一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
22楼
其实讨论相方都是谈不同的问题,当然没结论。
1、电机起动瞬间,不管轻重负载,瞬时电流是一样的,因为他只与电机静止时的阻抗及电源电压和相位有关。所以很多人说不管负载,起动电流是一样的。这个一样是指瞬时起始电流。
2、由于电机的阻抗随转速变化而变,因此电流由瞬间之后就不一样了。
3、实测的人确实能测到不一样的电流。这是因为无论电流表还是速断保护,它测量的是一段短时间的电流平均值(详细的请看有关仪表的书),正因为有时间这个变量(尽管很小),因此会测得不一样的电流值。
个人认为只是在一样与不一样这点上讨论意义不大,只有结合具体的电机类型及负载类型来分析其起动电流曲线,看看元件选型及护保设定要否调整才是关键所在。
23楼
理论上的确如此,
在以前保险丝保护的时候,这个问题根本就感觉不到,
现在微机速断,问题就显现出来了,
其中缘由,大家琢磨。
24楼
1.电机空载启动时看电流表的最大数
2.电机带上负载后启动时的电流表的最大数
25楼
第三条 还请详细解释下 多谢
26楼
启动电流还是一样的!
只是甩开了负载,启动时间缩短,启动改善了而已。要不然怎么有设设备搞液力耦合器,
就是为了摔开负载,比如有些重载设备,上一次故障或者紧急停车,里面还带料,摔开负载
太重要了。
还有,楼主说的风机,我们一般都是关掉风门启动,而且启动风机时短接热继电器,
或者用30级的热继电器,开关倒没有什么,都是单磁保护的,你这点启动电流不算什么。
因为单磁低压断路器的选择,已经考虑这一点,而且还留了余量!
27楼
楼主醉翁之意不在酒。
出一看觉得这不是废话吗?
细看还真有点儿说道。
28楼
这也就是同样功率的电动机,在额定电压相同的情况下,极数越多的电机电流大!
29楼
电动机启动电流的定义是:给电动机通电的一瞬间,转速从零开始增加的瞬间电流。
其实,启动电流可以看作堵转电流,不同之处在于前者是一瞬间,后者是不定的长时间。全压堵转时间一长就会损坏电机。
为什么那么多人不理解,主要是对启动电流的定义不清楚!!!!!!
30楼
只是个启动时间的问题而已。。。
31楼
我只看,完了拿分
