发一组花卉病虫害的文章
lululee1024
lululee1024 Lv.12
2005年12月23日 14:16:44
来自于园林植物
病虫害式花卉的主要敌人!我们要用正确的方法防治.下面介绍各种花卉的病虫害防治的方法,希望对各位有用!文竹非竹,但有竹的优雅,其枝叶纤纤如云片,又名云片竹,且四季青翠,是受人们喜爱的花卉。  文竹性喜温暖、湿润和半阴的环境,对水分的吸收输送缓慢,如遇干热空气或太阳直射,幼嫩枝梢里的水分便会迅速蒸发,而根部却不能及时补充,造成叶面变黄或枝梢干枯(干尖)。另外,长期荫蔽、浇水过多或生长瘦弱的文竹,一旦遇到严重干旱,也会很快发生干尖现象。
  防治文竹干尖应注意以下几点:
  1、注意浇水,为文竹创造一个湿润的环境。浇水时不仅要浇枝叶及盆土,周围地面也要喷洒一下,但也不要浇水过多,否则土壤过于湿润,及易引起烂根。浇水最好用细孔喷壶。
  2、注意适当遮荫,一般以半阴为宜。在夏季要避免阳光直射,如果没有遮阴条件,可以在每天上午9点和下午5点乘阳光斜射或光线较弱时移出室外,其他时间放在室内。
  3、在天气干热及春、夏产生干热风时,不能搬出室外,以防止热空气及干热风侵袭。
盆花花卉如浇水过量,常会引起烂根,因此冬季浇花用水要适量,一般不宜天天浇水,应视盆土干湿情况而定,通常4-5天浇一次水即可。
  若盆花已出现烂根,应立即救治,烂根较轻的,其生长缓慢或停止生长。叶片出现无生气但萎蔫状较轻的,要立即停止浇水,移放置空气流通的地方,把盆垫高,疏松表土以使散湿,亦可扒掉部分盆土换入新土以利吸湿。以后只向叶面喷水,待盆土干透后再浇水湿润,让其慢慢复原。若叶片萎蔫状严重和主干基部部分已变黑了,可先剪掉部分枝叶,再扒掉部分盆土,刮除黑腐部分,伤口涂以草木灰或硫磺粉,然后再用新土培至伤口上部,待其生根后再换盆。
日本杂交种大花蕙兰在厦门华侨引种园和缤纷兰花场等地的栽培历史已有16年了。在栽培过程中,遇到过许多病、虫、小动物危害。作为一名科研人员,我将观察记载的病虫害情况及防治对策做了总结,在此提供兰友作参考。
  大花蕙兰栽培在优良的生态环境中,对空气湿度要求比较高,一般相对湿度要达到80%至90%。但湿度大时如果通风不良、空气不流动、光照不足也会造成病虫害的发生和蔓延。现把本地区常见的主要病虫害分述如下:
  一、病害方面:主要有疫病、软腐病、根腐病、炭疽病、叶枯病、毒素病等。
  (一)、疫病:
  疫病由于发生的部位不同和产生的病症不同,还被人分为黑腐病、心腐病、茎腐病、猝倒病等,在厦门地区一年四季均会发生。在温室栽培温度高、浇水过多、通气不良的情况下,叶梢中积有大量水分,时间一长,最容易引发此病。每年的6至8月是发病的高峰期。从幼苗到开花株都能受害,特别是聚盘苗期和新生芽、心叶最容易受害。它是由两种密切相关的真菌———恶疫霉(Phytophthoracactorum)和终极腐霉(Pythiumw1tmum)所引起。恶疫霉易引起根腐、猝倒、根颈腐烂,而终极腐霉也易引起植株的根腐和猝倒病。这些病一旦发生如不及时处理,则很快传染到根系、球茎,所以是大花蕙兰的可怕的毁灭性病害,其传染途径系由孢子通过浇水时飞溅的水珠传播、扩散。
  防治方法:
  1、环境控制:兰棚要通风透气,光线要充足。发病时要严格控水,及时去除病叶、病株,同时要避免由上而下喷水。
  2、一旦发现染病植株,立即去除有病的组织,同时多切去未受感染的组织1寸左右,如受害严重的则整株去除。
  3、剪刀等用具要严格消毒。
