再生橡胶厂恶臭气体如何治理? 所谓再生橡胶就是废旧轮胎等一些橡胶制品回收利用,厂内气味令人窒息,非常难闻,组分没有条件检验,请各位仁兄慷慨解救,不令赐教
12楼
废气中主要成分是硫化物,包括有机硫化物等,11楼的兄弟能再具体说明一下工作原理吗?
13楼
我接触过破布熔化后再塑化的,也是气味非常浓,恶臭一般是己内酰胺,我的做法是碱喷淋+活性炭吸附。
14楼
废气中的主要成分是一些硫化物,包括有机硫化物等,12楼的兄弟能再说明一下具体工作原理吗?
15楼
国燕的“化学+燃烧法”有吸收液的二池污染。三明环科橡胶集团采用的高效生物法,无二次污染,净化效率高,操作简单。
16楼
我公司急需处理再生胶废气(脱硫\散排),希能治理的公司立即我公司联系. 电话:02349663018 13002327638
联系人:杨 之 普
17楼
可以详细介绍一下,你那的情况吗?
18楼
生物滤塔+活性炭吸附不可以,气体毒性很大,生物法处理不行。建议考虑用轻柴油作吸收剂试试,吸附饱和后再把柴油烧掉。
19楼
我接触过江西国燕的处理技术,但我看后认为工艺有点复杂,吸收后的产生的硫化碱不知如何处理。昆明的生物法处理需经常加营养剂。三明环科橡胶采用的生物法却与昆明的又有不同,运行过程中不需加营养剂,只有风机运行的费用,他们近日在申请省环境监测站验收,验收的指标是:3-4苯并芘,“三苯”,硫化氢。
20楼
回neteasegps
21楼
再生胶废气都含有那些恶臭物质啊??
