俺是在一家小设计院,我们这的水暖电各一人,年龄差不多。平时基本上一块加班,所做工程基本一样,所以平时干活的时候花费了多少时间大家都很清楚,差不多。但是年底算奖金的时候,根据那个2000年的什么标准一算,做电的是我的1.5倍不止。我很是郁闷,感觉这太不公平了!为什么大家花费的汗水差不多,一样加班,所得的报酬如此差别???!!!我怀疑那些编2000年标准的肯定是个外行,要不就是做电的或者和水暖有仇!!唉,本来和领导的关系搞得不怎么好,再加上做电的哥们平时就拍的挺紧,虽然反映了自个的意见,估计想和电平衡一下的愿望无望了。唉......
昨天听了一下中国建筑标准研究所的关于国标图集的讲座,觉得会上负责给排水的董老师的一句话很给我震撼力:有为才有位!分享给大家共勉,给排水的地位是靠我们大家奋斗争取来的!!!
12楼
呵呵,看来大家都深有感触。唉,那个2000年的标准就是有问题,要说大型超市类的综合楼,电气如果需要作的系统特别多,比水专业多可以理解,毕竟水上就消防复杂些。但是要是说作多层住宅,电气比给排水复杂,打死我我也不服气。都说电气出图量大,可是我做多层住宅的时候,一般是一户一表放管井或者休息平台上。这样每个户型得有个给排水大样,对应大样得有大样系统图,然后有给排水立管系统图,一层,标准层,阁楼层平面图。如果有热水还有热水系统,这样一个普通得多层有时候也能出到10张图。和电上基本持平或者少也就是一两张。因为一起设计一起出图,我做过比较的。而且电气的图纸上的内容也很简单,工作量绝对不可能是咱们的1.5倍,这是最大的不公平!!强烈建议修改2000年的配额。
现在不是出了个施工图深度图样吗?(04S901),如果我们按照上面的深度设计,还拿那么少的比例,太不公平了。既然图样标准出来了,那么奖金比例的新标准也该出新的吧?不能光有要求没有回报吧?
13楼
图纸量一般电气要多,但是要是水的1.5倍有点夸张。
14楼
2000年版的劳动定额的制订,经过这几年的使用,是有很大问题的。最大的问题就是我们水专业的收入根本不能反映工作量。对照93版本的老定额,“水卫”的比例为6~8%,00版本为7~9%,虽然提高了大致一个百分点,但是以目前工作量来说,和十几年前相比,增加了最少50%。虽然其他专业也有工作量提高的情况,中间除去电气专业,其他的绝对没有我们增加的多。其实我不太同意楼上同行把水和电相比,电气专业比我们高50%,按照各种类别的工程综合考虑,基本上还是合理的。
2000年版的劳动定额的关键问题是没有规定水专业的工程复杂系数。水专业需要调整的系数有以下几个:1,自动消防系统;2,热水系统;3,直饮水系统;4,其他配套系统(冷却循环水系统、空调冷却排水等)。这里面只有热水系统列入了调整系数表,但是却没有规定调整系数值。
按照反映工作量的原则,结合目前规范编修情况,自动消防系数是一定要加的,应该是2~3;热水可以取1~2;直饮水可以取1~1.5;其他的为0.5~1.这样一来,综合考虑水专业应当是12%左右为基数进行计算,各个专业调整以后,水应当不少于10%,不大于14%比较合理。
15楼
这个问题,简单看起来是水专业劳动量和收入不合理的问题,实际上长此以往危害要远远大于这些。某一个专业比例不合理,而又不作相应调整,必将影响这个专业的设计质量。论坛上水专业同行大家相互学习、钻研提高的热情是很值得称赞的,但是具体到设计工程中,目前的设计图纸,平心而论有一部分质量是不高的。表面看是工程太多、设计周期短的原因,事实上其实就是付出的劳动和收入不符。我们专业比例高一些,也就不用干那么多活了,活干得少一些,可以有更多精力把它干好。
今年外面有个多层工程忙不过来,我客串了一把建筑,嘿嘿,一个星期出图,收入顶干两个二类高层的,还多!想一想平日的操劳就想哭~~~~
这个问题,在内地设计院会更严重一些,水专业跑路的多,改行的多,弄不好将来有点经验的水都绝种了。哎~`书上说什么“劳其心骨,饿其体肤”,才成什么大事,我们是不是饿的时间也太长了!!
16楼
同感,建筑给排水的出路还得依靠我们这一辈啊,任重道远!
17楼
基本同意12楼的观点,酒店,商场类建筑,尤其是包括精装修的情况下,电专业是要比水的工作量大的.但对住宅来说,电其实比水要简单.特别是它们的管线布置时基本上是不需要考虑其它专业的,而水就不同.以前在地产公司做住宅的时候,我觉得画图花的时间并不太多,关键是排水管在转换时的标高控制,与结构梁的关系,与风管的关系,与建筑的关系等等才是最花费时间和脑筋的.只有层高足够高时才容易一些,但实际情况往往不可能给我们足够的空间,于是每根管道怎么安排都要想到,真能把人累死.当然,也有人根本不注明标高,一句说明就完事,但那样做出的图纸很难保证不出问题的.在这种情况下,电的分配比例还是比水多,实在是不合理.我之所以跳槽,跟这一点也是有些关系的.现在基本上等于年薪制,不用面临这个问题了,也就不用心理不平衡了.~~~
18楼
初步算出奖金了,做电的将比我多出1万多,钱无所谓,感觉自己的劳动得不到承认比较郁闷
19楼
把项目分解:比如高层建筑水的比例只是0。00以上的,地下泵房单独算。
20楼
按你们这样说我是不是现在就改行算了?
怎么相同的工作量报酬却有这么大的差别?
21楼
怎么说呢,我个人比较年薪制,能够比较体现一个人的工作与实力,真的不行,那就跳槽了,越犹豫,就越难受!