  4、药剂处理:可用80%锌锰乃浦500倍液喷施。也可用1:2000的8一羟基喹啉硫酸盐喷洒,或将病株在邻苯基酚钠溶液中浸1小时,必要时可3至7天内进行重复处理。
  (二)、软腐病:
  软腐病通常侵害大花蕙兰的叶片、芽、球茎,一年中从春季到秋季都可能发生,冬天较少发现,有时常与疫病同时并发,但不太严重。它是由一种称为Erwiniachrysanthem的细菌引起的,其寄主范围很广,在兰科植物中都可以为害。其侵入途径主要是通过伤口或自然气孔。在高温多湿的兰棚,此病蔓延极快。在100%相对湿度、温度30℃时,采用人工接种后经过三小时之久,即完成入侵过程。其病症表现与疫病有些类似,使初养兰者很难判别。因这两种病在性质上不一样,用药也不同。在田间上我们的判别主要是根据拔出腐烂的病部进行观察:疫病的腐烂组织无汁液或少汁液,无鱼腥味的恶臭,把汁液挤一滴在一杯清水中,没有发现云雾状混浊物的扩散;而软腐病的病部表皮里的细胞都被分解成水液状液汁,内含有无数白色菌泥,汁液很多,轻轻一碰,汁液就流出来,同时有鱼腥味的恶臭,把汁液滴一滴在清水杯中,则可见有云雾状混浊物向四周扩散。
  防治方法:
  1、环境控制与病株处理:同上第(一)条,特别注意勿使菌泥的汁液污染健株。
  2、药剂处理:一般的农药对软腐病无效,所以一旦发病只好抛弃病株。因此主要是采取预防措施,用40%钢快得宁400倍液喷洒效果不错。也可以用68.8%多保链微素或18.8%链微素1000倍液,每隔7至10天喷洒1次,连续3至4次。这几种药品可采取轮流交换使用,以免植株产生抗药性。
免费打赏
lululee1024
2005年12月23日 14:26:05
12楼
鹤望兰花形奇特,株形雅致,然而,在栽培中常见多种病害,现将防治方法介绍如下:
  一、斑枯病
  1.症状 主要为害叶片,开始时叶上生出灰白色枯斑,边缘生褐紫色线圈,较宽,上有许多黑色小粒,乃病原菌的分生孢子器。
  2.发病规律 病原菌在病叶上越冬,春天条件适宜时,借助风雨传播,潜伏期5至7天后进行初侵染和再侵染,病害不断扩展。病原菌生长适温25℃至30℃。植株生长衰弱和盆土偏碱易发病。
  3.防治方法 精心养护,使植株健壮。剪去病叶后用30%碱式硫酸铜悬浮液300倍液涂抹剪口。发病初期开始喷洒30%碱式硫酸铜悬浮剂400倍,或70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液,隔7至10天喷1次,连喷2至3次。
  二、炭疽病
  1.症状 为害叶片和茎,病斑圆形,边缘红褐色,中央褐灰色平展。起初病斑不下陷,后期在病斑上可见轮生小黑点。一般上半年老叶发病,下半年新叶发病。
  2.发病规律 病原菌以菌丝体在病叶、病残体上越冬,翌春借风雨和昆虫传播,从伤口侵入。老叶一般4月初发病,新叶从8月开始发病。湿度大时易发病,盆内积水、通风不良发病加重。
  3.防治方法 发现病叶及时沿边缘剪除并销毁。伤口处涂抹或喷淋25%的炭特灵可湿性粉剂500倍液或40%的多硫胶悬剂,发病后喷施50%克菌丹500 倍液,或75%的甲基硫菌灵1000 倍液。
  三、灰霉病
  1.症状 主要发生在叶片、叶柄和花瓣上。初发病时病斑暗绿至暗黄白色小斑,水渍状,在高温高湿条件下病斑迅速发展,呈褐色不规则状,以致大片腐烂,并长出灰色霉层。被害花瓣病斑散生,较小,圆形至椭圆形,病斑边缘绿色较深,中部为黄色水渍状坏死,后期败花上布满灰色霉层。
  2.发病规律 气温15℃左右,湿度在90%的情况下形成灰霉层,并产生大量分生孢子,借助风雨和昆虫传播,从伤口侵入感病。栽植过密、湿度大、光照不足或偏施氮肥、植株生长柔弱易发病。
