如何做缺相保护?
suli3268
suli3268 Lv.2
2005年12月27日 22:49:29
最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!suli3268@163.com
suli3268@163.com
免费打赏
jia-1979
2005年12月29日 21:30:13
12楼
你们是电动机?本来安装的时候怎么会没有热继电器?
wbbdkai
2005年12月29日 21:34:55
13楼
同意三楼的!安装的时候怎么会没有热继电器???????
fk2000.1981
2005年12月30日 11:17:58
14楼
嚴重同意3樓!
tangsbin
2005年12月30日 12:17:31
15楼
我觉得9楼的说得还是可行的。经济实用!
rld0431
2005年12月30日 13:16:33
16楼
我认为应该在配电室主受柜的主断路器上加缺相保护,因为所有的三相运行负载都不可以缺相运行
王磊
2005年12月30日 22:43:01
17楼
两者都可以。
tnazxc
2005年12月31日 09:11:40
18楼
在总进线闸刀开关后的裝设三个220v的中间继电器,中继线圈的进线分别接在三相上,出线接N,(Y接)三中继的常开触点串联后再与总空开失压脫扣串联。一旦三相缺一,系统即可断电。
天边一只雁
2005年12月31日 10:34:08
19楼
才一两百的东西就不用?缺相保护器呀。。
ljzbj666
2007年07月15日 17:26:10
20楼
以下是引用wuqiurui在2005-12-29 08:24:39.0发表的内容:
以下是引用suli3268在2005-12-28 23:35:57.0发表的内容:
谢谢各位热情支招!另有一问题是每台电机都要装吗?或是在配电室装一台即可?
配电室装不好。
这将会造成故障的扩大。
在电机上装也不是不可以。没多复杂,只需用三个中间继电器来反映三相电压,三个中间继电器的常开触点串联接到住接触器的线圈即可。别的不动,一共不到50元即可搞定。
能实现吗?这样在启动时好启动吗?是不是还需要再去短接吗?
five_victory
2007年07月15日 20:23:40
21楼
具有失压保护的继保就可以
