图纸简介: 现上传一整套小水电图集供各位同行学习参考,寻找灵感! 附件名:200511101131599950984.zip 文件大小:11512K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:11512K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
呵呵,楼主这是什么图集呀,怎没那位朋友介绍一下,因为图集挺多的,有时下了却发现已雷同或什么的,另外积分也被扣了,多可惜!..........
13楼
s似的介绍哈是什么图集啊?好让别人的积分用的物有所值嘛
14楼
谢谢楼主了,半路出家学水电了,以前学建筑的,有不懂的,还请楼上各位多多指教。
真的十分感谢,期望有所收获
15楼
不知道有没有大用,先下了再说,如果真如楼主说得,那真谢谢了
16楼
4.图示一等边三角形板,边长为a,沿三边分别有力 、 和 ,且 = = 。则此三角形板处于( )状态。
A.平衡 B.移动 C.转动 D.既移动又转动
5、若使三铰拱的轴线形状为合理轴线则拱中各截面 ( ) 。
A.只有轴力, B.只有弯矩 C.只有剪力, D.三种内力都有
6.图示结构受力 作用,杆重不计,则A支座约束力的大小为( )。
A.P/2 B. /2 C. / D.0
7、低碳钢的拉伸过程中,( )阶段的特点是应力几乎不变。
A. 弹性 B. 屈服
C. 强化 D.颈缩
8、截面为圆形,直径为d,对通过圆心的Z轴的惯性矩Iz为 ( )。
A. πd4/16 B. πd4/32 C. πd4/64 D.πd4/4
9、轴心受压直杆,当压力值P恰好等于某一临界值Pcr时,压杆可以在微弯状态下处于新的平衡,称压杆的这种状态的平衡为( )。
A. 稳定平衡
B. 不稳定平衡
C. 随遇平衡
10、图示单跨梁AB的转动刚度SAB是( )。(i=EI/L)
A. 3i B. 6i C. 4i D.-i
11、偏心拉伸(压缩)实质上是 ( ) 的组合变形。
A. 两个平面弯曲
B. 轴向拉伸(压缩)与平面弯曲
C. 轴向拉伸(压缩)与剪切
D.平面弯曲与扭转
12.对称结构作用对称荷载时,内力图为对称的有( )。
A. N图和Q图 B. N图和M图 C. Q图和M图 D. Q图
13. 对铸铁圆柱形试件进行扭转试验,可以断定结论( )是正确的。
A. 沿横截面剪坏 B. 沿横截面拉断
C. 沿与轴向成45°面剪坏 D. 沿与轴向成45°面拉断
14、力偶( )。
A、有合力 B、能用一个力等效代换
C、能与一个力平衡 D、无合力,不能用一个力等效代换
15、斜弯曲实质上是( )的组合变形。
A、两个平面弯曲 B、轴向拉伸(压缩)与平面弯曲
C、轴向拉伸(压缩)与剪切 D、平面弯曲与扭转
16、最大静摩擦力( )。
A、方向与相对滑动趋势相同,大小与正压力成正比
B、方向与相对滑动趋势相反,大小与正压力成正比
C、方向与相对滑动趋势相同,大小与正压力成反比
D、方向与相对滑动趋势相反,大小与正压力成反比
三、计算题(第一部分)
1、P=700N,F1=200N,F2=500N。求力系向A点简化的结果,结果在图中表示。
2、重物A质量m=20kg,悬挂在支架铰接点B处,A、C为固定铰支座,杆件位置如图示,略去支架杆件重量,求重物处于平衡时,AB、BC杆的内力。
C
60° B
45°
A
3、如图所示的水平横梁AB,在A端用铰链固定,在B端为一滚动支座。梁的长为4a,在梁重P,重心在梁的中点C。在梁的AC段上受均布载荷q作用,在梁的BC段上受力偶作用,力偶矩M=Pa。试求A和B处的支座反力。
Y
q M
C B
A x
2a
P
4a
4、直接画弯矩图。EI为常数。
5、作图示静定多跨梁的内力图。
6、有一三角架如图所示,其斜杆由两根等边角钢组成A1=21.7cm,横杆由两根10号槽钢组成A2=25.5cm,材料均为A3 钢,容许应力130[MP]。 求许可荷载[P]。
四、计算题(第二部分)
1、 图示等腰三角形顶点作用F1,F2,F3三个力。已知F1=50N,F2=100N,F3=100N。
求力系向D点简化的结果,结果在图中表示。
2、对图示体系进行几何组成分析。
3、作图示静定多跨梁的内力图(弯矩图和剪力图)。
4、作图示静定刚架的内力图(弯矩图、剪力图和轴力图)。
5、求桁架指定杆1、2、3的内力。
6、图示矩形截面简支梁,材料容许应力 。试求梁能承受的最大均布荷载qmax。
17楼
好东西大家分享,LZ真好,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!
18楼
好图大家分享
19楼
好东西
20楼
不错,下了借鉴借鉴,谢谢楼主!!!!!!!
21楼
谢谢楼主,下了先,好东西,支持下
