上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
33楼
实际上,洗衣污水的污染只比大便器排水污染小点而已,大量的洗衣污水跟随阳台雨水系统进入河流的话,造成水体的富营养化会非常严重,尤其是当地河流流水缓慢的地区。所以上海、深圳才规定阳台雨水管不能排入室外雨水系统。
一般阳台地漏都不会做存水弯,即使做存水弯也没有办法保证水封,所以规范也要求了阳台雨水管底部必须间接排水。
34楼
各位高手阳台排水,如果有洗衣污水当作污水排的话,是不是要设伸顶通气管了??
35楼
同意7楼的 我们一般都这么做的
36楼
现在上海已经出了新规定了,住宅设计标准已经修改了,阳台雨水规定要排入室外污水窨井。
37楼
通过查阅相关的规范和书籍,我觉得阳台排水应单独排放。
38楼
各位,阳台排水间接排入室外雨水管---大家是怎样做到得
39楼
厦门的城市规划条例已经规定了,阳台排水均排入污水系统,做法采用先经水封井再进污水井;若阳台为排雨水,应采用间接排水。
40楼
在现在的情况,阳台的排水不只是雨水,还有污水
41楼
要做到间接排水,还真的不容易啊!以后一定注意!
42楼
我认为不能和屋面雨水排水管连接啊!!防止暴雨是雨水从阳台外溢啊!!!!
