关于SAP2000 14.1.0 壳单元的导荷问题答案
baimai
baimai Lv.5
2010年09月07日 14:45:43
来自于SAP2000
如题,几乎搜索了整个论坛及其他论坛,关于利用壳单元快速导荷的问题也没能找到最终答案,现在经本人测试,最终知道了关于SAP2000 14.1.0 利用壳单元的单向导荷的具体操作,现发在此供各位使用:1、使用条件:复杂空间结构,利用线分布线荷载不方便确定荷载数值的结构。导荷到指定框架单元上,即单边导荷。2、测试步骤: 1)建立6*6米的空间框架结构。定义构件、材料、支座。 2)定义壳单元为薄壳厚度0.00000001(即极小)即可,主要用来单向导荷。布置壳体。定义壳体上的均布荷载为活荷载LL=2.0KN/平米。
2、测试步骤:
3)指定面荷载导到框架单元。选中单向导荷。见附图
4)查看显示面荷载——框架局部荷载合成分布。见附图
****需特别注意,荷载导荷是沿面的局部坐标轴1轴(红轴)方向导荷的,其他轴上没有荷载。如果1轴方向不能满足自己的要求,可以定义面局部轴角度,调整3轴的角度来确定1轴的旋转。
直至满足要求。
奉上本人测试的矩形面及三角形面的单向导荷结果,注意查看面的局部坐标轴的方向!!
[ 本帖最后由 baimai 于 2010-9-8 13:45 编辑 ]
免费打赏
zuozhonglou
2010年11月21日 12:13:54
13楼
好东西!学习一下!呵呵~:handshake
xiaomanfirst
2011年05月31日 20:17:18
14楼
模型很直观,学习了。
klacte
2011年06月11日 14:42:18
15楼
很不错的东西,受教了。
louisan1983
2012年05月05日 15:33:25
16楼
学习学习,正巧在研究这个
nzw509
2012年07月18日 14:16:39
17楼
狂顶,受教了
tom23456
2012年10月18日 12:27:45
18楼
楼主很会钻研,双曲空结构上一般都是三角形的面,所以一般只能做面导荷
