无花果 桑科落叶小乔木或丛生灌木,适应性强,易栽培,冬季略畏寒。对多种有毒气体抗性强,耐烟尘,是厂矿绿化的好树种。果、根、叶均可入药,生食其果润肺止咳、止血,治咳咽喉肿痛、便秘;根、叶散瘀消肿、止泻,治肠炎腹泻、筋骨痛等症。 桑树 桑科,枝叶开展,果色艳丽,适应性强。对硫化氢、二氧化氮抗性强,对其他有毒气体也有一定抗性。叶入药,有祛风清热、清肝明目之效;根、果也供药用,能解热、清肺行水、定喘止嗽、散瘀活血、降压。
木瓜 蔷薇科落叶灌木状小乔木,喜光而耐半阴,适应性强,耐寒,对土壤要求不严。花淡红,果色黄,其芳香具杀菌作用。果实供药用,有和脾敛肺、平肝舒筋、镇痛、祛风湿等功效。
黄连木 漆树科落叶乔木,干直枝展,树冠浑圆,春秋羽叶呈红色,雄花紫红,极美观。此树对氯化氢、二氧化硫抗性强,可做工厂绿化树种。叶、树皮供药用,治痢疾、吐泻转筋、风湿,嫩叶有香味,可制茶。
接骨木 忍冬科接骨木属落叶小乔木,喜光,稍耐阴。在阳坡、阴坡、林缘林内均能生长,枝叶茂盛,红果累累。其枝、叶、根为重要中药材,可活血消肿、接骨止痛。枝叶可治跌打损伤、骨折、脱臼、关节炎、腰肌劳损等;根及根皮治痢疾、黄疸;外用可治创伤出血。
女贞 木犀科常绿乔木,四季常绿,是园林中常用的观赏树。对二氧化硫不仅抗性强,而且能吸收,对氯化氢也有一定抗性。果、叶、树皮、根供药用,果实有滋补肝肾、强腰膝与安神作用;叶、树皮收敛解毒、散瘀消肿,主治口腔炎、烫火伤。
合欢 含羞草科落叶乔木,叶细似羽,红花成簇,秀丽别致。对二氧化氮、二氧化硫有一定抗性,是街坊绿地、工厂、矿山优良的绿化树种。树皮与花供药用,树皮有安神解郁、活血止痛、驱虫等功效;花可解郁宁心、开胃利气。
皂荚 苏木科落叶乔木。喜阳树种,刺常分枝,抗污染能力强。荚果入药,有祛痰、利尿杀虫等功效;刺称“皂角刺”,能活血、托毒排浓,主治肿疮毒,可外用。种子称“皂荚子”,能润畅通便,主治肠燥便秘。
国槐 蝶形花科落叶乔木,姿态优美,对多种有毒气体抗性强,并有一定的吸毒功能。槐树全株均可入药,槐米(花蕾及槐花)为清凉性收剑止血药,并降血压;果清热、润肝、凉血、止血。
12楼
猕猴桃Actinidia deliciosa
猕猴桃以其根深叶茂、茎蔓盘曲回旋之特性,在庭院棚架栽培及栅栏、篱笆、围墙绿化上,被视为一种大有发展前景的垂直绿化植物。由于它富于明快的季相变化,因而也颇具观赏价值,如早春萌叶清翠,夏初花香怡人,入秋浆果垂枝累累,严冬其苍干则更显道劲。可以用来布置花廊、花架等园林小品。
1.庭院棚架绿化:在门廓前、院落空地及向阳墙隅等处,搭棚架栽培,根据环境其架式可选用单壁式。双壁式、棚架式和丁字形式。
2.栅烂、篱笆及围墙绿化:注意猕猴桃性喜阳光,因而需在阳面布置。
3.花庙、花架及拱门造景:用猕猴桃来布置拱顶棚架,形成绿色的长廊,不仅覆盖面宽,而且垂直面广,很有气势。选择一些透空支架图案支架或廊式棚架,通过绑蔓、牵引,使其茎蔓沿着设计路线攀缘伸展,再通过修剪造型,便可达到预期的造景效果。在拱门组景上,若布置得当,其茎蔓的缠绕与披垂性及叶果的季相观赏性,也是挠有兴味的。
