开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较,请哪位大侠能明确说明一下这几种机型各自的特点
72楼
佩服上面的,那么具体的东西都照出来了
但是不知道楼主所比较的什么
大家也好讨论讨论啊!!!!!
73楼
74楼
约克维护量太大了别的没什么毛病
75楼
查资料各个厂家500冷吨离心机为例各家的输入功率是:(开利)19XL500是346kw (约克)YKDCDH45CNE是333 kw (特灵)CVHG_480S是379 kw (麦克维尔)PEH087MAU49F/E2412/C2212是331.7kw (日立)F500GXG是305kw 从而能看出来能耗来、
76楼
相同冷量各厂家的输入功率特灵最大、约克随后开利和麦克维尔相差不多、日立最小
77楼
zys0000
不要总拿日立的一个项目中出现的故障,就说日立机组不好,这样做是以偏概全,如果你觉得是日立机组常出图片中的故障,你不妨介绍一下该项目机组的使用情况,如果我猜的不错的话,应该是机组安装后没有按日立的要求在管道中加反冲洗装置,导致水管中的焊渣进入板换。如果说是安装中出现的错误导致日立机组损坏,你就不能说机组在设计上有缺点。
当然你也可以把照片中的项目介绍一下,也让我去咨询一下,看看售后的解决方案。也请你不要知讲解决问题出现的过程。而闭口不谈日立解决的结果。
78楼
既然老高你做过日立的项目,我想咨询一下,日立每年维保的项目有哪些,维保费每年不便宜,就更应该知道钱花在了那里吧,随便就可以说出日立每年所做的保养项目了吧?
至于york你能说它不泄漏吗?有泄漏就要有维修,这就是一种故障,此外york噪声可能比较高(具体数据没有,如果你要比较,请提供york的噪声参数)
还有,我看过york维修价格表,我搞不懂的是,为什么表的上价格都不高,但是到了甲方那里确是天价,听说york维修是一个赢利的部门不知道是不是真的?
79楼
建议看看这个
http://co.163.com/forum/content/1639_294710_1.htm
80楼
有按日立的要求在管道中加反冲洗装置,安装上日立没有找到借口,在水质上找借口。
日立解决的结果是:压缩机、板式换热器要更换,按合同已过保修期,所以要收费,要用日立300元/升的所谓专用油,要报销差旅费,人工费。
机组在设计上的缺点:板式换热器进出口太小,同冷量的大金机进出口DN125。日立机进出口只有DN80,阻力太大。采用板式换热器是设计的最大失误
81楼
剖开后的板式换热器,你看堵了吗?
