排水干管连接多个小便器起端需要设置清扫口吗?
milk8888
milk8888 Lv.3
2010年09月28日 10:03:36
请问连接4个小便器的排水横干管的起端需要设置清扫口吗?注明:塑料管规范:在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口, 在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口
免费打赏
piao1981910
2010年10月18日 11:32:23
13楼
应该连接,否则今后万一堵了,很难维修,虽说一般情况下,堵的概率很小很小
阿东18
2010年10月18日 13:34:32
14楼
你是铸铁管呢还是塑料管呢?铸铁管就要设置,塑料管就不用设置。
zhiaianni
2010年10月28日 11:42:58
15楼
检查口的施工有些难度的说,所以在按照规范的前提下尽量不要设:o
han3616
2010年10月30日 09:52:31
16楼
佩服哥,有思想,符合实际,伟大的设计人
zhandaye
2010年10月31日 17:39:09
17楼
最近刚做了个项目去审图,地漏没带存水弯没有通过,新规貌似不允许地漏不设存水弯,一般就是S弯,那么按照新规,地漏是不能代替清扫口的。
另外针对小便器设清扫口发表自己愚见:一般小便器都是用在公共场合,公共场合很少用同层排水,那么在排水横支管起端设置管堵,出现问题可以在下面一层进行维修。
再纠正大家误区,连接小便器的污水横支管基本上不是因为扔进去的杂物,而是容易结垢导致堵塞。
a9p906
2010年10月31日 18:39:18
18楼
路过,来学习学习。
dzxk1986
2010年11月02日 17:42:21
19楼
个人认为设置一个比较好,尿液结垢有时候会堵塞管子,或者使管子排水能力下降,所以,加上一个比较好
lishubing12345
2010年11月04日 16:50:50
20楼
建议在起始端设一个地漏,毕竟尿中的结块很厉害,堵了还有救,平时流水也可起到冲洗的作用
fj-happy
2010年11月04日 20:58:58
21楼
设置一个比较好.地漏不适宜,很少有水从地漏下,如果水封干了会散发异味...
fanxiaobai8
2015年01月22日 14:52:41
22楼
路过,学习了
