我正在编一本园林绿化养护手册现在刚编好目录部分贡献出来,供大家讨论目 录第一部分 园林绿化管理制度园林绿化管理部工作职责 ………………………………………………1绿化管理执行标准(暂行) ……………………………2绿化养护工作执行标准 …………………………………3园林绿化工作安全操作规程 ……………………………………………4园林绿化防台抗台管理规定 ……………………………………………5
我正在编一本园林绿化养护手册
现在刚编好目录部分
贡献出来,供大家讨论
目 录
第一部分 园林绿化管理制度
第二部分 绿化养护规范
园林绿化日常养护工作 …………………………………………………6
乔、灌木养护作业标准……………………………………………………8
乔、灌木整形修剪作业标准………………………………………………11
补栽补种作业标准…………………………………………………………12
室内观叶植物摆放作业标准………………………………………………13
病虫害识别与防治作业标准………………………………………………15
草坪养护作业标准…………………………………………………………19
第三部分 草坪的养护管理
小区草坪的养护管理………………………………………………………21
草坪养护管理月历…………………………………………………………23
割草小常识…………………………………………………………………28
第四部分 园林机械的使用与保养
园林机械使用保养须知……………………………………………………29
旋转式割草机操作标准……………………………………………………30
第五部分 园艺小知识
杭州四季气候………………………………………………………………33
二十四个节气的由来………………………………………………………35
苗木的整形修剪……………………………………………………………38
关于病虫害防治要点………………………………………………………39
苗木主要疾病症状及防治…………………………………………………41
过几天我会陆陆续续把编好的内容传上来,希望各位高手多提点意见。
23楼
真的很有用,请楼主多写些关于北京的养护的内容.谢谢
24楼
北京的养护。。。抱歉我不是很清楚。
我在杭州,对杭州本地的,略知1、2。。。。。抱歉。
25楼
到杭州绿化网上去看看吧,可能有你用得着的东西
www.hz-lvhua.com
26楼
今天在发
27楼
乔、灌木养护作业标准
Ø 浇灌、排水
1、夏季浇灌宜早、晚进行,冬季浇灌宜在中午进行。浇灌要一次浇透,尤其是春、夏季节。
2、若处高温久旱(气温高于35摄氏度,10天未下雨),应及时进行浇灌,一般应在清晨或傍晚进行浇灌。
3、暴雨后一天内,树木周围仍用积水,应予排除。对处于地势低洼处的雪松等易受水淹的树种可采取打透气孔的方式排水(挖若干小洞,直径50mm左右,至根部; 垂直插入相同直径PVC管,周边用土填实)。
Ø 中耕、除草
1、树木根部附近的土壤要保持树木根部疏松,易板结的土壤,在蒸腾旺季应每两个月松土一次。
2、乔木、灌木周围的大型野草,应结合中耕进行铲除,特别注意具有严重危害的各类藤蔓(例如菟丝子等)
3、中耕、除草宜在晴朗或雪后初晴且土壤不过分潮湿的条件下作业。
Ø 施 肥
1、树木休眠期可施基肥(如豆饼),每年10月中旬至11月进行一次。树木处于生长期,可依据植株的长势对其施追肥。(注:花灌木应在花期前和花期后分别进行。)
2、一般乔木胸径在15cm以下的,每3cm胸径可施堆肥0.5kg,胸径在15cm以上的,每3cm胸径施堆肥0.5 kg –1.5 kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物,可适当增加施肥量。
3、乔木和灌木均应先挖好施肥环沟,其外径应与树木的冠幅相适应,深度和宽高均为25cm-30cm。
4、施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅,宜施氮肥;观花、观果树种应增施磷、钾肥。
5、施肥宜在晴天。
Ø 修剪、整形
1、树木应通过修剪调整树形,均衡树势,调节树木通风透光和肥水分配,调整植物群落之间的关系,促使树木茁壮生长。各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。
乔木类:主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下双瞳剪水垂枝、扭伤枝以及桔枝和烂头。
灌木类:灌木修剪应使枝叶繁茂、分布匀称;修剪应遵循“先上后下,先内后外,去弱留强,去老留新”的原则进行。
绿篱类:绿篱修剪,应促其分枝,保持全株枝叶丰满。花球应确保春、秋两季各修剪一次。
地被、攀缘类:地被、攀缘植物修剪应促进分枝,加速覆盖和攀缠的功能;对多年生的攀缘植物要每年一次翻蔓,清除枯枝。
2、修剪时切口都要靠节,剪口要平整;对于过于粗壮的大枝应采取分段截枝法,操作时必须注意安全。
3、休眠期修剪以整形为主,可稍重剪;生长期修剪以调整树势为主,宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。
Ø 补植树木
1、树木缺株应尽早补植。
2、补植季节规定:落叶树应在春季土壤解冻以后、发芽以前补植,或在秋季落叶以后,土壤冰冻以前补植。针叶树、常绿阔叶树应在春季土壤解冻以后、发芽以前补植,或在秋季新梢停止生长后、降霜以前补植。
3、补植的树木,应选用原来树种,规格也应相近似;若改变树种或规格则须与原来的景观相协调。补植行道树树种必须同路段树种一致。
Ø 枯死植株的挖除
1、结合补植工作对枯死植株进行调整。
2、挖除枯死植株作业,必须事先报经市园林主管部门审批,任何部门与个人无权擅自挖除。
28楼
再发
29楼
乔、灌木整形修剪作业标准
Ø 作业程序
简单概括为“一知、二看、三剪、四拿、五处理”
² 一知:知道不同栽植类型树木的修剪要点及技术规范要求。
² 二看:修剪前应仔细观察,剪法做到心中有数。
² 三剪:因地制宜,因树修剪的原则,做到合理修剪。
² 四拿:剪后的断枝,随时拿下,集中一起。
² 五处理:剪下的枝条要及时集中清运处理,以免引起病虫害。
Ø 作业标准
1.造型美观,形态逼真。
2.绿篱每年至少修剪4次,造型每年的6次,乔木每年1次。
3.九里香、福建茶等绿篱灌木新长枝不超过15cm, 杜鹃造型新长枝不超过30cm。
Ø 安全注意事项
1.绿篱在1-3季度生长期修剪,乔木应在眠期或秋季修剪。
2.修剪高大乔木时应注意人身安全,防止人从树上或梯子上掉下。
3.作业人员在高处工作时,应将工具放稳,防止掉下来伤人。
30楼
看来你刚从学校出来吧,或者纯粹是抄书的,杭州绿化带里哪来的九里香、福建茶啊?
哪个温室里倒可能有几盆盆景。
31楼
谢谢楼上的。
我马上改正。
32楼
出差2天。
现在继续上传
