韩国三丰购物倒塌原因
jianming2006
2010年10月15日 16:42:17
韩国三丰购物倒塌原因屹立5年的韩国三丰购物中心为何再20秒倒塌?1995年夏天,韩国汉城欣欣向荣,堪称亚洲经济奇迹的代表。时髦的三丰百货公司(TheSampoong)是地标,也是汉城在全球快速成功崛起的象征。6月29日下午,这里却成为一场恐怖浩劫的中心。在30秒内,五层百货大楼层层塌陷,导致501人被压死。盛怒的韩国人追问:是什么造成韩国史上和平时期最惨重的灾难? 时髦的三丰百货在1989年开幕,百货公司位于汉城最贵地段,堪称奢华的代表。两栋侧楼以巨大的镶铬玻璃在中庭相连,墙面的装饰是意大利粉红色大理石。货架上陈列着高级服饰、各种家具及奢侈品,五楼有多家时髦的韩国餐馆,锁定消费能力惊人的市区上班人潮。三丰百货前5年半的业绩非常好,平均每天营业额超过50万美元。但在1995年6月29日,这一切瞬间分崩离析。
韩国三丰购物倒塌原因
倒塌前曾有预兆
朴胜贤在地下室的童装部工作。她记得屋顶的冷气发生了故障,因此店里极为闷热。“即使空调坏了,我们仍继续上班。那天和平常一样,顾客照常逛街,员工照常工作,看起来没什么不同。”
其实当天早有异状。上午8到9点间,有职员发现春元餐厅的地板磁砖破裂,楼板似乎变形。楼内的震动把餐具部门的玻璃器皿摇得哗哗作响。10点半,多名店员听见店内传来巨大爆裂声响,大家以为没事而照常工作。临近中午,五楼厨房员工听到天花板传出龟裂声。
当天14点,三丰集团会长李召集各主管,商讨裂缝和莫名声响的对策。他们请来专家鉴定损害并评估风险。15点,结构工程师李鹤洙来到大楼检查,他为四、五层天花板的裂缝拍照,也拍了餐厅厨房地板的大块隆起。此时楼顶的裂缝已经横跨整栋建筑,部分区域还有崩塌。
李鹤洙在16点向三丰百货高层报告,虽然证据显示有危险,他却表示建筑物还安全。裂缝可以暂时填补,打烊后再帮上面楼层修补结构。三丰主管下令百货继续营业,员工也继续上班——这个决定导致501人丧生。
灾难只需30秒钟
傍晚用餐前,正值营业高峰,走道挤满了店员和下班回家途中购物的人潮。17点30分,五楼忽然传来巨响,一根柱子从天花板处裂开大缝。17点47分,上面楼层传出巨响。4分钟后,店内警报器大作,建筑物晃动,尘土落下,灯光熄灭,店里的另一头传来像地铁进站的声音。起先朴胜贤努力保持镇定,等她发现不逃不行时已经太迟,一块混凝土砸到她头部,她昏倒了。
街上的行人简直难以相信接下来发生的恐怖情景。在30秒之内,地面上的五层楼连续倒塌,地下的四层楼全部被压在下面。事故发生后的瞬间,现场异常寂静,之后伤者惶然从尘土瓦砾中陆续冒出,接下来大混乱开始了……
三丰百货为何倒塌
韩国上下都在问同样的问题:三丰百货为何倒塌?大楼的设计是否暗藏祸因?是地基下陷还是结构的混凝土强度太弱?鉴识工程师与专业刑事侦察小组将揭开这起韩国和平时期最大灾难背后的真相。地震是调查人员可以立即排除的第一个可疑因素。通过比对地震图,调查人员发现当天的朝鲜半岛并无地震活动
