和安安做地暖设计
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年01月13日 11:03:18
由我发贴提问(找我发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。别人不要提问哦,否则视为灌水哦?原因吗,我准备一部部的,徐徐渐近,我来控制进度。朋友们由好的建议和问题可以给我发纸条或发在斑竹在线。我的目的是通过此贴,让不会的,学会地暖,让会的,得到提高。
别人不要提问哦,否则视为灌水哦?
免费打赏
liuyangkee
2006年01月19日 17:11:56
22楼
算出负荷后 如果开始室温没有按低两度算 那摸就要乘90%-95% 接着是看室内的家具的摆设 根据有效散热面积和总供暖面积的比 一般乘1.3 这样算出实际需要的热负荷,下一步根据辐射规范上的各种管的散热量计算管间距 了, 也就是用需要的负荷除以面积 得到每平米的散热量, 按照供水温度 对应的从上面可以找到管间距了
bingyu0605
2006年02月03日 13:16:04
23楼
画图应该知道制图标准,请大家简要说说。
henryzou2005
2006年02月12日 00:26:19
24楼
间距是不是很重要啊?我是外行,只是以前看到过有人布管,设计师讲一般是20——25CM的间距,如果要更强的热度,就放到15CM左右,不能再密了,否则会让地板起拱,呵呵,学习中。。。
bingyu0605
2006年02月12日 08:32:13
25楼
稍后给大家一个制图标准,先讨论下《《《《《
fantingting21
2006年02月12日 13:59:00
26楼
我觉得用软件算负荷太慢了,我一般是先打一张建筑单元平面的小图,然后作了一个excel版的负荷计算书,逐项算完后,把一个房间的热负荷写在图纸上,已备以后参考!
wwwrny
2006年02月13日 09:12:31
27楼
节能的设计热负荷大约在45~55W左右。
lchao605030
2006年02月13日 11:01:51
28楼
据我所知,没有人去算地板采暖的热负荷,都是在常规热负荷的基础上经验取值。
zht2004
2006年02月13日 11:10:22
29楼
天啊?还用手算啊?不累啊~~
huyumin
2006年02月13日 14:25:52
30楼
对于热负荷,我做设计都是开始要很精确很认真的算一算,充分认识到各个因素对负荷的影响。后来做设计都是考虑该工程的特点再大概估估就行了,那要每次都计算,这样得出的热负荷和计算的基本上相差不多,这可节省了不少时间和精力。
qinjunru918
2006年02月14日 13:39:53
31楼
我刚刚用软件做了一份热负荷计算书,算出的负荷好象偏大了一些,不过我感觉还是软件来的快.
有时间最好自己用手校核一些,这样心里更有数些.
我还没有有关地暖的制图标准,师兄快传上来让大家看看吧:>
