图纸简介: 某大学内的MBR工艺流程图。 附件名:2006291139452678895.zip 文件大小:27K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某大学内的MBR工艺流程图。
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
流程设计太简单,不应改在网上发布.
23楼
一、概述
1.膜生物反应器(MBR)是高效膜分离技术与生化技术相结合的新型
污水处理技术.它结合了膜分离技术和生化处理技术的特点,取代
了二沉池进行固液分离.和传统的生化处理相比,有高效节能,出
水水质良好稳定,占地小等优点.
2.生活污水具有水量排放不稳定、水质生化性较好的特点,针对该特
点设计各种水量规模的MBR生活污水处理系统,污水经处理后可用
作生活杂用水。
3. MBR技术的特点和优势
川采用材质为PYDF的微滤膜,该膜化学性能稳定、抗污染能力强,抗
氧化能力强、可以用酸、碱、氧化剂清洗,同时不易被污染物粘附,
易清洗,适于污水处理;
( 2 ) PYDF膜通量大,远高于其他材质(比如PP或PE)的同类产品,跨膜
压力低,动力消耗小;
(3)膜寿命长,高达5一10年;
(4)膜的高效截留作用,使出水稳定,水中悬浮物含量低;
(S)微生物完全截留在反应器内,污泥浓度可高达800。一20000mg/L,增
强了系统的污染物去除能力及杭冲击能力;
(b)由于膜对污泥的高效截留作用,SRT几乎可以任意延长,有利于
增殖缓慢的硝化细菌的生长、繁殖,系统的硝化效率得以提高;
川实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄( SRT)的完全分
离,使运行控制更加灵活稳定;
(8)膜分离使污水中的大分子难降解成分在生物反应器内有足够的
停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率。
(9)反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄条件下运行,剩余
污泥排放量少;
(10)能耗低,出水水质好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回
用,SDI<3,也可直接接反渗透,无需前处理;
(川系统自动化程度高,采用PLC控制,可实现全程自动化控制。
(12)模块化设计,结构紧凑,占地面积小,运行费用低.
二、设计依据
1.原水水质
生活污水水质指标
本设计中以该水质为设计进水水质,运行方式为24h/d连续.
2.处理后出水水质
处理后出水水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》及
《城市污水再生利用景观环境用水水质》,详见总说明。
三、工艺说明
生活污水经过栅距为5mm的格栅去除大部分浮渣及较大颗粒的杂
质,进入调节均质池作水质水量的调节,再经由污水提升泵提升,
通过精度为0.8mm的预过滤器去除水中大颗粒悬浮杂质,以防
止其在曝气池沉积和保护膜表面不受损伤。预过滤器的出水进入
进水混合段,在进水混合段装有潜水推进器,提供好氧曝气区和
膜区之间混合液循环回流的动力,将混合液由膜分离区回流到好
氧区.好氧区池底铺设有曝气装置,提供生化反应所需的溶解氧,
以去除水中的BOD, COD及氨氮等污染物,之后自流进膜区。
2.膜区内放置有膜组件,生物降解后的水在清水泵的抽提作用下通
过膜组,滤过液经由MBR集水管汇集后排出.通过膜的高效截留
作用,全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中,提高污水中的微
生物浓度,延长SRT,提高氨氮去除率;同时可以截留难于降解
的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到最大
限度的降解.MBR膜下部设置有大孔曝气装置,直接吹扫膜丝,
以缓解MBR周边的污泥浓度累积,保持膜表面清洁,又为该段
的生物降解提供溶解氧.
3.为了保证MBR膜组件具有良好水通量,能持续、稳定地出水,
本系统设计使用水反洗、化学反洗及预防污染的化学清洗程序。
(1)水反洗程序:MBR按一定的周期(可根据运行情况调整),以
组件为单位经由PLC控制系统自动进行反洗,以恢复膜的水通
量。在反洗过程中,由反洗泵从反洗水池内将滤过水由MBR膜
组件的清水口反向泵入中空纤维膜内进行清洗。
(2)化学反洗程序:化学反洗的过程与清水反洗时相同,只是分别
由柠檬酸加药泵、次氯酸钠加药泵将清洗药品加入反洗水管内。
柠檬酸有助于去除附在膜上的无机结垢物、次氯酸钠有助于去
除有机附着物。
(3)化学清洗程序:在MBR运行约半年至一年间(具体时间需根据
进水水质以及设备运行情况确定),用吊车将膜组件放到已配
好药液的清洗池内对膜组件进行的彻底清洗,以最大限度地恢
复膜通量。
24楼
这也太简单了吧,感觉像随便画出来的,图也不全。
25楼
好像确实不太专业呀
26楼
有点简单
呵呵
谢谢共享
28楼
很好的资料.欣赏
29楼
什么是MBR工艺,我一直没怎么搞明白,哪位能不能解释一下.
30楼
这个图纸画的有点粗糙,大概是没有做过大型这类工艺设计
31楼
感觉做的工艺很模糊,图纸画的也有点粗糙,各类部件的参数也没有提供,有点遗憾!
32楼
hao