  3.防治方法 在秋季和早春换土,以利于植株健康成长,提高抗病能力。多雨季节,用波尔多液喷雾两三次,保护新叶和花蕾,防止发病。发病期间,用80%敌菌丹可湿性粉剂500倍液,或75%百菌清500倍液喷雾防治。
  四、青枯病
  1.症状 初发病时叶片边缘出现橙黄色至浅褐色斑块,后向中脉扩展,造成整株叶片逐渐枯萎和死亡。
  2.发病规律 该病原为一种细菌,在根茎内或土壤中越冬,带菌病株是主要初侵染源,并可借助调运远距离传播。病菌由根茎伤口侵入,迅速扩展,终至全株枯萎。高温多湿、时晴时雨的天气,特别是土温变化强烈利于流行。
  3.防治方法  用无病种苗繁殖;发现病株及时拔除。尽量减少伤口和叶面淋湿。发病时每株浇灌硫酸链霉素3000 倍液,每株0.5升,或喷洒72%农用链霉素1000 倍液。
lululee1024
2005年12月23日 14:26:23
13楼
一品红是大戟科常绿灌木,其花期正值元旦和春节,苞叶鲜红、艳丽柔和,备受人们的喜爱,在欧美、日本及我国台湾地区均为重要的商业性盆花,目前已成为国内盆花市场上投资少、见效快、收益高的大宗盆栽种类。但在其生产栽培过程中容易发生多种病虫害,如不及时采取合理的防治措施会使植株受害严重,失去观赏价值。
  一、主要病虫害及发生条件
  1.主要病害症状及发生条件
  (1)白粉病
  感染初期,叶片和苞片出现类似杀虫剂残留物的斑点。而后,白粉病迅速蔓延,植物的表面出现典型的白色霉状物,受感染的组织坏死。白粉病的症状最先发生于叶片的背面,而叶片的表面则常出现绿色斑块。
  病原菌为白粉霉菌属的leveillula clavata,危害叶片、花器及嫩梢,初期产生白色粘状粉霉层,后期变为灰色。白粉病的孢子极易随植株在空气里传播。这种病在一品红整个的生产季节都能发生,其中春季或深秋是其高发季节。在高温潮湿的环境或施氮肥过多、土壤缺少钙或钾时易发生此病。在冷凉、高湿及昼夜温差较大的环境下,白粉病极易迅速流行。
  (2)灰霉病
  灰霉病是一品红栽培中最常见的病害。在一品红整个长年季中都可能出现,且植株的各个部分都可能感染。主要发生在冬季,此时正值一品红开花季节,一旦遇阴雨绵绵、潮湿无阳光的天气时,往往一发不可收拾。
  主要危害一品红花序、苞片和嫩梢。一般均由花序开始出现水浸状病斑,随后逐渐扩大,病组织变成褐色至黑色并腐烂,在潮湿的环境条件下,后期表面形成一层灰色至灰褐色霉层,病斑处覆盖一层病原菌分生孢子。病原菌继续传至苞片,苞片初期产生水浸状褪色斑点,以后逐渐扩大成不规则形,花器被侵染后也变成褐色,腐烂并脱落。病原菌再扩展至枝条,在枝条上产生黄褐色至褐色病斑,后期病斑明显向下凹陷呈黑褐色,严重时病斑处呈干枯状,完全失去观赏价值。当侵染苞片时,红色苞叶感病后会变成一种淡紫色的叶子。幼嫩植株有时会在栽培介质表面附近染病。在空气温度较高的条件下,这种腐烂的组织上便会形成一种灰色的茸毛状霉,即病原菌的分生孢子梗和分生孢子。在成熟的枝茎上会出现一种黑色腐烂,这种黑色腐烂会环绕茎枝发展,致使损伤面上的叶子出现萎蔫。
  病原为半知菌亚门的灰葡萄孢(botrytis cinerea pers.),病原菌几乎遍布整个温室,它能够生存在已死的植物组织或其他有机物质上,在多汁、老化和受伤的组织上易于生长发育,寄生广泛。只要有湿气,它便存在,但更喜欢凉爽的气温,在低温高湿(相对湿度为90%~100%)时容易发生。
lululee1024
2005年12月23日 14:27:02
