关于钢天沟的高度
天涯居士
天涯居士 Lv.18
2006年02月09日 15:28:36
钢结构 集中排水时,钢天沟的截面宽度和高度可以按单坡跨度和开间及该地区的雨水量来综合考虑,但高度是否有不底于250mm(靠屋面板部分)的要求?望钢结构同仁发表意见。
免费打赏
xiaoinsd
2006年02月16日 21:39:02
12楼
大家好像都不知道,用来做的天沟的卷钢板是有规格的。最宽的也就1250mm,所以我们施工打预算时都是说多少钱一米天沟的。
另,天沟的计算一定要考虑到出水口的多少的问题,
zn6912-yn
2006年02月17日 23:37:30
13楼
9楼的兄弟,首先谢谢你回答我的问题。
我施工的机场工程,屋面已经完工,内天沟长度94米,屋面面积5200平方,原设计10个DN100的落水口,后又增加10个,天沟宽度为700MM,我上次谈的问题现在实际上已经发生,由于当地雪量比较大,一场雪就下了200厘米厚,连续下了几场雪就将天沟全部盖住,天沟底部积雪边化边结冻,已将落水口完全冻住,我听建设方讲,他们在国外考察时,见过在天沟中放置导热毯,冬季定时加热,就能将冰雪融化。我想问一问,有谁知道此产品国内有没有销售?
wjianhai
2006年08月08日 21:17:24
14楼
可以在天沟下加加热电缆来解决天沟融冻问题,就是造价比较高。
wjianhai
2006年08月08日 21:22:10
15楼
国内有,很多实例,我做电厂围护的,有东北的业主提出这个方面的问题,我们做这个投标的时间专门把这个提在投标里面了,前面已经说了,就是造价高,一般接收不了。
还是用不锈钢天沟比较能解决这个问题,但是在端部也是会有漏水,不过只要天沟堵头做长点就可以了,这样容易漏水的点减少了,漏水问题的几率出现的少了。
其实很多时间我们设计的时间,理论都是可以通过,不漏水,可是到了施工那就不好说了。
就是我国航天工程师曾经说的,没有我们设计出来的,只有机械师制造不出来的。
qiuzhi_99
2006年08月17日 17:19:16
16楼
彩板天沟和钢板天沟的计算有什么区别,请指教
bs5910
2006年09月02日 10:39:15
17楼
发表声明啦
天涯居士
2006年09月03日 10:25:32
18楼
彩板天沟是用彩钢板作成,钢板天沟用钢板作成,它们的计算应该没有区别,只是材料不同。
shenlangtian_520
2007年06月01日 14:53:57
19楼
好像没有这个说法吧,如果有的话,请楼主给转载转载
不过,01J925-1图集上示意有天沟高度可取檩条高之意(图集上虽没有数字说明,但可看得出来)
请大家讨论。。。
蓝天406
2007年07月10日 22:12:57
20楼
ding
zjij12345
2007年07月28日 16:10:17
21楼
请问:不同材料 计算天沟时 采用的粗糙系数(也见有叫摩擦系数的)值是怎么取的?
有没有什么表可查
QQ 258471647
邮箱 xiaoyuersiyu@126.com
