CAD工具箱合集之九—【迷你工具箱2015建筑工具箱】
hsjzyangbin
2010年10月13日 16:35:02
本帖最后由 hsjzyangbin 于 2015-2-6 13:32 编辑 CAD工具箱合集之九—【迷你工具箱2015建筑工具箱】强烈推荐更新记录: 2014.12.17 升级门套门。2014.12.10 增加命令【一键变色】mini_yjbh,将图中所有实体变成一种颜色。2014.12.09 增加线端头加箭头命令mini_add_arrow(01-09,11-19)2014.12.09 在原来【修改线型命令】mini_ltype增加十多种通用线型,增加制作简单通用线型选项
CAD工具箱合集之九—【迷你工具箱2015建筑工具箱】 强烈推荐
更新记录:
2014.12.17 升级门套门。
2014.11.01 增加命令【不封闭的多义线动态拉伸】mini_patrial_stretch
2014.11.01 增加命令【多义线局部动态偏移】mini_patrial_offset
2014.11.01 增加命令【在断开处画圆】mini_chk_open
2014.10.16发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.10.16 增加命令【封闭实体长度和面积统计表】mini_area_order
2014.10.16 更新all面板,分成两个面板
2014.10.03 所有变形命令变形结果由原来连续短线改为平滑曲线,水刀专业懂的。
2014.10.03 增加命令【标注房间内尺寸、周长和面积】mini_dim_room,可选择标注房间内尺寸、周长和面积,自动识别门窗。
2014.08 修改命令【长度统计】mini_total_Length,可分层统计并输出表格,可设置单位。
修bug
2014.07.18发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.07.17 为统一,将命令【全部字体用我的字库】由mai_use_myfonts 改成 mini_use_myfonts
2014.07.17 增加命令【合并图层.字样.线型等...】 mini_multimerge, 修图利器,不解释。
2014.07.16 修改命令【曲线立面】 mini_hm, 增加展开面转拱顶投影和球顶投影选项。
2014.05.28发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.06.30 修改命令【总图标高】 mini_ztbg 增加标注坡度和标注坡度架长度。
2014.05.26 命令【图库浏览】 mini_blocksee 增加智能分堆成块入库功能,合并多个DWG文件功能独立出来。
2014.05.25 修改命令【清理图层名中双美元符号 $?$】 mini_layer_killdollar 清理文件中所有双美元符号 $?$ ,包括图层、块名、线型、字形
2014.05.25 修了不少bug
2014.05.25 增加命令【合并多个DWG文件功能】 mini_merge_dwgs
2014.05.25 所有输出excel表格功能增加输出通用csv表格文件选项
2014.04.10发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.04.10 增加命令【清理图层名中双美元符号 $?$】 mini_layer_killdollar 清理图层中双美元符号 $?$ ,并合并图层
2014.04.4 增加命令【全部字形用我的字库】 mai_use_myfonts 全部字形用自己在设置文件中设置好的常用的字库代替
2014.03.26 增加命令【保存图层状态】 mini_layerstates_save
2014.03.26 增加命令【恢复图层状态】 mini_layerstates_res
2014.03.24发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版 版 修bug
2014.03.23发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.03.22 更新命令【自动递增的序号】 mini_xuhao 增加序号增量选项
2014.03.16 增加命令【外部参照绝对路径改相对路径】 mini_xdlj ,林建 提供.
2014.03.16 更新命令【移动填充图案】mini_hatch_move,增加align对齐、角度和精确修改比例选项,可对齐填充。
2014.03.09 更新命令【总图标高】mini_ztbg,可沿线计算标高。
2014.03.09 修交点打断的bug.
2014.03.08 修面板全路径文件的bug.
2014.03.04 增加命令【多义线变草灌木边缘线】 mini_shrub_edge ,林建 提供.
2014.02.19 更新命令【家具布置】mini_furniture,修改为厨房卫生间的图层设置与洁具布置的一致,其他家具图层不变。
2014.01.29 更新命令【多选多重偏移】mini_MOffset,增加对话框设置和多个尺寸偏移 。
2014.01.30 增加命令【多封闭实体体智能轮廓】mini_znlk。Q2 提供.
2014.01.29 增加命令【分堆建块】mini_fdjk。Q2 提供.
