低压配电必须加电容补偿装置吗?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年02月16日 14:13:10
看到好多低压配电系统图都有电容补偿装置,不知道这是不是必须的?如果不是,在什么情况下要有?请教各位老师!
免费打赏
xiaoqiu001
2006年02月18日 12:02:18
12楼
功率因数那么低,我们那儿最低的也就4.0啊
czw8212792
2006年02月18日 12:07:39
13楼
没有搞错吧?功率因数4.0?是0.4吧?
什么场合用低压电容补偿,什么场合用高压电容补偿看一看工厂供电不就明白了!
bfl-barbara
2006年02月18日 13:27:15
14楼
电容补偿实际上就是无功补偿,无功补偿因为感性负载功率因数低,电网电量利用率下降而采取的措施,实质是减少无功在电网中的传送,降低电网的线路损耗,改善电网电压质量。
bfl-barbara
15楼
寒塘渡鹤影
2006年02月18日 14:48:51
16楼
变压器设计一般是要加电容补偿的,除非你的功率因数高于0.9(好象这样也要加,运行中可能先不投入,需要时再投)
对于同样的有功P输出,如果功率因数越低,则无功Q消耗越大,相应的视在功率S也越大。为了满足用电需要,则变压器和供电线路的截面积也变大,增大了供电系统的投资;同时,S的增大引起的电流I的增大,会引起电能损耗和电压损失一系列问题。所以要加入电容器为电网提供无功补偿。
美国前些年的大范围停电好像就是因为无功问题吧
fittermouse
2006年02月18日 15:06:07
17楼
需不需要要看你的设备是什么性质的。
不过我做的变电所都作了无功补偿。
hwc_wy
2006年02月18日 17:00:59
18楼
一般是要的,电容补偿主要是为了消除无功功率的消耗变压器设计一般是要加电容补偿的,除非你的功率因数高于0.9(好象这样也要加,运行中可能先不投入,需要时再投)
lanbaishu
2006年02月19日 00:29:55
19楼
这要看你的系统所应用的场合,一般来说都是要加电容补偿的,这样对电网资源和能源都是节省.但是如果你的系统是独立的,或者你不考虑能源及其他方面,也可以不加电容补偿.
自控
2006年02月19日 08:52:28
20楼
供电局考核的是你用电的功率因素,界限是工业用电是以0.9,低了就罚,高了就奖励.但不能太高,否则倒送无功一样受罚.
tanhongjun
2006年02月19日 10:54:25
21楼
一般要加的,功率因数低于0.9供电局会不同意的。否则供电局会罚无功的那部分钱。同意上面几位的看法。
