一个被奖励过分数的帖子如果被删除的话,奖励的分数会被乘以3后扣除。大家认为这样合理吗?
12楼
奖励帖子应该慎重,鼓励奖励技术帖子。而不仅仅是鼓励发帖子、回帖子、甚至拉帖子、灌水。
奖励之后的帖子、设为精华的帖子等斑竹进行过表彰的帖子不宜作出处罚决定。
13楼
这种跟贴被连带删除是扣多少分?有没有做过测试?我记得是不加倍扣分的哦。
谢谢ZZ提醒,今后我又多了一个处罚手段,呵呵
奖励60分再删贴,等于扣了他120分,看那些瞎发垃圾灌水的人往哪逃~
14楼
一般被奖励过的帖子不宜删除。如实在有非删不可的原因,应向发帖者作出合理的解释,不应该再扣分。
15楼
楼主的意思是说现有的积分管理中:如删除被奖励过的帖子,则扣的分值是发帖分+奖分:
故给出了以上的选择题。并希望能对这种扣分的方式作出改进。
16楼
我觉得现行制度没错,如果一个帖子值得奖励,那就不会被单独删除。
如果是被连带删除的话,也只能说明当初奖分有问题--一个值得被删除的帖子里面的回复文章值得奖分么?
17楼
好狠啊,新人120分以下的直接归零
18楼
我选择2
19楼
我是在整理一个帖子时发现这个问题的,http://co.163.com/forum/content/277_248435_1.htm
因为一楼要推荐当月的热点。所以下一个月,一楼的帖子就移到二楼了。三月份,一楼的帖子就移到三楼了…… 这个帖子为了便于编辑及保持整洁、我想给锁了。但是在锁之前,已经有网友给跟帖回复了,所以我先奖励了20分作为删帖的补偿(有些多了,算抚慰金),结果他告诉我他被删除了66分!
后来,我又在其他地方补了他66分。(其实应该补60分,也许是40分,又补多了,一时没算清楚。现在也糊涂着哩!)
20楼
奖罚都要慎重!
21楼
是啊!
