DIALux 主页 http://www.dialux.com 中文4.2版下载地址 http://www.dial.de/download/DIALuxSetup4200.exe个人感觉是所有照明计算软件里最容易掌握的计算软件,软件升级也很快,而且是免费下载。该软件主要用途是用于计算,它出的报表会让工作量减少很多。很适合作实际项目的专业人士使用。 动画版教程 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=71326&way=3
学会这个之后,一分钟就能计算出简单布置的灯具照度。
DIALux教程-室内篇 http://co.163.com/r/c3/3_1122094546230_0_0.htm?way=3
这个是升级课程,掌握起来需要多一些时间,呵呵。
52楼
打印报表时,带灯具和不带灯具的区别在哪里呢?
53楼
应急照明里面,除一般用途外,是指既做应急照明也用于一般照明么?
54楼
请问什么叫做“带灯具”和“不带灯具”?打印哪些页面是你自己选的,选什么就是什么~
55楼
这叫做暗备。直接利用日常灯具加上电池组件作为应急。
也有单独做应急的灯具,平时不开,应急才亮~那叫明备~
56楼
软件开始计算的界面里,要计算的场景,有包含家具和一并计算灯具的选项,我选择带灯具和不带计算结果不一样。
57楼
我知道这个用法,但在软件里面的选项里,准确的用法是怎么样?就在昨天下午可调光通量和修正系数的那个界面里,按向右的按钮到最后,出线有应急照明的选项。
58楼
早说是计算的时候么,前面又说打印报表的时候,误导~呵呵~
这个选项决定计算时灯具本身是否参与反射、遮挡的运算
嵌入式灯具就无所谓了,而悬吊灯、花灯等就一定要参与才准确了~
59楼
软件只是个核算工具,具体怎么配置都是您自己决定的,你可以单独设,也可以利用平时灯具。
软件里面有这个选项是为了两点:
1、方便直接利用正常灯具设置为应急使用,如果没有这个的话,就要自己手动修改了
2、按照规范,应急计算时全部反射都是不计算的,所以要专门设置一个报表
60楼
这句话怎么理解啊?我平时计算时仅把应急灯具的数量和排列不知放到软件里面计算,但其他参数都不变啊。
61楼
应急时只计算直接照度,全部反射都不算,就是说墙壁、天花全部是0反射率。这是CIE的规范。
