精细化工类废水一般盐分含量特别高,如果要采用生物处理的方法,请问如何解决盐分的影响?树脂吸附或膜过滤吗,价格太高,有没有更经济的办法?
12楼
我做实验时候最好的做到18不过建议在10以下,高于10处理效果差很多,湿式氧化价格比较高。
13楼
我觉得蒸发焚烧法,可能有用。如果您感兴趣的话,请电邮xingxingsong@sohu.com
14楼
蒸发后留下的应该都是无机物,无机盐的热值足以焚烧吗?
另请教楼上的同仁,18,10是判断采用膜法的参数吗?具体是指什么,我好象看到过,但又不清楚,是不是关于SS的参数,望赐教!谢谢!
15楼
蒸发的目的为脱水。焚烧法适合COD含量>20000的污水。原帖的废水,并没有说明COD含量。
16楼
是指含盐量,单位是g/l
17楼
还是用膜法处理比较经济。
18楼
现在采用湿式催化氧化,及添加双氧水等!
19楼
膜法在苦咸水淡化中应用还行,但工业废水中SS不适合用膜法,可以考虑用电渗析法浓缩盐类。其实这类废水中还有许多有毒物质和难降解物质,生物处理难度很大。
20楼
看来也没有很好的办法,我所接触到的废水盐份都是高达十几万或更高,水量其实也就数吨/天而已,还是烧掉算了。
21楼
我认为可以培养耐盐微生物, 本人曾经在比海水盐度还高的废水中应用过生物法,驯化后,有一定的效果.