14楼
香石竹三大病害防治
叶斑病、枯萎病、病毒病是发生在香石竹上的主要病害,防治方法如下:
  叶斑病 主要侵染叶片,病害多从下部叶片始发。严重植株病部扭曲,病叶枯萎下垂倒挂于茎上,但不脱落。老叶发病多且重,新叶少,露地栽培发病多于温室。防治方法:从发病初期开始,定期喷药;摘芽、切花后应立即喷洒杀菌剂予以保护。可用75%百菌清可湿性粉剂800至1000 倍液喷雾喷施。另外,多雨季节要注意排水,温室栽培要保持通风透光。
  枯萎病 整个生育期均可发病,导致植株枯萎,叶茎变色,呈稻草色。横切病茎,表现为褐色环纹。在高温季节发展极为迅速,危害严重。防治方法:用58%苯来特1000 倍液处理土壤,或用50%克菌丹可湿性粉剂、50%多菌灵500倍液在种植前浇灌土壤。生长期间应及时清除病株,予以销毁;注意排水防涝,尽可能避免损伤香石竹的根系,以减少病菌侵入途径。
  病毒病 常引起香石竹生长衰弱、花朵变小、花瓣出现杂色、花苞开裂等症状。
  防治方法:严格执行检疫制度,防止病害扩展到无病区。香石竹病毒病多由蚜虫传播,可用氧化乐果、马拉硫磷或抗蚜威等杀虫剂喷雾,以控制病害传播蔓延。发现病株应及时清除并销毁。
lululee1024
2005年12月23日 14:28:56
15楼
一、栾树流胶病
1.症状
此病主要发生于树干和主枝,枝条上也可发生。发病初期,病部稍肿胀,呈暗褐色,表面湿润,后病部凹陷裂开,溢出淡黄色半透明的柔软胶块,最后变成琥珀状硬质胶块,表面光滑发亮。树木生长衰弱,发生严重时可引起部分枝条干枯。
2.病因
该病可由多种原因引起,大致可分为生理性流胶,如冻害、日灼,机械损伤造成的伤口,虫害造成的伤口等,还有侵染性流胶,细菌、真菌都可引起流胶,但致病菌尚不清楚。
3.防治
(1)刮疤涂药 用刀片刮除枝干上的胶状物,然后用10倍梳理剂牗一种用多种中药复配的药剂牘涂抹伤口。
(2)加强管理 冬季注意防寒、防冻,可涂白或涂梳理剂。夏季注意防日灼,及时防治枝干病虫害,尽量避免机械损伤。
(3)药物防治 早春萌动前喷石硫合剂,每10天喷1次,连喷两次,以杀死越冬病菌。发病期喷百菌清或多菌灵800至1000 倍液。
二、栾树蚜虫
为害栾树的嫩梢、嫩芽、嫩叶,发生严重时树梢、叶上布满虫体,嫩叶皱缩成团,嫩梢弯曲不长,并有大量分泌物。
1.生活习性
一年发生多代,以卵在芽缝、树皮裂缝等处越冬,次年4月栾树发芽时越冬卵孵化,若蚜栖息在芽缝处为害。4月中旬形成无翅雌蚜,开始胎生小蚜虫。4月下旬出现有翅蚜,扩散为害,4月下旬至5月份为害严重。
2.防治方法
(1)于若蚜初孵期开始喷洒蚜虱净2000 倍液等吡虫啉类药剂。
(2)于初发期及时剪掉树干上虫害严重的萌生枝,消灭初发生尚未扩散的蚜虫。
(3)注意保护和利用瓢虫、草蛉等天敌。
三、六星黑点豹蠹蛾为害包括栾树在内的多种园林植物。
1.生活习性
一年一代,以幼虫越冬。4月上旬越冬幼虫开始活动为害,5月中旬陆续化蛹,6月上旬成虫羽化交尾产卵,6月下旬幼虫孵化。幼虫可由叶柄基部、叶片主脉后部或直接蛀入枝条内,被蛀枝条先端枯萎。幼虫可转移为害,也可在虫道内掉头,10月份幼虫蛀入二年生枝条越冬。该虫钻蛀为害时排出大量颗粒状木屑。受害植株八九月份出现大量枯枝,严重破坏景观。
2.防治方法
(1)最有效的方法是人工剪除带虫枝、枯枝。
(2)在幼虫孵化蛀入期喷洒触杀药剂,如见虫杀1000 倍液,或用吡虫啉2000 倍液等内吸药剂防治。
lululee1024
2005年12月23日 14:29:38
16楼