4.覆盖假山与装饰树干,猕猴桃可以作为假山置石及动物雕塑的衬托植物,它还可用来缠绕苍木枯树,从而给人以古朴与复苏之感。
13楼
炮仗花Pyrostegia ignea
炮仗花又名炮仗红、炮仗藤,为紫薇科.炮仗花属.多年生常绿藤本植物,植株具攀缘性,木质化的主干粗壮,其株形不大,鲜红的花朵盛开于碧绿而纤细的枝条上,适合作中、小型盆栽及吊盆栽植,悬挂于廓下、窗前等处.进行空间绿化装饰。炮仗花在气候温暖的南方可露地栽种,供墙面、篱笆、栏披等处的垂直绿化之用.橙红色的花朵成申盛开于绿叶之间,极为喜庆热烈,北方地区则作大、中型盆栽,其花期恰逢元旦、春节之时,作为节日用花,装饰客厅、门廊及阳台等处,红红火火,效果极好。
14楼
速铺扶芳藤Euonymus fortunei ’Dart’s Blanket’
速铺扶芳藤为常绿藤本植物,茎可达10米,并能随处生根,常匍匐或攀缘于山石,花架或墙壁及树上,有极强的攀附能力。枝条生长茂密,叶色油绿,有较浅的叶脉,入秋叶色变红,冬季呈红褐色,可为园林的秋冬景色增添光彩。用它覆盖墙面、岩石、花架、均很美观。亦可作为地被植物栽于斜坡地上,保持水土。其变种甚多,有花叶、斑叶、白边、红边等品种、更具观赏效果。速铺扶芳藤是优良的立体绿化材料,茎可长达10m,且能随处生根,吸附于被攀援物,可用于建筑物侧墙、立交桥墩、边坡、岩石、灯柱等绿化。速铺扶芳藤在不同类型的墙壁上的攀援能力都较强,以清砌石块最好,其次是砖培。速铺扶芳藤又是优良的地被植物,可有效替代草坪用于平地绿化。速铺扶芳藤为多年生植物,生长快,耐修剪。它的匍匐茎具有很强的繁殖更新能力,在轻度践踏下不易损坏,植物群落相当稳定,故一次栽植可多年利用。
速铺扶芳藤在城市绿化中已广泛应用,它抗性强,且寿命长,繁殖容易,播种或扦插均可。速铺扶芳藤在园林绿化美化中有广阔的应用前景,其用途及优点有:
1.培养成“球型”,可与大叶黄杨球相媲美。因速铺扶芳藤生长快,极耐修剪,而老枝干上的隐芽,萌芽力强,故成球后,基部枝叶茂盛丰满,非常美观。10年生的速铺扶芳藤,经修剪成球后,基部老枝上隐芽仍然萌发出新技,使主干不光秃,球形丰满葱郁。
2.速铺扶芳藤有很强的攀缘能力,在园林绿化上常用于掩盖墙面、山石,或攀援在花格之上,形成一个垂直绿色屏障的景观。济南大明湖南门之一隅,用速铺扶芳藤遮挡墙面,并组成30米长的长廊,幽雅自然,倍觉动人。如住宅区楼梯边栽培一株速铺扶芳藤,爬满墙,可形成巨幅绿色屏障,颇为美丽。
3.垂直绿化配置树种时,速铺扶芳藤可与爬山虎隔株栽种,使两种植物同时攀援在墙壁上,到了冬天,爬山虎落叶休眠,速铺扶芳藤叶片红色光泽,郁郁葱葱,显得格外优美。
4.速铺扶芳藤耐荫性特强,种植于建筑物的背阴面或密集楼群阳光不能直射处,亦能生长良好,表现出顽强的适应能力。
5.速铺扶芳藤耐热、耐寒能力很强。据观察在我国北方,夏季可耐40℃的高温;冬季在—21℃的低温条件下仍可保持叶片常绿不凋。
15楼
铁线莲Clematis hybrid cvs.
