下面是我在网上收集到的用散点法计算土方工程量的方法,总感觉“3、挖填方面积计算”部分的计算公式不对,应该为“挖方面积:Ac=Aa×hc/(hc+hf),填方面积:Af=Aa×hf/(hc+hf)”,不知道对不对,大家探讨一下!!! 根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以采用散点法计算土方工程量。 第一步:计算工区
第一步:计算工区
工区的面积大小以挖填分界线在田块内能封闭为标准,计算确定工区大小,其基本原则是:工区内的挖填土方尽可能平衡。在挖填分界线的上下,将表层30cm厚的种植土转到耕地的一端堆积。土地平整后将转运到一端的种植土还原。
第二步:计算各工区的挖填土方量
各工区的挖填土方量计算过程是:计算田面平均高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下:
1、田面平均高程计算:
Ha=(H1+H2+...+Hn)/n
式中:Ha为田面平均高程数(m);
H1、H2...Hn为实测点高程数(m);
n为高程点个数。
2、挖填平均深度计算:
挖方区平均挖深:hc=Ha-∑Hc/L
填方区平均填高:hf=∑Hf/m-Ha
式中:L为测点读数小于Ha的测点数;
m为测点读数大于Ha的测点数;
Hc为测点读数小于Ha读数(m);
Hf为测点读数大于Ha读数(m)。
3、挖填方面积计算
挖方面积:Ac=Aa×hf/(hc+hf)
填方面积:Af=Aa×hc/(hc+hf)
式中:Aa为测量地块总面积。
4、挖填土方量计算
挖方量:Vc=Ac×hc
填方量:Vf=Af×hf
第三步:各工区的种植土土方量计算
本项目考虑种植土剥离层为30cm,种植土剥离、回填区只考虑挖填深度大于30cm的区域。根据各工区内挖填方深度大于30 cm的挖填面积之和乘以种植土层60cm(剥离30cm层加上回填层30cm)。
第四步:土地平整土方量合计
各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。