2014.01.29 更新命令【自定义填充】mini_custom_pattern,自制填充可以精确尺寸 。
2014.01.05-08发布免费迷你建筑工具 21 周年纪念版
2014.01.06 【关闭图标】 mini_close_toolbar 命令增加打开图标选项。
2014.01.06 增加平方米标注样式设置。
2014.01.05 增加14种门带窗样式。
2014.01.05 有限支持源泉门窗。
2014.01.05 修改窗选型函数界面。
2014.01.05 修改命令【建筑图例】mini_symbol界面。
2013.12.16 块内可以插入及编辑门窗块
2013.12.15 增加命令【灌木面积标注】 mini_shrub_text 标注灌木种类和面积。点取范围内一点,获得面积,也可直接选取边界。
灌木种类可屏幕输入、选取已有文字获得或词库取词。
2013.12.14 修改命令【点选、框选标面积】 mini_point_area 点选、框选标面积自动封闭门窗洞口,并可即时设置小数点位数,可设为0
2013.12.12 修改命令【单侧修剪、双线修剪或批量清理封闭实体内或外侧】 mini_extrim,
边界增加支持支持spline、lwpolyline、ellipse、xline和ray,修剪实体支持xline和ray
2013.12.08 增加命令【标注苗木数量】 mini_plant_text,标注苗木数量并将苗木连线
2013.11.30 修改命令【标注延长线修剪】 mini_dim_trim,改成第二点回车直接选择标注
2013.11.12发布免费迷你建筑工具 20周年纪念版
2013.11.11 增加命令【批量修改墙宽】 mini_wall_width
2013.11.11 增加命令【批量修改梁宽】 mini_beam_width
2013.10.27 发布免费迷你建筑工具 20周年纪念版
2013.10.27 修改命令【四边形变形】 mini_trans_reg,增加封闭曲线变形功能
2013.10.12 修改命令【四边形变形】 mini_trans_reg,增加四边曲线变形功能
2013.10.11 修改命令【局部取图】 mini_jbqt的bug
2013.10.11 修改命令【简易多线】 mini_dline的bug
2013.10.04 解决命令【绘制洞口符号】 mini_draw_Hole方向问题
2013.10.04 降低表格【表格内实体居中】【输出文字到Excel】线条精度
2013.09.30 修改面板支持直接打开文件夹
(list "迷你所在目录" (vl-filename-directory (findfile "mytool15.vlx")))
(list "PGP所在目录" (vl-filename-directory (findfile "acad.pgp")))
(list "当前编辑DWG文件夹" (getvar "Dwgprefix"))
(list "C盘" "c:/")
(list "系统目录" "c:/window/")
2013.09.30 修改命令【修改线型方向】 mini_reverse_line,增加支持修改圆弧实体线型方向
2013.09.30 修改命令【视线升高剖面】 mini_analyzeview的bug
2013.09.24 增加命令【表格内实体居中】 mini_cell_center
2013.09.23 增加命令【图块批量重命名】 mini_batchren_blk
2013.09.22 增加命令【打开缩写命令文件目录】 mini_pgp_dir
2013.09.22 增加命令【编辑缩写命令文件】 mini_pgp_edit
2013.09.22 修改【转换曲线为多义线】mini_curve_2_pline命令处理椭圆的bug
2013.09.14 修改【图库浏览】mini_blocksee命令生成slb文件的bug
2013.09.14 增加命令【生成图块属性统计表】 mini_attrib_list
2013.09.14 增加命令【生成文字统计表】 mini_text_list
2013.09.11 修改命令【简易双线】 mini_dline为【简易多线】
2013.09.09 正式收录命令【局部重生】 mini_regen
2013.09.09 正式收录命令【将多义线用solid满铺】 mini_pline_to_solid
2013.09.09 正式收录命令【将面域转成多义线】 mini_region_2_pline
2013.09.09 正式收录命令【象qdim一样在临时图层画辅助线】 mini_fzx
2013.09.09 增加设置【临时图层,存放多余实体,不打印,图层,图层颜色】
炸线形和无缝链接复制之后原线条改到临时图层
2013.09.09 优化坐标标注
2013.09.09 尽量不调用对齐标注
2013.09.07 更精确的门窗编号位置
免费打赏
zhanfeng7467024
2010年12月05日 22:07:40
22楼
谢谢啦
看看有什么作用
ztypb
2010年12月18日 01:32:51
23楼
也没个说明和介绍啊
rosy100
2010年12月18日 09:59:44
24楼
原来是懒人许工具箱
今夜星辰
2010年12月20日 09:46:35
25楼
楼主好人啊 强烈推荐的必下,急用,呵呵
shangfei4
2010年12月20日 22:37:20
26楼
什么内容?????
wolfwu
2011年02月16日 10:10:16
27楼
强烈推荐的一定要试试
z13686z
2011年03月29日 12:16:10
28楼
看看。。。。。。。。。。。。。。。
andyanc
2011年03月29日 12:34:13
29楼
楼主好人啊 强烈推荐的必下
shenlang47
2011年03月29日 13:22:50
30楼
楼主能不能介绍一下,有些什么功能啊?
cck196528
2011年03月29日 16:09:54
31楼
我试了一下,可以用,感谢
