放线法自然式树木种植方式,不外乎有两种,一为单株的孤植树,多在设计图案上有单株的位置,另有一种是群植,图上只标出范围而未确定株位的株丛、片林,其定点放线方法一般为:
  (1)直角坐标放线。这种方法适合于基线与辅线是直角关系的场地,在设计图上按一定比例划出方格,现场与之对应划出方格网,在图上量出某方格的纵横坐标、尺寸,再按此位置用皮尺量在现场相对应的方格内。
  (2)仪器测放法。适用于范围较大,测量基点准确的绿地,可以利用经纬仪或平板仪放线。当主要种植区的内角不是直角时,可以利用经纬仪进行此种植区边界的放线,用经纬仪放线需用皮尺钢尺或测绳进行距离丈量。平板仪放线也叫图解法放线,但必须注意在放线时随时检查图板的方向,以免图板的方向发生变化出现误差过大。
dmc1984
2008年05月11日 09:05:24
39楼
谢谢楼主的无私奉献啊,
apple2008888
2008年11月06日 13:38:17
40楼
很喜欢,谢谢楼主无私奉献,让本人受益良多,希望楼主上传更好更多的资料,我也希望大家为论坛的发展加油。作为施工图也太简单了点了吧,看来还是需要深化设计才行啊
sonymyy
2008年11月17日 11:10:22
41楼
