某污水厂理论计算(UVDis法)确定消毒用紫外灯数
s23f23
s23f23 Lv.2
2005年12月30日 10:01:04
来自于水处理
偶看到的一篇不错的文章,希望和大家一起分享1.设计要求及相关参数日污水流量:1166m3/h高峰期污水流量:?CODCr:<60 mg/LBOD5<20 mg/L总固体悬浮物(TSS):<20mg/L污水254透过率(T254):>65%消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L消毒后粪大肠菌数:1×104个/L2.计算粪大肠菌残留量公式N= N0exp{ux[1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np
1.设计要求及相关参数
日污水流量:1166m3/h
高峰期污水流量:?
CODCr:<60 mg/L
BOD5<20 mg/L
总固体悬浮物(TSS):<20mg/L
污水254透过率(T254):>65%
消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L
消毒后粪大肠菌数:1×104个/L
2.计算粪大肠菌残留量公式
其中:N=消毒后粪大肠菌残留浓度(个/L)
N0=消毒前粪大肠菌浓度(个/L)
x=灯长度 (cm)
u=污水流速 (cm/s)
由 u=x/(Vv/Q)计算
Vv=紫外辐射区
Q=总流量
E=分散系数(cm2/s)
k=粪大肠菌失活速率(/s)
Np=被悬浮固体包裹的粪大肠菌浓度
其中:k=aIavgb
Np=c(SS)m
a=1.45×10-5
b=1.3
c=0.26
m=1.96 由实验等得出
设计选260W 紫外灯
1.参数及基本情况
灯型号:
功率:260W, 紫外最大输出:100W
灯长:157.5cm, 弧长:151.7cm
外层石英套管直径:4.0cm,紫外透过率=90%
紫外灯以矩阵方式顺水流方向排列
灯心距:7.5cm×7.5cm
能量损失因子采用国际一般贯例,Fp(灯管老化因子)0.7,Ft(石英套管因透射率等在计算中造成的误差)0.7
2.设计过程
(1) 系统紫外密度D
平均每支灯在污水中的辐射体积
Vv/灯=(S2z)-(πdq2/4z)
S=7.5cm
z=157cm
dq=4cm
Vv/灯=6859cm3(6.86 L)
紫外密度D
D=(紫外功率/灯)/(Vv/灯)
D=100*0.9/6.86=13.1 W/L
(2) 平均紫外强度Iavg
平均紫外强度Iavg与紫外密度D关系
修正后平均紫外强度Iavg
Iavg=额定IavgFpFt
Iavg=额定Iavg×0.7×0.7
调整后的Iavg见表1
流量(m3) T254 (%) 额定Iavg (mw/cm2) 调整后Iavg (&#61549;w/cm2)
1166 65 23.5 11.5
(3) 失活速率k
由k=aIavgb估算
k=1.45*10-5*115001.3=2.75
(4) 流速确定
N/N0=exp{[ux(1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np
Np=0.26*201.96=92
其中:N=10000个/L, N0=107个/L, Np=92个/L, k=2.75 (/s), x=157(cm), E=100 cm2/ss
或-3=u*157/[2*100]*[(1-(1+4*2.75*100/u2))1/2]
即u[1-(1+1100/u2)1/2]=-3.82
因此u=150 cm/s
停留时间:t=x/u=157/150=1(s),考虑到反应器水力特性和液龄分布函数,取t=2 s
(5) 确定灯数
紫外消毒区的体积:V=1166/3600*2=0.65 m3
过水断面面积:A=0.65/1.57=0.4 m2
灯管数:A/S=0.4/0.0752=71(根)
根据以上分析结果灯管数不应低于71支。
有张图表偶不会贴,是word格式的,哪位大虾指点一下,谢谢
免费打赏
hongqui
2006年09月21日 09:10:18
43楼
我们公司是转做紫外线消毒的,你的理论计算值和我们经验值有差别,例如3万吨的水量(峰值流量)采用32根灯管便可以达到要求。qq409770622
bambooyard
2006年09月22日 12:37:14
44楼
紫外很有发展前途,谢谢楼主文章。
september1012
2006年09月22日 15:24:01
45楼
UVDis 实际上只是理论计算
实际应用更科学的应该是 生物验定
kelin1219
2006年09月26日 08:00:24
46楼
11楼的好像就是卖紫外线的。
ipzz
2006年10月17日 16:30:18
47楼
刚好在研究 收藏之
onllynb
2006年11月02日 20:27:34
48楼
真是好东东
dljd888
2006年11月18日 21:57:02
49楼
相当不错的资料,谢谢楼主!
wxh112
2006年11月29日 09:08:03
50楼
请问:
紫外消毒是不是对所有污水都适用呢?
我是福建纺织化纤集团有限公司的,我们的污水处理站现有工艺对PVA(聚乙烯醇)得不到处理,有哪位仁兄可否帮我考虑一下,先谢谢了!
wxh112
2006年11月29日 09:09:29
51楼
如果有的话,请与我QQ联系
QQ号码190016416
lxilynn
2006年12月04日 10:09:13
52楼
广告就別做了,哪位有国标的计算方法电子版传上来珍藏一下吧