球根鸢尾又叫爱丽丝、篮蝴蝶,为鸢尾科,鸢尾属花卉。花大而美丽,花色独特,如鸢似蝶,叶片青翠碧绿,似剑若带,素有彩虹女神爱丽丝之名,是世界著名的庭园花卉和优良鲜切花品种。球根鸢尾耐寒性强,喜生于排水良好,适度湿润,微酸性的壤土,也能在砂质土、粘土上生长,耐干燥。根据几年来的生产实践,对球根鸢尾的病虫害防治方法进行了研究,现介绍如下。
  一、真菌引起的病害 1.立枯病 患立桔病的植株,球茎鳞片基部变软,之后呈现灰褐色,上覆白色霉状物,最后完全腐烂掉。其病因主要是由孢子感染,一般温度愈高,病害发展蔓延愈快。防治方法:①用四氯丹及免赖得消毒种球。②用蒸气灭菌法或用溴化钾烷消毒土壤。③与剑兰及小苍兰轮作。 2.根腐病 主要表现在植株局部生长受阻,花苞枯萎,根系呈水渍状腐烂。其病因是线虫经土壤在染根部,较难控制。防治方法:①以四氯丹+免赖得消毒种球。 ②土壤消毒,或在种植后发病初期每平方米用依得利5~8克或普拔克7~14毫升消毒。③用溴化甲烷消毒处理。 3. 尻腐病 患尻腐病的鸢尾表现生育不良,叶变黄,不久即枯萎;球根基部腐败,后期生有白色霉菌,防治方法:①氧化苦土壤消毒。②洛比龙浸渍球根消毒。
  二、病毒引起的病害病毒病也叫花叶病,主要表现为叶部有灰白色轮点或黄、白色条斑,把植株叶片透光看,有许多透明的小斑点,不久变紫色斑点,由下部叶往上枯萎。主要病因是该病毒由蚜虫媒介或手和器具等接触传染。防治方法:①繁殖时选无病植株或球根。②手、刀具等工具消毒。③用马拉松、氧化乐果、蚜灭多等农药防治蚜虫。
  三、其它病虫害 1.根腐线虫 植株受害后有局部性的生长阻碍,花苞枯萎,根系呈现许多短小窄黑的根,严重时球根将烂掉。防治方法以蒸气灭菌或以溴化甲烷消毒土壤。 2. 蟋蟀 蟋蟀主要是在杂草中繁殖,先期食害值株芽尖,不久即食植株的叶片。防治方法:①喷洒七氯灭虫。③及早除掉杂草。另外,鸢尾在生长过程中还易发生蚜虫、红壁虱等虫害,主要是在高温干燥时发生,大发生时不易灭绝,因而要在早期喷洒有机硫磺剂(克杀螨、灭螨法等)和其他杀壁虱剂,同时使用敌敌畏等杀虫熏烟剂,也能收到良好的防效。但在高温多湿和整个开花期易产生药害,故要避免使用,或者喷完药后用清水淋洗。有条件使用注射管加压喷水,除虫的效果也很好。
lululee1024
2005年12月23日 14:30:04
17楼
lululee1024
2005年12月23日 14:30:21
18楼
近几年来, 郁金香在我国各大城市广泛栽培,已经成为春季园林中的重要的球根类花卉。但各种病虫害的频繁发生,不仅造成了产量的损失,而且严重影响了观赏价值。现结合多年的栽培经验,列举了几种郁金香常见的病虫害,并从综合防治角度提出一套栽培管理和药剂防治相结合的防治策略。
  一、常见病虫害的种类、症状和发病规律
  郁金香疫病,又名郁金香灰霉枯萎病、郁金香褐色斑点病,主要危害叶片、花和球茎。叶片和花部受害后,植株生长弯曲,最后枯死,潮湿条件下,病部产生灰色霉层。病菌侵染球茎,使外部鳞片腐烂,并产生许多深褐色菌核。
  幼叶伸展时即可被侵染。叶片病斑初为淡黄色,呈现圆形或长圆形,稍凹陷,有深色水渍状边缘,后期病斑扩大,变为灰褐色。当病斑发生于叶缘时,引起叶片向一侧卷皱。当天气潮湿时,病部覆盖大量灰色霉层。花被浸染后,产生浅褐色病斑,随后病斑逐渐扩大,并变为深褐色,最后枯萎。花芽受侵染严重时不能开放。茎上病斑较长,凹陷也较深,当扩展到茎的一周时,其上部倒伏腐烂。染病球茎的外皮常褪色、破裂,并有许多黑褐色小粒(小菌核)。剥去外皮,可见有深褐色近圆形病斑。感病球根长出的植株矮化,黄绿色,花枯萎。
