★各 工 种 安 全 技 术 操 作 规 程★
yywithss
yywithss Lv.8
2006年01月10日 22:35:44
来自于建筑施工
第一部分 一般工种安全操作规程一、瓦工: 作业前应首先搭设好作业面,在作业面上操作的瓦工不能过于集中,堆放材料要分散且不能超高,上下脚手架应走斜道,在砖墙上做砌筑、划线、检查大角垂直度和清扫墙面等工作 砌砖使用的工龄应放在稳妥的地方,斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰将清扫干净,防止掉落伤人。 山墙砌完后应立即安装桁条或加临时支撑,防止倒塌。 起吊砌块的夹具要牢固,就位放稳后,方得松开夹具。
第一部分 一般工种安全操作规程
一、瓦工:
在屋面坡度大于 25 ° 时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护网。
屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
交叉作业时,要按规定做好安全防护。
二、抹灰工
操作前按照搭设脚手架的操作规程检查架子和高凳是否牢固,且跨度应小于 2m 。在架上操作时人员不能集中,在同一跨度内作业不应超过两人,防止超重而发生坠落事故。
室内抹灰使用的木凳、金属支架应平稳牢固,架子堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰槽、小桶等应放稳。
不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手架,在阳台部位粉刷,外侧必须挂设安全网,严禁踩蹋脚手架的护栏和阳台栏板。
机械喷灰喷涂应戴防护用品,压力表、安全阀应灵敏可靠,输浆泵各部接口应拧紧卡牢,管路摆放顺直,避免折弯。
输浆应严格按照规定压力进行,超压和管道堵塞应卸压检修。
贴面使用预制件、大理石、磁砖等,应堆放整齐平稳,边用边运。安装要稳拿稳放,待灌浆凝固后方可拆除临时支撑。
使用磨石机,应戴绝缘手套、穿胶靴,电源线不得破皮漏电。金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。
三、木工
(一)木工支模、拆模
模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。项撑要垂直,低端平整坚实,并加垫木。木楔要定牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
采用桁架支模应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆、支撑攀登上下
支设 4m 以上的立柱模板,四周必须项牢。操作时要搭设工作台;不足 4m 的,可使用马凳操作。
支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底上行走。 拆除模板应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工后,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。
拆除薄梁、吊车梁、桁架等预制构件模板,应随拆隨加项撑支牢,防止构件倾倒。
木工搭拆支模架子时必须严格遵守架子工安全技术操作规程。
(二)木工进行木构件安装时的安全操作规程:
在坡度大于 25 °的屋面上操作,应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。
木屋架应在地面拼装。必须在上面拼装的应连续进行,中断时应设临时支撑。屋架就位后,应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑。吊运材料手忙脚乱索具必须良好,绑扎要牢靠。
在没有望板的屋面上安装石棉瓦,应在屋架下弦设安全网或其它安全设施。并使用有防滑条的脚手板,钩挂牢固后方可操作。严禁在石棉瓦上行走。
安装两层楼以上外墙窗扇,如外面无脚手架或安全网,应挂好安全带,安装窗扇的固定扇,必须钉牢固。
不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。
钉户檐板,必须站在脚手板上,严禁在屋面上探身操作。
四、钢筋工:
拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线 2m 区域内禁止行人,人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松懈,不得一次松开。
展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。
人工断料,工龄必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意甩锤区域内的人和物体。切断小于 30cm 的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护笼罩。
在高空、深坑绑扎钢筋或安装骨架,或绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙边柱钢筋,除应设置安全作业外,绑扎时要挂好安全带。
绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。
冷拉钢筋要缓慢均匀,发现锚卡异常,要先停车,放松钢筋后,才能重新进行操作。
五、混凝土工
使用平板振动器或振捣棒的作业人员,要穿胶鞋、戴绝缘手套。湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。振捣设备应设开关箱,并装有漏电保护器。
混凝土工使用推车向料斗倒料时要有挡车措施,不得用力过猛和撒把。
浇筑混凝土时,不准直接站在溜槽帮上或站在模板及支撑上操作。
夜间施工时照明要良好。
六、油漆玻璃工
各类油漆和其它易燃有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。
库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的距离。
用喷砂除锈喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞应停机消除压力后,方可进行修理或更换。
使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。
沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应存放在有盖的金属容器内及时处理。
在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷涂作业周围不准有火种。
采用静电喷涂,为避免静电积聚,喷涂室(棚)应有接地保护装置。
刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于 25 °的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。
使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对着人
使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。
裁割玻璃,应在指定场所进行,裁下的边角余料集中堆放及时处理,搬运玻璃应戴手套。
在高处安装玻璃,应将玻璃放置平稳,垂直下方禁止通行,安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或其它安全措施。
使用的工具放入袋内,不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。
七、防水工:
患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人,不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。
熔化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方准烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。
熬制沥青地点不得设在的垂直下方,一般应距建筑物 25m ;锅与烟囱的距离应大于 80cm ,锅与锅之间的距离应大于 2m ;火口与锅边应有高 70cm 的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地,离锅不小于 5m 。
熬制沥青前,应清除锅内杂质和积水。
熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量油温,熬油量不得超过油锅容量的 3/4 ,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。
锅内沥青着火,应立即用铁锅盖盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干砂或湿麻袋灭火。
配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的 1/2 ,温度不得超过 80 ℃ ,并严禁烟火。
装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用锡焊。盛油量不得超过容器的 2/3 。户挑或用手推车,道路要平坦,绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。
屋面铺巾卷材,四周应设置 1.2m 高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。
在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应配戴防毒面具,定时轮换间歇,通风换气。
八、爆破工
爆破人员联结导火索和火雷管时,房内不得有电气、金属等设备。必须在专用加工房内。
切割导火索或导爆索,必须用锋利小刀,禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于 1m ,导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。
加工起爆药,只许在爆破现场于爆破前进行,并按所需数量一次制作,不得留成品备用。
装药要用森竹棒轻塞,严禁用力抵入或使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。
放炮要有专人指挥,设立警戒范围,规定警戒时间、信号标志,并有警戒人员;起爆前要进行检查,必须待施工人员、过路人员车辆等全面避入安全地点后方准起爆,警报解除后方可放行。
电力爆破时,电源要有专人严格控制,放炮器要有专人保管,开关箱要上锁。
免费打赏
lira
2008年02月19日 13:05:33
22楼
好东西当然要 顶!!!!!!!!!
tdkty911@co163
2008年02月26日 14:26:04
23楼
谢谢,好东西
zhuanshideyanlei
2008年07月30日 11:28:20
24楼
谢谢楼主,想问有关于门式起重机的相关资料吗,
yuyiju
2008年07月30日 21:29:48
25楼
谢谢楼主的无私共享,怎么不搞个压缩包?
tj1001
2008年07月31日 10:19:53
26楼
真是
好东西啊!!!!!
kingyinbin
2008年08月01日 08:54:12
27楼
很使用,谢谢lz~~~~~~~~
guojianyu168
2008年09月08日 20:23:06
28楼
谢谢楼主, 就是缺少门式起重机等的相关资料吗
chuntian_fan
2008年10月05日 16:02:17
29楼
太好了,非常感谢楼主的分享:)
xxzytmf
2008年10月29日 09:49:59
30楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
hage7788
2009年03月17日 14:56:19
31楼
佩服 佩服 佩服 佩服 佩服 佩服