会不会是炸弹爆炸或恐怖攻击?调查人员在现场仔细搜寻炸弹或爆裂物残余的痕迹,但一无所获。调查重点转到建筑物所在的地基,在那里发现了第一条可靠线索。三丰百货盖在一个旧垃圾的掩埋场上面,如果地面没有整理好,地基就会不稳。调查人员从瓦砾堆下钻取土芯样本进行分析。
工程师郑亨植率领小组钻取地基的土芯样本,以鉴定建筑物的地基结构是否是塌陷的原因。造成倒塌的原因通常有两种:建筑物的施工方法或地基。我们要找出地基是否足以支撑建筑物。如果地基太弱造成建筑下陷,就会破坏大楼的结构。
三丰百货由两栋相同的侧楼组成,中间以玻璃中庭相连,但只有一栋侧楼倒塌,另一栋还矗立着。调查人员发现塌陷的是南翼,它建在垃圾掩埋场的上方。没倒的北翼则建在坚固的地面。这似乎十分吻合地基不稳酿祸的说法,但是调查的结果排除了这一可能性:建筑物的地基打得很正确。
设计曾有过大幅变更
调查人员感觉,问题一定出在建筑物本身。调查人员在瓦砾中共采集约150组混凝土样本,提取到工程实验室测试强度。
使混凝土达到最佳强度的条件之一就是正确搅拌,否则将不够坚固。如果凝结过程中没有排除气泡,就会在内部形成蜂窝状气孔。三丰百货的倒塌与这是否有关呢——压力检测结果是混凝土强度够坚固。于是调查人员被迫再度扩大搜查范围。
这时,一位组员有了惊人的发现:大楼的原始蓝图里隐藏了不为人知的秘密。
三丰百货属于所谓“平板”结构,是当时广泛采用的设计,成本低而且工期短。楼面由厚厚的混凝土板构成,支撑的混凝土墙柱将建筑物的重量下传到地基。平板结构施工优点多,却很敏感,它的规划必须更精确,完全不能出错。1968年在英国伦敦,一名妇女开炉火时引起小规模爆炸,破坏了建筑物的支撑结构,导致一栋23层的公寓大厦侧楼倒塌。1987年在美国康涅狄克州的桥港,一栋16层平板结构大楼在施工时倒塌。
调查小组中的建筑师在检查大楼建筑蓝图后发现,原先受雇兴建三丰百货的建设公司,并没有机会完工。地基灌浆后不久,三丰百货主管就要求大幅变更设计。工程师曾警告整栋楼改成平板结构会很危险,但会长李索性解雇了他们,由自己的建设公司接手。三丰建设公司无视危险,继续按照大幅修改的设计图施工。
问题出在五楼
调查小组发现,最关键的变动在五楼。五楼本来要当溜冰场,但后被改成传统的韩国餐厅,导致楼面重量增加了三倍。将五楼改建成餐厅,是最大的失误。传统的韩国餐厅里,客人座位下的地板有热水管加热,这些水管需要许多额外空间。这样由于五楼的楼板多了一层混凝土,导致厚度增加了1尺。每家餐厅又加装了大型厨房设备,而这些多出的重量从未列入结构计算。紧接着,调查人员又发现屋顶的一项大修改:由于邻居抱怨噪音,大型冷却水塔从地面移至屋顶,水塔装满水重量可以达到30吨。
上面楼层重量大增,理应加强支撑,但建筑商却反其道而行。调查小组在进行大楼的骨架与蓝图的比对时,发现有些柱子与楼板间没有托板,但托板却是平板结构的要件,因为柱头的托板可以分散混凝土楼板的荷载。实际调查的结果是许多托板的尺寸太小,有的柱头甚至没有托板。
紧接着发现的更大秘密是支撑四、五楼的柱子直径大幅缩水。顶楼的重量大幅度增加,结构支撑却大幅度缩水,这两大因素带来了致命的结果。
调查人员望着三丰百货的蓝图即可看出灾难迟早发生。他相信这栋大楼完工伊始就处于“毁损状态”,但为什么它还能支撑5年多?压垮它的最后一根稻草又是什么?
