★★★本月讨论:防腐专栏(有奖励哦)
fsprl
fsprl Lv.4
2006年01月12日 22:12:10
来自于机电设备
现在污染严重,水工金结防腐越来越重视了。。。这里是水工防腐交流平台主要面向设计人员、防腐施工人员、防腐质检员、造价人员作学习与交流希望对水工防腐感兴趣人员有所帮助!
这里是水工防腐交流平台
希望对水工防腐感兴趣人员有所帮助!
免费打赏
liujiangnan
2007年01月15日 09:58:49
42楼
涂料涂装施工涂层厚度检测及质量标准.doc
liujiangnan
2007年01月15日 10:02:15
43楼
GB 13912-2002金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法.doc
liujiangnan
2007年01月15日 10:07:12
44楼
漆膜硬度测定方法介绍
作者:小沛 时间:2004-9-29 15:08:48
1. 定义、目的及意义
漆膜硬度是表示漆膜机械强度的重要性能之一。其物理意义可理解为漆膜表面对作用在上面的另一个硬度较大的物体所表现的阻力。这个阻力可以通过一定的负荷作用在比较小的接触面积上,测定漆膜抵抗包括由于碰撞、压陷或者擦划等而造成的变形的能力而表现出来。
漆膜硬度是衡量涂料产品质量好坏的重要项目之一,不同的涂料品种由于使用目的的不同,要求的硬度也不同,成膜物质中分子的聚合程度、油度的长短、颜基比以及漆膜表面的平整度,固化过程的温、湿度等都会对漆膜硬度有一定的影响。
2. 相关标准
GB/T 1730-93 《漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验》
GB/T 6739-1996 《涂膜硬度 铅笔测定法》
GB/T 9279-88 《色漆和清漆 划痕试验》
GB/T 9275-88《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》。
3. 检验方法要点介绍
3.1 GB/T 1730-93 《漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验》
3.1.1测试原理
该方法通过摆杆下面嵌入的两个钢球接触漆膜样板,在摆杆以一定周期摆动时,摆杆的固定质量对漆膜压迫,而使漆膜产生抗力。根据摆摇摆规定振幅所需的时间判定漆膜的硬度,摆动衰减时间长的漆膜其硬度就高。
3.1.2材料和仪器设备
在国标GB/T 1730-93 《漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验》中规定了两种试验方法:A法及B法。A法是采用科尼格(K摆)或珀萨兹(P摆)两种摆杆阻尼试验仪,俗称单摆试验仪; B法是采用漆膜摆式硬度计,俗称双摆试验仪
 秒表:分度值为0.1s
玻璃板:90mm×120mm×1.2~2.0mm 100mm×100mm×5mm
3.1.3操作要点
将已制备好的样板放在操作台上,并将摆杆置于其上,关上仪器各面的玻璃门,再慢慢的将摆移至规定的角度上,松手使摆做自由摆动,同时开始计时,当摆杆摆至规定角度立刻停止计时,此时所记录下的时间即为样板漆膜的阻尼时间。
3.1.4 结果表示
3.1.4.1双摆
以摆杆置于被测漆膜表面上,在规定振幅中摆动衰减的时间与在标准玻璃板上振幅摆动衰减的时间的比值表示该被测漆膜的硬度:
X=t/t0
式中:X:被测漆膜硬度值
t:漆膜从5°~2°摆动的时间,s
t0:标准阻尼时间, s
涂膜硬度应以同一块试板上两次测定的平均值表示。两次测定值之差应不大于平均值的5%。
3.1.4.2单摆
以摆杆置于被测漆膜表面上,在规定振幅中摆动衰减的时间表示该被测漆膜的硬度:
t=T×n
式中:t:被测漆膜硬度值,s
T:摆杆摆动周期,s
N:规定振幅范围内摆杆摆动的次数,次
涂膜硬度(阻尼时间)以同一块试板上三次测定值的平均值表示。
3.1.4注意事项
3.1.4.1标准玻璃板使用前应用酒精擦净;
3.1.4.2定期检查钢球,发现表面有磨损和锈蚀时,可稍转动钢球, 测定前应清洁钢球;
3.1.4.3操作过程必须细致,特别是拨动摆杆时,更应注意摆杆如稍有一点移动都将对结果造成影响。
3.1.5 试验结果的影响因素
影响硬度测定的因素,实际上即为影响阻尼时间的因素。在摆杆进行摆动时,防碍摆动的阻力主要有两种,一种是摆动的支撑钢球对玻璃板的摩擦力,其中包括滚动摩擦和滑动摩擦,这些摩擦与正压力成正比。单摆的正压力高于双摆的正压力,这是因为单摆的摆杆质量大而钢球直径小。另一种是空气阻力,它与摆杆的形状、运动速度、空气密度值有关。阻尼时间值实际上就是摆杆用来克服摩擦阻力和空气阻力所花的时间。因此在测定时有如下几个影响因素:
3.1.5.1漆膜厚度的影响:漆膜厚度大,其硬度值将低。这是因为漆膜越厚,摩擦阻力越大,导致摆杆的摆动时间减少。
3.1.5.2温、湿度的影响:温度高会使漆膜发软,湿度大会使漆膜发涩,这些都会造成漆膜表面的摩擦阻力增大,导致摆杆的摆动时间减少。
3.1.5.3气流的影响:空气流动时会造成摆杆的晃动,操作时应关闭仪器的玻璃罩。
zhouhaowj
2007年01月21日 22:55:04
45楼
谢谢楼主
liujiangnan
2007年01月24日 19:45:28
46楼
地下管道环氧煤沥青防腐涂层设计与施工
daiq2
2007年02月25日 13:01:16
47楼
你厉害呀
我有一种水工金结防腐方案,对某电站锈蚀严重大坝闸门防腐和蜗壳(200米设计水头)
过流面防腐,经过一电站3年的考验,效果很好。
liujiangnan
2007年04月10日 10:30:38
48楼
水工金属结构防腐蚀工作管理办法
liujiangnan
2007年04月10日 10:31:46
49楼
水工金属结构防腐蚀质检员和操作工培训工作细则
liujiangnan
2007年04月10日 10:34:25
50楼
钢结构水闸门的腐蚀与防护措施
liujiangnan
2007年04月10日 10:38:37
51楼
水工金属结构水性无机富锌涂料防腐处理
