污泥SV30很低,大约在1%以下。这样低的SV对好氧的影响有多大?
12楼
楼上的仁兄,在补泥过程中,需要的条件控制,以及需要注意的事项,能具体的说清楚吗?
13楼
请检查曝气池内有无沉泥情况.
我曾经也遇到过,后来检测氧化沟陈泥达1米多深
14楼
哦,感觉这也是个不错的方法。但是,现在氧化池内的DO在3-4左右,而曝气强度也非常大,而曝气装置安装位置距离池底有400左右,而曝气装置选用的是可提升的曝气软管。池内无填料。因此,感觉沉泥的情况应该不会出现。也是个人片面观点,并没有实际检查过。感谢楼上兄弟的建议。
15楼
sv30很低,说明污泥的MLVSS/MLSS的比例很低,无机物说占的比例很大,建议你缩短泥龄,提高污泥的活性。
16楼
单纯的增加回流量,向好氧池内投加污泥,虽然能在短期能有所效果。但是,好氧池内由于曝气过程产生大量的泡沫,泡沫高时能有2米多高。目前,每天都加消泡剂,但是由于泡沫产生的速度非常快,因此仍然有污泥被无情带出。使得污泥量一直上不去。
目前公司在低SV状态下运行。而污泥量小了之后,泡沫反而产生的速度也减小。虽然效果比以前有所下降,但是也有去除掉COD,且去除效率也能在50%左右。这种情况存在的原因是什么?在低SV状态下,好氧有没有可行性?请专家指教
17楼
你现在是在做什么啊?
SV30对好氧的影响是很大的。
你可以选用一定的办法把SV30提高呀。
曝气会带走很多活性污泥,你可以在污水中加入一定的PAM和PAC.
或者在污水中加入一些营养物质等等.
18楼
什么原因造成进水水质这么大变化?
19楼
进水的是质变化不算大,一般能保持在4000左右。
20楼
泡沫产生的原因是Nocards菌的存在,消除这种菌很困难,也是世界难题。美国的Jenkins写过一本书,专门描述活性污泥的膨胀和泡沫问题,建议你看一看。我说在的公司去年曾经有一座污水处理厂的SV30也很低,污泥沉降速度很快,主要是无机物所占的比例大,但是没有泡沫问题。
21楼
斑竹有没有这个书可以下栽,请帮忙?非常感谢你的建议