  该病为真菌性病害,病原为半知菌丛梗孢目葡萄孢属真菌。病菌以菌核在病株残体或土壤中越冬,成为翌年的侵染源。病菌通过雨水和气流传播。多雨、有雾和有露水的高湿天气,有利于病害的发生和传播。花圃内植株栽植过密、通风不良或周围杂草丛生,发病均较严重。植株生长不良或受到损伤时也易发病。
  郁金香基腐病,主要危害球茎和根。病害多发生在球茎基部。在郁金香花凋谢时,田间即出现零星病株,叶片发黄、萎蔫,茎叶提早变红枯黄,枝干基部腐烂,呈现疏松纤维状,根系少,极易拔出。种球流胶,淀粉组织分解腐烂。收获期新挖的病球,外层鳞片产生豆粒大小无色疱样突起,疱破后流胶,湿腐,种球发生由外向内腐烂。高温暴晒后,病球呈水渍状青灰色湿腐,或以鳞茎盘为初侵染点,发生湿腐,向周围扩展。腐烂组织有刺鼻的酒糟昧。干燥后,病斑呈现灰白色石灰质样。种球贮藏期主要表现流胶,后呈现黄褐色干腐。若在温室内,感病的植株会提早枯萎死亡。
  该病为真菌性病害,病原为半知菌从梗孢属的郁金香尖镰孢菌,具有寄主专化性,只危害郁金香。该病菌在感病种球和土壤中越冬。郁金香生长期和贮藏期均可受害。6月份是该病的发生高峰期,种球带菌是病害传播的主要途径,种球上的伤口和贮藏期通风不良是病害发生流行的主要条件。其中,地下害虫危害严重、土壤阴湿粘重和施入未腐熟的有机肥是田间发病的主要条件。受到侵染的球茎常常产生乙烯,影响邻近的球茎或植株,使之易遭受病害的侵染。栽培中氮肥施用过多可加重该病的危害。
  郁金香青霉病,又名郁金香球茎腐烂病。主要危害鳞茎,也可在地上部分表现症状。碰伤的球茎在贮藏期间尤易发生此病。受害鳞茎表层覆盖一层绿色霉层,严重时里层鳞片亦受危害。鳞茎上形成暗褐色凹陷病斑,内部鳞片逐渐腐烂,最后鳞茎成朽木状干腐。该病在生长期的地上部分也可表现症状,即在幼叶和嫩叶顶部产生水渍状的病斑,病健部分界明显,顶部覆盖有青霉。受感染的鳞茎形成的植株矮小、失绿,不开花或花畸形,提前枯死。
  该病为真菌性病害,病原为半知菌青霉属的簇状青霉,腐生为主。此病大部分是从机械伤口、灼伤或螨类危害造成的伤口感染而形成的,阴凉的环境有利于病菌侵染,贮藏场所通风不良和闷热时病害发生迅速。鳞茎在贮运期容易受害,碰伤的鳞茎最易受害。
  郁金香腐朽菌核病,病原物属半知菌小菌核属,主要危害幼苗和鳞茎。幼苗受到侵染后,小叶刚抽出即枯死。鳞茎受害,外部鳞片发生软腐,并在病部及附近土面出现许多白色绢丝状菌丝,后形成许多油菜籽状菌核。
  刺足根螨,该螨乳白色,洋梨形,喜欢潮湿,在16℃至26℃和高湿下活动最强,腐生,主要在贮藏期危害,受害鳞茎的外表皮变硬并呈巧克力色,肉质鳞片干缩,破裂成似木栓化的碎片。造成的伤口为真菌、细菌和其他有害生物侵入提供了条件。
  二、综台防治技术
  改良土壤结构,合理轮作。郁金香喜肥沃、排水良好的土壤。在种植前应进行深耕,加入人工介质,改善土壤结构,并加足基肥,以营造排水性良好、透气性强的土壤条件,有利于植株发根发芽。郁金香连作容易造成种性退化和增加土壤中的病虫累积,加大病虫害发生几率,一般需要2至3年轮作一次,病害严重的圃地,实行3年以上的轮作,是防治病害的有效措施。避免在被病菌污染的土壤中种植郁金香。
  土壤和种球消毒。土壤消毒采用浇灌福尔马林(1:50)加辛硫磷(1:1000)混合液,薄膜覆盖7天后掀开,自然风干(以避免对种球产生药害),14天后再下种。种球消毒可用多菌灵(1:8OO)加克螨特(1:1000),浸20至30秒后阴干,第二天下种。如果有条件也可采用温汤浸种,对杀死病原生物的效果更佳,但要掌握好温度。
