2010注册环保专业基础真题与答案(回忆版)
binxianyongle
2010年09月19日 08:14:35
1.考流体流动过程中机械能守恒。2.紊流光滑区不受Re限制,所以同长度,同直径,同水头损失的管道输油、水(两者黏度系数不同)在该区内流量相同3.明渠均匀临界流的断面比能?3/2hk?4.鞭毛虫出现在污水处理初期阶段,表明水质较差!5.土壤中微生物数量从多到少 为细菌、放线菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物。6.微生物的一大特点是容易变异。7.环境建设原则,应该和经济发展、城市建设同步?
1.
考流体流动过程中机械能守恒。
2.
3.
明渠均匀临界流的断面比能?3/2hk
4.
5.
6.
微生物的一大特点是容易变异。
7.
8.
环境水体自净过程的生物净化过程是 微生物主要通过好氧分解。
9.
厌氧消化错误的是 搅拌强烈、增加传质效果?
10.
硝化过程受影响 最可能原因是曝氧不足。
11.
水体深度7m,要设置的测点为距离水面和距离河底各0.5m处设置一个测点。
12.
20-80dB
的噪声频率用什么计权噪声级方法衡量? A B C D
13.
计算声速 绝热过程 k=1.4 R=8.3 T=23 v=kRT^0.5=345m/s
14.
型号相同的泵并联,则每台泵比单台泵运行流量减小。
15.
无量纲数 v^2/gl
16.
水中COD>BOD,因为即使在内源呼吸期,细菌只能利用一部分COD
17.
SO2
排放浓度的一级标准为?0.5×10-3mg/L
18.
垃圾(固废)处理规模超过多少t/d时要设置3条生产线?200 600900?
19.
求曝气池容积。Q=800m3/h BOD进水150mg/L, 出水30mg/L,15产率系数0.6 20下的内源衰减率为0.6(温度系数取1.03),MLSS=3000 mg/LMLVSS=2100 mg/L,污泥龄12d,求V。用θd=YS0-Se/Xt-Kd ,求出水力停留时间t,则V=Qt Kd=Kd20×10.3^(T-20) XMLVSS
20.
求标态下的SO2浓度。30 100.5KPa,采样风流量18L/min,采样时间1h。用10mL吸收液,稀释为20mL,测得浓度为0.4mg/L m=20×0.4mg V=18×60×273/303×100.5/101.3L c=m/V
21.
100 mg/L
的苯酚理论CODC6H6O+(6+6/4-1/2)O2→……。则100/13×6+16)×7×32= 283mg/L
22.
环境污染的概念。环境功能破坏?超过环境容量?超过自净能力?
23.
水土保持方案的环评要有经过哪个行政主管部门制定的水保方案? 水?国土?环境?
24.
监理发现施工危险,要及时报告谁? 建设单位?主管部门?
25.
日本的骨痛病是哪一项引起的?PbHgCdCr
26.
废旧计算机的污染主要是?有机溴?重金属?有机溴+重金属?
27.
固废的毒性急性筛选试验是以多长时间死亡为准?24h7d?……
28.
烟气抬升高度减小的情况是:烟气温度升高,排烟速率减小,风速增大。
29.
振动评价用的是铅垂Z振动级(GB10070-88
30.
E0,反射Er,投射Ep,吸收为Ea,吸声系数=?(Ep+Ea/ E0?(Ea/ E0?(Ea/ E0
31.
不能直接发包的为。记住能发包的只有建筑新型,专利技术,和国务院规定的其他能直接发包的。所以选择与建设单位有经常业务往来的。
32.
并联管路与每根的水损相同。
33.
圆管射流的特征,哪项正确:轴向速度不相似(×),动量守恒?流量守恒?
34.
圆管中理想流体错误的是:测压管水头不变(×)。
免费打赏
tianmaye
2010年09月19日 11:05:10
22楼
我算出来也是的哦
guanyu588
2010年09月19日 11:09:05
23楼
气象要素:气压、气湿、能见度、温度
z012
2010年09月19日 11:09:25
24楼
传染病、结核病医院 二级标准总余氯>6.5mg/L 接触时间>1.5h
三级标准总余氯>5mg/L 接触时间>1.5h
选B
话说这个医院水 应该执行行业标准吧
guanyu588
2010年09月19日 11:14:20
25楼
水解XX的酶 氧化酶、水解酶?还有两个忘记了 选哪个哦
guanyu588
2010年09月19日 11:19:11
26楼
用67%的煤换成70%的煤,煤渣的量减少多少? 25%? 30%?
z012
2010年09月19日 11:21:54
27楼
算出来27% 选A约25%
faddaf310
2010年09月19日 11:24:21
28楼
很不幸,阀门那道题应该是选12.8。等会我把解答过程发上来吧。
[ 本帖最后由 faddaf310 于 2010-9-19 11:33 编辑 ]
hlzww
2010年09月19日 11:28:39
29楼
水解XX的酶 氧化酶、水解酶?我觉得应该是水解酶
还有阀门系数那个,我算了也是13.8
hlzww
2010年09月19日 11:30:02
30楼
我也选的A
xw01221217
2010年09月19日 11:34:08
31楼
第27题是初毒性试验14d
