细说CAD图纸打印比例!
zap2000305
zap2000305 Lv.2
2006年01月04日 15:01:08
本人刚进入设计院时候对CAD出图的比例问题有所困惑,现在有点心得:我把理解写下,与各位也有过困惑的同仁分享哦!首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适.打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M)
简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
欢迎大家点评!
举例如下:画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:500;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/500=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=500;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:500适当更改至合适为止!
其实有的图框为了方便打印,只需要内框就可;只要调节打印界面上的X,Y坐标即可控制图纸打印的位置,这里就不具体说了!在电子图上大家一定要记得把打印的时候要选取的比例标注在图的下方,以便成批量打印!
免费打赏
ylen_004
2006年03月07日 21:23:12
12楼
谢谢!
ppk8992
2006年03月10日 13:21:29
13楼
好好好了
kaoziji
2006年03月16日 23:39:56
14楼
不错的方法,下来得适一下!!
yanzi07190823
2006年03月20日 16:36:59
15楼
确实不错,按1:1比例绘制,尤其在平面图中,标注的实际尺寸,按比例添加图框,直接窗口打印即可
wyhwyhwin2006
2006年03月20日 16:41:42
16楼
斑竹我也想要标准图框,画起来好麻烦哦.我现在画得图少,出图都是用的按图纸空间缩放,看了斑竹的心得,决定要多多探索其他的
zap2000305
2006年03月27日 10:42:47
17楼
要标准图框的兄弟一看就知道不怎么做设计的!其实标准图框要看专业规范!虽然外框大小是一样的!但是内框和图签确大不一样,大家还是找到自己的相应标准,很容易画的!
yrwjy
2006年03月27日 18:58:07
18楼
这个才是正解
不过如果是一套图纸在同一幅面中打印 楼主的方法就好些了
天道酬勤901
2006年04月02日 16:00:19
19楼
楼主,说得是正确经验,我铭记。谢谢。
simuy
2006年04月02日 21:36:25
20楼
很好,虽然说的话不多,但是很关键.也许对刚开始接触的人帮助会很大的。
yanghui1981
2006年04月07日 16:22:21
21楼
楼主的方法不对(直言了!抱歉!):别误倒大家,我在这里声明一下:
在CAD的模型空间中绘图要严格的按照1:1绘制!!!!!!绘图比例不允许修改!!!(特殊情况下另当别论)
出图在“布局”的图纸中出图,在“布局”的视口中去调整出图的比例,至于套用图框,在布局中调用“*.DWT”样板文件就可以了。