  加强栽培管理。选用直径大,比重大的无病种球。控制使用氮肥,以免施用过多而促进病害的发生。选用N、P、K复合肥,在展叶期及时施肥。现蕾期为确保开花质量,施肥同时可在叶面喷施磷酸二氢钾1至2次。繁殖种球需摘蕾,然后施肥养球。施肥时避免肥入花心,造成烂心。若遇气候干燥,要及时补充水分,以利于发根芽。发现病株及病球茎,应及时挖除并销毁,减少传染源。
  生长期药剂防治。郁金香出土后应密切注意茎叶病害。尤其是展叶期,此时植株生长势较弱,极易受到菌核病、疫病等的侵害,要定时喷保护性杀菌剂大生600倍液,保护效果很好。植株发病初期,可用80%代森锌可湿性粉剂500倍液、75%百菌清800至1000倍液、甲基托布津或多菌灵600至800倍液交替喷施。现蕾期偶尔会有夜蛾取食花蕾,可人工捕捉,避免施药,否则对花蕾有影响。发生螨类害虫,用克螨特1500倍液防治。
  及时采收和贮藏期防治。在干燥天气时适当提前收获球茎,尽可能避免日灼伤、擦伤和其他损伤,尽量用无伤口的种球留种。入库前先对贮藏室进行熏蒸消毒,然后将消毒种球阴干后入库。挖出的种球在48小时内,用苯来特1000至1200倍液浸渍15至30分钟,有利于防病。贮藏时球茎不宜堆积过高,最好排成薄层,并保持贮存场所清洁、干燥和适宜的温度及足够的通风,使其不利于病害的发生;还应及时检查并剔除有病的鳞茎。一般郁金香入库温度应保持在22℃至25℃,相对湿度70%至80%,以后温度逐渐降到18℃至20℃,并保持良好通风。
lululee1024
2005年12月23日 14:31:01
19楼
盆栽花卉如果管理不善,叶子会发黄、枯焦、卷曲。叶片变化的情况可以作为分析养护工作存在问题的依据,并据此采取相应措施。
  幼叶变黄,或下部叶子卷曲枯萎,不断掉叶  一般是因为浇水太多引起。盆花浇水要“见干见湿”,花盆内若有积水,时间不能超过半小时,否则根系健康就会受到影响。有时,盆花幼叶变黄,是因为缺乏某种营养素。叶子虽变黄但叶脉仍绿色的,是缺铁造成的。这时,可以施些硫酸亚铁。用3份粉砂土加1份市售的腐熟氮磷肥,效果也可。
  老叶变黄,新叶长得很小;这是盆土中缺少氮素或磷、钾素营养。可施些腐熟的有机肥或市售花肥片来补充养分。
  幼叶叶尖枯焦;应察看盆土是否太干,或是光照过强,温度过高灼伤植株。
  新梢顶心萎缩、嫩叶淡黄、老叶暗黄  这大多是盆土积水缺氧、根系腐烂引起的,应立即松土停肥、控水。若顶心新叶叶色正常,下部叶片逐渐向上干黄脱落或枯焦,则是缺水。
  叶边枯焦;经常是由施肥太多,浇水不当引起的。可用清水多次冲洗盆土,使溶解在水中的肥料顺排水孔流出。
  叶子边缘卷曲起皱变棕褐色  这多是室内空气过分干燥引起的,应当常用和室温相近的水给叶面喷雾;或用套盆的办法,把花盆放在另一个较大的盆内,两盆之间塞上湿草灰或湿的旧布条,以使盆花周围有较湿润的小气候。
lululee1024
2005年12月23日 14:31:27
20楼
立枯病是由真菌侵染而引起的一种苗期病害,病菌多从表层土侵染幼苗根部和茎基部,受害部下陷缢缩,呈黑褐色。如幼苗刚出土时,表现病状为猝倒;如幼苗组织已木质化,则表现为立枯。潮湿时病部长白色菌丝体或粉红色霉层,严重时造成病苗萎蔫死亡。
防治方法:
(1)苗床用土和盆栽用土,都必须用无病新土或消毒土。土壤消毒的方法是每平方米用40%福尔马林50毫升对水8-12.5千克,浇灌土面,用塑料薄膜覆盖4-5天,揭除覆盖物,经7-10天后播种;或在栽植、播种前条施70%的五氯硝基苯粉剂与80%代森锌的等量混合物,每平方米地面用8-10克。
