TN-C系统是PE和N共用一根导线,TN-S系统是PE和N安全分开。但不管是哪种系统,同样是从电源中性点引PE和N线或PEN线。那么PE和N分不分开又有什么意义呢?
12楼
9楼仁兄所阐述的很好,支持!!!但我啄磨着你所说的TN-S与TN-C两者区别时觉得有点不妥。(两者的区别:TN—S系统中(三相五线制),有五根线,五线是指三根火线(A、B、C)、一根工作零线(N)、一根保护零线(PE),工作零线和保护零线均由变压器的中性点引出,)如果这PE线也是从变压器中性点引出的那不也成了TN-C系统了?我个人愚见:N是变压器中性点出来的工作零线.PE线是保护接零线.PEN线是两者合二为一的从变压器中性点引出的;你所说的第五根线应该是PEE线吧!这PEE不与系统里有电的联接.它是个专用接地装置引出来的接地保护线呀
13楼
支持9楼的哥们!!
14楼
谢谢9楼的哥们!
15楼
9楼与12楼的哥们说的都有道理,我的疑问是:是否N线从中性点引出后再与从接地体引出的PE线短接后再分引出来?最起码大楼的接户线是这样。
16楼
也可以用TN-C-S系统,是吧?
17楼
楼主,PE和N是有区别的,PEN和N才可以说是中性点引出的。
18楼
支持9楼,阐述问题全面细致!!
支持12楼,因我也对PE线从变压器中性点引出有疑问!
顺便问一下,采用TN-S系统的变电所内,PE线的路径是怎样的?
工程应用中,如何选择正确的接地系统?
19楼
以下是引用wyxsacf在2006-01-25 21:07:36.0发表的内容:
首先阐述一下两者的概念:1、TN—S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的(俗称的三相五线制)。 2、TN—C系统,整个系统的中性线与保护线是合一的(俗称的三相四线制)。.......
讲的很有条理
可是http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm讨论的实际问题,用这一理论解释很难说清楚.
20楼
支持9楼,阐述问题全面细致!!
12楼的问题是这样的:PE线从变压器中性点引出但是它和零线是不同的,设备没有漏电它上面就永远没有电流,即使零线与火线短路!
21楼
我也发表下我的愚见
关于三相五线制,可以肯定的是其PE和N在电源侧是短接在一起并接地的....
PE线由于采取了重复接地等方式,它在任何时候,即使是在设备外壳带电下都是电位为零的,是真正的保护线.再纠正一下关于N线的认识,由于在电源侧N线接地,被强制为零,所以在三相五线制电源位置的N线不要考虑三相平不平衡(即总负载三相平不平衡)的问题.相反,由于回路中负载不止一个,它们的N线电流总和为零,而在N线各个段中电流一般是不为零的,它是真正的工作零线.
