最近家里搞装修,忽然发现开关和插座面板有用86型还是用118型,86型说他们是国标,118型要淘汰,可是118型的插孔可以插二个三孔的多功能插,还是省地方! 请问各位高手在设计时是86型还是118型?,有没有设计规范和依据,最好有出处,欢迎大家讨论!(其实我设计全部是118型,我只是个人觉得好看,还真没有找到出处。)
22楼
关键是在以后的设计中采用什么型式的?
工业办公场所及住宅设计中有没有强制设计规范要求??
23楼
主流的应该是采用86的盒子吧。不过为了节约空间考虑,在某些地方用118的也是可以的吧。规范里边应该没有必须用哪种盒子的规定吧。
24楼
一般来说还是选86 的,施工时一般都是86盒,便于施工,有必须要的时候选120的,但要特别注明!
25楼
学习了!!!!!
26楼
哦,明白了,多谢指导。
27楼
学习了
看看
28楼
我们公司在做工程时都用的86型的,不知道是不是从成本上考虑~
29楼
86型, 反正我出过的图都是86的..
30楼
dv100 发表于 2010-10-16 18:45 9楼的请问是什么地方呀?11楼所说的面板不安全有什么依据吗?为什么会出现插接不良的现象?路过的 我也说两句 86#是国标的118的现在只有在小的地方会使用 118#不是面板不安全,由于安装问题导致的安全隐患,插座与插座之间的跳线用2.5平方的还是4平方的?有规定没?没有,安装的时候没线头的时候1.5平方的也用跳线,你考虑过使用的公率吗?电线是用的BV的线还是BVR的线?螺丝拧紧了没?因为你不够专业所以你不可能在安装的时候会注意这些细节,容易导致接触不好或者安全事故,所以说不管你选择118#或者86#开关面板都是自己的喜好都各有利弊,关键是你家是不是专业的师傅在给你家安装
31楼
干工程用86的,至于自己家装修,那就可以随个人爱好了,118型方便一些。
