同层排水的利弊?作法?
mario
mario Lv.2
2002年03月26日 00:26:46
现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
免费打赏
biying1982
2005年03月21日 14:16:45
32楼
真是长知识阿,呵呵……
yuqingljj
2005年03月21日 17:42:53
33楼
我不明白,吉博力后排水是不是还要有道墙来掩盖横向排水管道?等于节省了高度,浪费了面积,反正都要有空间才能解决,看业主的喜好了
lijl168
2005年03月21日 18:40:47
34楼
我刚在北京看过一厂家同层排水的样品,卫生器具全部后排,建一200mm厚夹墙,1200mm高,大便器水箱暗装于夹墙内,夹墙上还可摆装饰品,排水坡度也可保证,效果不错。
只是如设地漏,需侧排地漏,单独跑管,只需降100~150mm楼板。
对住宅挺适用,不会楼上管道堵,楼下受影响,以后改造也方便,是发展方向。
bearbearxu
2005年03月23日 12:02:14
35楼
用吉博力的同层排水技术,可以不用降板,完全在地面上解决。
降板有很多弊病,施工的严格要求未必达到标准,防水材料的使用期限只有几年,过期后,卫生间垫层内不断渗水并积水,时间长了便使卫生间变成了一个污水井,无论甲方或是设计院都会很麻烦。吉博力是一家瑞士公司,同层排水技术成功使用几十年,管道是自家生产的高密度聚乙烯,值得信赖。
还有一点,住宅使用三年不漏水就可以放心了么?!
即便是施工达到要求,防水材料的寿命可就不可估计了,一旦漏了,麻烦就大了。
bearbearxu
2005年03月23日 12:18:46
36楼
事实上,一点面积都没有浪费掉,从建筑墙面到大便器前沿的距离与一般的联体坐便器长度是一样的,普通的坐便器水箱露在外面,其省下的空间看得到却没有办法利用,还形成了卫生死角。
做了假墙之後便不一样了。
看看对照吧。
lijl168
2005年03月25日 08:44:20
37楼
卫生间降100mm板是通常作法,作用一是为地面找坡用,二是为贴地砖。所谓“不降板”,只是不需要在此基础上另外再降板。
bj2574
2005年03月25日 09:45:42
38楼
to suker:
本人认为,仅有水封的地漏不适合同层排水,原因是易泛溢、易干涸。
现在有三种地漏:
1。侧墙地漏:自带水封,无水自闭,防返溢,地面安装高度3~4cm,可作为清扫孔使用;
2。自护水封多通道地漏:自带水封30~50mm,水封不蒸发,无水自闭,防返溢,自清自洁,地面安装高度90~100mm,可作为清扫孔使用,可免水封接入脸盆、浴盆、洗衣机而不返水,节省费用可抵地漏费用。可竖排可侧排;
3。浮罩多通道地漏:自带水封30~50mm,水封不蒸发,无水自闭,防返溢,自清自洁,地面安装高度90~100mm,可作为清扫孔使用,可免水封接入脸盆、浴盆、洗衣机而不返水,节省费用可抵地漏费用。竖排。
13019302574 bj664474@sina.com
gengjiangbo0127
2005年03月25日 10:33:11
39楼
学习ING
inshire
2005年03月25日 13:25:48
40楼
我们这很少做同层排水的!不过来看了真的长见识了!感谢大家的讨论!
heavenhell2000
2005年03月31日 16:19:16
41楼
我家的房子是同层排水的
不过是降了350mm,管子都是埋在垫层里的,想想还是听危险的俄