(2)播种或种植前灌水,保持土中水分充足,在幼苗出土后20天内,严格控制灌水。
(3)幼苗发病初期,用70%甲基托布津700-800倍液浇灌,可起到灭菌保苗的作用。
lululee1024
2005年12月23日 14:32:51
21楼
报春花为报春花科报春花属多年生草本植物,该属包含了许多冬春开花的种类,其植株可产生大量美丽的花朵,花团锦簇于叶丛中央,花色十分丰富。笔者现将报春花常见病害介绍如下。
  一、报春花花叶病
  症状:由黄瓜花叶病毒CMV引起的全株性病害。症状为叶片变小、畸形,分布有暗绿色斑纹或黄化。染病植株不开花,亦或开花,花也矮小畸形,有斑纹。传染途径主要由桃蚜和棉蚜传毒。传染源主要为周围杂草感病病株。
  防治方法:首先要及时清除杂草,减少传染源。其次应及早防治蚜虫,消除传毒媒介。
  二、报春花褐斑病
  症状:多在四季报春上发生。由半知菌亚门的链格孢菌类引起。染病植株叶片上有褐色斑点。传染途径是分生孢子借风雨传播。
  防治方法:发病初期喷洒70%百菌清可湿性粉剂1000倍液等杀菌剂。
  三、报春花灰霉病
  症状:为报春花的常见病害之一,全国各地均有发生。植株感病后,整株黄化,枯死。该病主要侵染叶片、嫩茎、花器等部位。多在叶尖、叶缘处发生。发病初期叶片出现水浸状斑点,以后逐渐扩大,变成褐色并腐败。后期,病斑表面形成灰黄色霉层。茎部感病后,病斑呈褐色,逐渐腐烂。花器被侵染后也成为褐色,腐烂脱落。在潮湿的条件下,病部出现灰色霉层,这是该病的一大特征。该病以菌核在病残体和土壤内越冬。气温20℃左右、空气湿度大时易发病。通过风雨、工具、灌溉水传播。温室中冬末春初发病最为严重。
  防治方法:种植密度要合理。注意通风,降低空气湿度。病叶、病株及时清除,以减少传染源。发病初期喷洒50%速克灵或50%扑海因可湿性粉剂1500倍液。最好与65%甲霉灵可湿性粉剂500倍液交替施用,以防止产生抗药性。
  四、报春花斑点病
  症状:主要危害植株叶片。病情由植株下部向上部蔓延。病斑通常直径3至4毫米,褐色,严重时,病叶枯死,造成落叶。该病由报春柱格孢菌引起。病菌以菌丝体或分生孢子座在病残体上越冬,种子也可带菌,成为第二年的初侵染源。该病主要靠分生孢子随空气及雨水传播。生长季节再侵染频繁。通常温暖多湿的天气和偏施氮肥时,植株容易发病。一般7月开始发病,8至10月流行。
  防治方法:选育抗病品种,加强肥水管理,增施有机肥和磷钾肥,避免偏施氮肥。病害初期喷洒70%甲基托布津1000倍液加75%百菌清可湿性粉剂1000倍液,或1∶1∶100波尔多液。
  五、报春花细菌性叶斑病
  症状:多在叶及花托上发病。初期沿叶脉产生水浸状不规则病斑,以后黄化、变褐,病斑扩大,叶缘干枯。严重时自下叶枯死。
  防治方法:加强栽培管理,培育无病种苗,苗床土应消毒;温室内应及时放风,降低空气湿度。及时清除病株残体。发病后用50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂500倍液,或72%农用链霉素可湿性粉剂4000倍液喷施。
  六、报春花缺铁黄叶病
  症状:植株上部嫩叶首先失绿,而老叶仍正常。失绿叶片叶肉变黄,叶脉还保持绿色。严重时叶尖出现褐斑,甚至脱落。
  防治方法:盆土应选用富含铁质的壤土。在有机肥中混入硫酸亚铁、硫酸锌等,可促使根系发育,增加吸铁能力。出现缺铁病状时,可喷施0.2至0.5%硫酸亚铁溶液,效果比直接施入土中要好。