压垮骆驼的最后一根稻草
具讽刺意味的是,最后毁了大楼的,竟然是新添的安全设施。汉城的法规,要求百货公司在电扶梯旁加装防火墙。防火墙遇到火警会自动关闭,以免火势浓烟蔓延到其他楼层。而为腾出空间加装防火墙,工人必须切开电扶梯旁的混凝土柱。这样的行为使大楼减少了25%以上的重要支撑。这一系列致命的组合就像颗定时炸弹。三丰百货倒塌的元凶,是所谓的“贯穿剪力”。当太细的柱子承受过多的重量,就会贯穿上方的天花板,如同手指戳破湿纸巾。
调查人员在最后报告中阐明,三丰百货倒塌的原因就是兴建时改变图纸。三丰会长李因刑事过失判刑10年。悲剧发生的原因就是连续的错误,以及在施工方法与程序上玩忽职守。三丰百货大楼侥幸支撑了5年多,但最后这场豪赌,却赔上了501条人命。
重庆綦江虹桥由于施工质量不过关跨塌事件
1999年1月4日18时50分,重庆市綦江县人行虹桥因严重质量问题突然整体垮塌,造成死40人、伤14人,直接经济损失600余万元的严重后果。这座长约102米的中承式拱形桥,是綦江县城主要的人行桥,建成还不足三年。事发后,重庆市人民检察院第一分院对这起事故中涉嫌职务**的问题依法进行调查,对林世元、张基碧、孙立、赵祥忠、贺际慎立案侦查,并以涉嫌受贿、玩忽职守罪提起公诉。
同年3月26日至4月3日,重庆市第一中级人民法院对綦江县“虹桥”垮塌案所涉上述两案进行了公开开庭审理。对綦江县委原副书记林世元,以受贿罪、玩忽职守罪,数罪并罚,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产5万元,追缴**所得赃款111600元及违法所得23490元。对綦江县建委原主任张基碧、原副主任孙立、綦江县原副县长贺际慎等12名被告人,分别判处有期徒刑或并处罚金,追缴赃款或非法所得;对被告单位重庆通用工业技术服务部以生产销售不符合安全标准的产品罪,判处罚金25万元,非法所得人民币3万元予以继续追缴。
12月12日,重庆市高级人民法院对綦江县“虹桥”垮塌所涉及的林世元等人受贿、玩忽职守、工程重大安全事故案和费上利等人工程重大安全事故生产、销售不符合安全标准的产品案进行终审宣判。对林世元等10名被告人和重庆通用工业技术服务部的上诉,分别作出终审判决或裁定。
重庆市高级人民法院审理认为,原审判决认定林世元犯受贿罪和玩忽职守罪的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。林世元**情节特别严重,论罪应当判处死刑,但因其在二审期间,检举揭发原綦江县委书记张开科受贿线索,经查证属实,构成重大立功,依法可从轻处罚,故以受贿罪、玩忽职守罪,改判其死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身;没收财产5万元,追缴**所得赃款111675.09元。 同时依法驳回张基碧、赵祥忠、贺际慎等9名被告人和重庆通用工业技术服务部的上诉,维持原判。
免费打赏
antcow123
2010年10月19日 18:45:46
12楼
世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云
zhangqingdzh
2010年10月22日 11:08:49
13楼
感觉这就是现实情况的电影或电视剧版本
zhuyanyan3428
2010年10月22日 11:31:28
14楼
震惊了!做结构的还是要谨慎啊,那都是生命啊!!
fchpeng
2010年10月24日 18:31:38
15楼
做结构的一定要慎重啊,责任太大了,早知道这样肯定去学建筑了
lq310310
2012年07月18日 11:12:59
16楼
刷钻了解谢楼主
我本平凡
2013年07月17日 14:54:58
17楼
其实在中国倒塌的建筑物也不少
胡萝貝
2013年07月17日 15:20:39
18楼
原来韩国也会发生这种事情啊
seangk1234
2013年07月17日 15:44:54
19楼
回复拿分就这么简单
