办公室设计之一般风水格局
zzh007
zzh007 Lv.12
2006年01月10日 16:13:36
原则上室内要有隔间,但公家机关和银行,因为要和民众连成一气,所以可以不隔间,私人公司就不可一进门就一览无余,起码主管空间要有屏风,当然最好还是要有适当隔间。  室内隔间要以风水观点、动线原理、职层区分等因素,做精心设计才好,动线原理方面要考虑气流顺畅,简单明亮,宜宽宜直,不可乱弯,不可在动线上堆置杂物。  职层区分方面,当然是职位越高者在越在后面。  风水观点方面,就相当复杂,一般而言有下列应注意事项:
  1、大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲而进,容易引起口舌上的人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。
  2、当然更不可一进大门就正对着厕所的门。
  3、老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间倾家荡产间,宜适当或略小而雅,不可大而无当。
  4、一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办公室,只能供一般职员办公用,因为地板下方的骑楼,是人来人往之地道,气流很乱且杂,气场也常受干扰,因此上层楼不可当做决策场所,另外还有不少小商人,将一楼做商店用,二楼当住宅,此时要注意,二楼的厕所不可以设在一楼的老板办公室、柜台及神位的上方。
  5、通常在一个室内空间中,在分配房间的原则上,应配合“龙边”和“虎边”,也就是将办公室内部,分成左右两边,属龙的半边宜设老板办公室、业务部、财务部,其它部门就设在虎边;每间办公室的门位也要考虑,最好是设在龙边动方,事业才会兴盛发达。
  判断龙边的方法是:人站在室内面对开门的那一面墙,右前方是虎边,左前方是龙边,门就开在那一面墙的左侧。
  6、办公室的“财位”对事业发展有锦上添花的效果,也是每一位人士最关心的风水基准,因此风水学的确很讲究财位上的物品效应。就一般而言,财位是在进门的左前方或右前方对角线处,此处必须是很少走动之处,不能是通道,否则财运会守不住。
  如果右前方财位刚好是一个门,就要换找左前方财位了,有些房子因格局或设计的关系从而找不到财位,或是刚好在财位的方位是大柱子凹进来,都是风水不佳的房子,最好是运用走道隔间,造出一个财位。
  财位楚忌:
  1、财位上不可放置会发热的电器品;
  2、财位上不可乱堆置物品,或不加清理,布满灰尘;
  3、财位上不可放人造花、干燥花;
  4、财位上方的天花板不可有漏水,墙壁或地板油漆不可脱落或磁砖斑剥。
免费打赏
hui1701711
2008年05月14日 12:06:53
12楼
听说过,但是没怎么重视和研究
希望对俺得设计有所帮助,谢谢啦
zpp1985
2008年06月09日 18:16:44
13楼
看过之后觉得非常不错,受益匪浅。谢谢楼主的无私奉献
huangxinyang.happy
2008年06月12日 17:47:06
15楼
