关于门窗洞口预留问题现在图纸设计800×1200的窗施工单位在预留时为850×1250而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患现两家施工单位互相推卸责任想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?
关于门窗洞口预留问题
现在图纸设计800×1200的窗
施工单位在预留时为850×1250
导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患
现两家施工单位互相推卸责任
想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了
12楼
施工单位的错,施工单位应该严格按照设计院图纸标注尺寸施工;铝合金厂家原则上也应该严格按图纸尺寸扣除预留空隙制作实际加工尺寸,虽然有现场复核尺寸的要求,但那是针对施工中可能出现的增加洞口或经过设计院同意的修改尺寸,而且修改的尺寸应该及时通知铝合金生产厂家.否则一切后果由施工单位负责.
13楼
设计院不可能设置所谓的精洞口
14楼
发包人交底不清,可明确要求或指令其中的一方,这是你要考虑的施工误差,这样就非常的清晰了。
15楼
都有错误
16楼
都没错,是我错.
17楼
两家都有原因,主要是施工单位
1、施工单位应该按照关于铝合金门窗的标准图集进行预留洞口尺寸;
2、铝合金厂家应到现场进行实测洞口尺寸后在进行制作。
18楼
1.按照定额管理的角度看,施工单位单位按照图示尺寸进行留洞,门窗厂按照留洞尺寸去掉抹灰,嵌缝层厚度来制作门窗的
2.按照图纸采用的门窗图集的型号的尺寸来施工留洞,门窗厂按图集的断料尺寸下料制作门窗.
3.按照国际惯例留洞尺寸是图纸所标注尺寸,而门窗尺寸是留洞尺寸减去嵌缝尺寸后的实际尺寸
19楼
肯定是土建单位错误,没有按蓝图设计洞口尺寸制作。其实门窗在复核洞口尺寸时如能和土建施工员指出来,人家还要谢谢你呢?!到最后了真要扯起皮来,也就难说了!
20楼
应该是土建的责任多.没按图施工.
21楼
那肯定是土建的错误,那有这样留洞口?
