请教:什么时候该用配电箱,什么时候该用配电柜。选择的依据是什么?
请教:
62楼
:) 学习了!.
63楼
我觉得,跟分断有关吧,都是成套,但是设计的时候分断不一样,两种柜子,用的开关类型不一样,配电箱用的都是小型断路器,跟回路数,我觉得没关系,另外,配电箱可以用作民用
64楼
看用户愿意出多少钱 现场有多少位置给你放,动力箱1000A照样做。250A也做成动力箱。
65楼
支持3楼的说法 路过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66楼
应该看回路数,如果回路数少就用箱,回路数多就用柜子,我的理解,不晓得对不对!
67楼
应该根据电流大小确定,
68楼
配电柜和配电箱只是叫法不同而已。怀疑你问的是配电箱和开关柜的区别。通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。
开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
这个解释不错
69楼
看电流的大小和使用情况
70楼
根据用户需求和技术标准,一般出现少,总容量小的做成箱子。(简易)
71楼
主要是看回路数的多少和电流等级的大小以及控制的负载性质等等来决定的!回路多,控制回路大多采用柜子!