铁线莲铁线莲属,毛茛科,广泛分布于世界各地。其应用方式一般有以下几种:
廊架式 生长旺盛、分枝力强、叶片浓密且花朵奇特秀美、香气四通或果形奇特,用它覆盖廊架的顶部及侧方,形成绿廊、花廊或花架,一般以观果、赏花、遮荫为主要目的。
篙垣式 铁线莲花朵硕大、花色美丽,可用于矮墙、篱架、栏杆、铁丝网等处的绿化,以观花为主。
立拄式 铁线莲可用于各种立柱的绿化。在实际应用中,因铁线莲靠卷须或自身缠绕攀缘,与干吸附类攀缘植物相比,其攀缘能力较弱,因此在应用时可加以绑缚或牵引。
悬挂各吊式 铁线莲茎枝柔软、披散之特点,将其种在花坛或容器内,使其枝条翻越容器悬挂于外,美化立体空间。
柱景造型 利用其干型苍古、奇特及易整形修剪之特点,通过造型制成柱景进行观赏。
16楼
五叶地锦Parthenosissus quinquefolia
五叶地锦葡萄科落叶木质藤本,生长非常旺盛,抗旱性、耐盐诚及病虫害能力极强,秋季叶色变鲜红色,颇为美观,一般用压条繁殖.成活率极高.耐盐碱,不择土壤,耐贫瘠,其耐旱性可在无灌溉的地方绿化,非常适宜种植在高速公路两侧护坡,也可作分车带、屋顶、侧墙和硬质地面绿化。为了强调垂直绿化的立体装饰效果,可在建筑物上用木条、竹杆、元钢或铅丝、绳子之类支撑物做成需要的图案、网架使其蔓藤定向攀附、垂挂,从而形成一幅幅富有生气和立体感强的挂图。在配植时.还可将它和其它蔓藤植物合理搭配在一起,使彩花绿叶相交融,使形成的图案更加五彩摈纷。
17楼
西番莲Passiflora caerulea
西番莲常绿草质藤本植物,具卷须,善攀援。叶多为单生。基部楔形或心形,边缘有锯齿。聚伞花序退化为单花,花白色为主,基部紫色,有芳香。浆果卵圆形,黄色或紫色。叶蔓飘逸,花朵美丽芳香,是一种十分理想的庭园观赏植物,利用它的攀援性和常绿性可做为公园庭园围墙、绿廊、棚架等的垂直绿化的理想材料。这种绿化方式既是扩大绿化面积的一种有效措施,又是游人休息和纳凉的好场所。西番莲在生长条件适宜的情况下,可在播种后一年很快进人结果期,并连续开花结果,以其独特的香味和风味,可深得消费者欢迎。因而具有广泛的开发利用前景,其经济价值和观赏效果非常好,可作为城镇、机关绿化和发展集约化“观光林果业”的首选树种。
18楼
匍枝亮绿忍冬Lonicera nitida ’Maigrun’
匍枝亮绿忍冬,忍冬科忍冬属。常绿灌木,枝条密集,匍匐生长,叶深绿,细小。耐阴,对土壤要求不严,生长势强,养护便利。是优良的耐阴地被植物。
19楼
五叶地锦(Parthenosissus quinquefolia)
葡萄科,又名美国地锦。
五叶地锦是葡萄科爬山虎属的一种落叶木质藤本植物,具卷须,叶互生,掌状复叶,有较强的攀援性,长达20米,小枝圆柱形,卷须具5-12分枝。掌状复叶,小叶5枚,卵状椭圆形,长达15cm,缘有粗齿,具短柄,秋叶红艳。在华北、华中、华南、华东各地都有分布。五叶地锦喜湿润沃土,根系发达.生长速度快,萌生能力强,抗寒,对大气污染的抗性强。
20楼
花叶络石 (Trachelospermum jasminoides ‘Flame’)
