最近遇到一个怪问题,一直解决不了。一台315KVA的配变,只有一路出线,给一个村子供电,现在发生了这样一个情况:三相电压有时会不平衡,一会儿这相高,一会儿那相高,而变压器出线端电压正常。经查,配变本身正常,中性点接地也没问题,低压供电线路也没问题。请教高手还会有什么原因导致这种现象?请指教!!!
最近遇到一个怪问题,一直解决不了。
请指教!!!
2楼
能否告知:电压高多少呢?考虑过每相带的负荷有变化啊。
3楼
这可能是正常现象~~~估计供电距离比较远~~~还可能有比较大容量的单相负荷在使用。是不是谁家买了大功率的单相农用电器了啊~~~瞎猜~~~~俺不是村儿里的~~~
4楼
电容补偿是三相共补还是分相补偿?
如果是三相共补就会造成有的相过补偿,过补偿的相电压升高,有的相欠补偿,欠补偿的相电压低。
5楼
农村的用电是不太平衡的呀,特别是有些农户家庭做些加工业,造成三相负荷经常不平衡,再加上一般农网配电箱内电容补偿是三相共补的,肯定会造成你说的现象。如果你是供电部门的,就要采取措施将那部分负荷按工业用电收费了,呵呵,瞎说的。
6楼
农村嘛,不是三相用电肯定会这样啦,分相补偿可以减轻这种现象
http://www.china95598.com
7楼
明显的三相负荷不平衡分现象。虽然在电源侧(变压器)处中性点直接接地了,但是由于线路较长,在负荷侧中性点电压仍然有较大的偏移,这就引起了一会这相电压高,一会那相电压高的现象。
8楼
线路长压降大,三相用电不平衡,缺乏规范用电,偷漏电,以及存在未申报的用电设备(电炉子、电焊机、磨面机、电烤箱等等)都有可能造成这种现象。
9楼
很正常!
10楼
请问:供电距离?你在哪测得电压?三相电流如何?变压器到配电室距离?配电室到用户距离?三相负荷的情况?用户负载性质?
11楼
现在分相补偿的做法好像比较少!
有这方面的图纸嘛?发来看看
