同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
22楼
当然是按照最佳经济性匹配了
23楼
24楼
请指点热汇温度只的是什么?
25楼
敢问啊鼎老师,您这里说提高传热效率,也就是说导热材料的性能吧,是把冷媒的温度直接于外界冷却介质更好换热的,但这里好像是加大了传热温差?当然这里指的是在标况下。当然使用了高能效换热芯体,提高换热量,相同情况下高压降低了,低压升高,但这里对应的蒸发温度就提高了,这里看传热温差当然又减小了,COP当然提高了。我不太懂,请版主解释下,求教。
26楼
蒸发温度最高值应该还和压缩机本身类型有关系,有的压缩机靠压差供油,在冷凝温度相对一定的时候,蒸发温度是不能超高的,这样会导致供油不足。。。我不知道楼主是不是问的这方面的问题
27楼
这位说的是对的,就是这个道理
28楼
热汇指的是从高温热源(冷凝放热)的环境
热源指的是从低温热源(蒸发吸热)的环境
蒸汽压缩式制冷解决的靠加入高品味能(电能)就是从低温热源吸热到高温热源放热的的过程
实际上是一个热量搬运的过程
因为根据热二率,热量是不会自发的由低温传向高温的,热量传导是有单向性的,即只从高温到低温
而制冷需要从低温到高温搬运热量,需要加入更高品味能(比如电能)
29楼
另外,我觉得蒸发温度最大值和压缩机的形式有关系,因为一些压缩机靠压差供油,当冷凝温度一定时(环境温度稳定)时,蒸发温度过高可能导致供油不足。。楼主是不是问这个问题呢?
30楼
为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
31楼
高蒸发压力说明制冷剂循环量大
高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
最终导致热保护