夹竹桃科(Apocynaceae)络石属络石的园艺品种。目前应用主要在日本,是日本园艺上正在推广的优良新品种。
常绿木质藤本植物,在园艺栽培上一般藤长控制在20-40cm。茎有不明显皮孔。小枝、叶下面和嫩叶柄被短柔毛,稍老枝叶无毛。叶革质,椭圆形至卵状椭圆形或宽倒卵形,长2~6cm,宽1~3cm。老叶近绿色或淡绿色,第一轮新叶粉红色,每枝多数为一对,少数2~3对粉红叶,第二对到第三对为纯白色叶,在纯白叶与老绿叶间有数对花叶,多数叶脉部分呈白色,叶面配有不规则白色斑块,从新叶到老叶白色成份逐渐减少。
属喜光、稍耐萌植物,喜空气湿度较大的环境,排水良好的酸性、中性土壤,性强健,生长较快,生长月的月生长量可达4cm以上。同时它也属较干旱、耐寒的品种。
花叶络石的观赏价值在于其三个层次的叶色,由红~粉红、纯白和花白、绿叶所构成的色彩群,极似盛开的一束花朵,极其艳丽、多彩。因属新叶的色彩而非花色,其观赏期一年四季,尤其是春、夏、秋三季,相对来说冬季因不长新叶,观赏效果要差一些。为达到最佳的色彩效果,需要通过强度修剪以促进萌枝,形成紧密型植株丛,促进新叶生长。在园林上,它是极其美丽的地被植物材料,可以作为常年“开花”植物用于各种花径布置;同时它又是优良的盆栽植物材料,可以代替目前公园、现代设施上盆花布景,以克服盆花观赏期短、经常换用的高成本缺点。此外,也可用作家庭盆栽的优良植物。
21楼
南蛇藤(Celastrus orbiculata var.punctatus)
南蛇藤,又名落霜红、霜红藤、南蛇风,属卫矛科,南蛇藤属。南蛇藤在我国分布很广,除华南地区外,自东北至陕西、甘肃、四川、云南、广东、广西、福建均有分布;日本、朝鲜也有。垂直分布可达海拔1800m,常野生于石质山坡、沟谷杂木林缘及灌木丛中。
南蛇藤植株姿态优美,茎、蔓、叶、果都具有较高的观赏价值,特别是秋季叶片经霜变红或变黄时,美丽壮观;成熟的累累硕果,竞相开裂,露出鲜红色的假种皮,宛如颗颗宝石;作为攀援绿化材料,南蛇藤宜植于棚架、墙垣、岩壁等处;如在湖畔、塘边、溪旁、河岸种植南蛇藤,倒映成趣。种植于坡地、林绕及假山、石隙等处颇具野趣。
落叶藤本,蔓长可达8—12m。根组长,暗褐色。多分校,小校长圆形,灰白色至灰褐色似蛇,皮孔大而隆起。单叶互生,叶柄长达2cm,叶片宽椭圆形、倒卵形或近圆形,长约6M.宽5—7cm,先端钝或急尖,基部楔形或近圆形,叶绕有多数细钝锯齿,入秋叶变红色。花期5—6月,果期9—10月。
南蛇藤的同属植物常见的有“棱枝南蛇藤”,小枝有棱角,有皮孔,产于长江流域各省区;“刺叶南蛇藤”,小枝有钧状托叶刺,产于东北;“大芽南蛇藤”,冬芽大,圆锥状卵圆形,长近1cm,产于长江流城,“霜叶南蛇藤”,叶背面有白霜,产于四川;“圆锥花南蛇藤”,花成顶生圆锥花序,产于云南、海南、台湾,“穗花南蛇藤”,花一部分为腋生聚伞花序,一部分为下垂的顶生总状花序,产于湖北、四川。
南蛇藤喜阳光充足,亦稍耐路。抗严寒,耐干旱,适应性较强。在土壤疏松、肥沃、排水良好及气候较湿润处生长良好,也耐瘠薄土壤。
