怎样建造[迪拜塔]
doc360
doc360 Lv.3
2010年09月30日 06:58:11
来自于建筑构造
在网上看到的,我总结了一下庞大的基础高度为800米(1,827 英尺)的“迪拜塔”需要一个坚实的基础,以支持重量可能超过500,000吨的地面以上建筑。“迪拜塔”将建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米(164 英尺.)。 抗震设计为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。“迪拜塔”的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
在网上看到的,我总结了一下
庞大的基础
抗震设计
建筑过程的监测
为了保证“迪拜塔”在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
工程进度
“迪拜塔” 47个月的建设时间表,基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
浇灌混凝土程序
在三天建设周期的第二天,在一个特定楼面的内部结构外壳安装到位,同时通道打开,并安装钢支持梁。下一天,混凝土灌入外壳,然后,又进行下一个楼层的建设。
液压千斤顶提升
在某个楼层完工之前,建筑工程师用一个起重能力达2,300吨的液压千斤顶提升浇注混凝土的外壳和建筑材料。
超级起重机
在“迪拜塔”已完工的楼层上,安新装了3台巨大的塔式起重机来起吊大量的建筑材料。
混凝土制作设备
在“迪拜塔”工地上,有4台巨大的混凝土搅拌机,能够快速地制作混凝土。
混凝土高压泵
在“迪拜塔”工地上,有3台高压泵,将混凝土输送到工人操作的高处。一个挑战是,将高强度的混凝土输到570米以上的高度,并且不影响混凝土的基本性能。
附着式升降机
“迪拜塔”工地的另一种起重设备是附着式升降机,用来运送建筑材料和工人。这个工地有14台附着式升降机在运行。
预防建筑物下沉
由于“迪拜塔”建成之后的重量达到500,000吨,会出现下沉的趋势。所以在建设过程中,每一层的实际高度比设计高度高出4毫米。
确保世界第一高度
为了使“迪拜塔”保持世界最高建筑物的称号,从700的高度开始,它设计了一种螺旋管钢结构体,从建筑物内部一直延伸到顶端,这个螺旋管可以用液压千斤顶提升,作为增加建筑物高度的支柱。
完备的安全设施
“迪拜塔”设计了4个隐蔽所,每30层一个,用于对付火灾和恐怖袭击等紧急情况。另外,除了54部高速电梯,还安装有专门的应急电梯,可以从高处迅速而安全地疏散人员。
免费打赏
zhuoyuelilin
2011年03月21日 10:49:31
63楼
高端的施工技术,牛
mikekyd
2011年03月22日 10:27:04
64楼
很长见识,不过这种工程好多人比如我,可能穷尽一生也不会碰上一次。但技术却是实打实的,拜读之
cywt
2011年03月28日 10:51:18
65楼
经济实力和先进科学技术的完美结合。
ddffqq01
2011年04月01日 17:23:13
66楼
很漂亮!能适当的加一些文字说明就更好了,也可以使初学者能够更深刻的了解一些知识
boff1989
2011年04月02日 11:14:59
67楼
到迪拜塔现场做施工员会怎样啊
raincome1
2011年04月05日 10:12:13
68楼
不是一般的建筑,我们不追求楼层的高度,只追求技术的高度。
belove901
2011年04月06日 17:09:30
69楼
表示给李
dahuilang118
2011年04月12日 17:29:40
70楼
3q 看看怎么弄的
rufeng88
2011年04月13日 16:06:23
71楼
真的太好了,能分享这么大的建筑的构造思想
luyuhangwd
2011年04月15日 09:46:30
72楼
真学习了啊 感谢分享!!!!!!!!!
