破桩头工艺流程:第一步:在桩顶位置设置10~15CM的切割线,图中红色带状区域(宽度为10~15CM)第二步:人工凿开缺口,深度致钢筋。便于后续的风镐作业不会破坏钢筋保护层。第三步:风镐剥离缺口上侧钢筋外保护层。第四步:钢筋向外侧微弯,便于施工。第五步,加钻顶断,钻头水平或稍向上,位置在桩顶线以上10~15CM。第六步:将桩头破除混凝土提出,然后用人工凿除并清顶,保证不破坏保护层,并至桩头微凸。
破桩头工艺流程:
第三步:风镐剥离缺口上侧钢筋外保护层。
第四步:钢筋向外侧微弯,便于施工。
第七步:清洗后的桩顶效果图。
经过这样施工,我这里的桩头凿除可以达到精细化施工要求。请多多指导
22楼
总要先把钢筋剥出来吧?
23楼
呵呵 学习了 我看工地一般都是在桩顶留着一段不浇筑混凝土的!
24楼
还是搞的那么正规,我们现在直接用空压机踩,破二三十公分下去,然后把破碎的砼捡来观察一下,没泥就不破了,有把系梁和墩柱的标高改了,主要是监理管得不严,十六条墩柱,现在做了十四条,都是这样子的,质量应该没得问题。
25楼
很详细,可以做个技术交底了
26楼
谢谢楼主的总结
27楼
谢谢楼主,好资料,谢谢共享
28楼
挺好的东西,学习。
29楼
湖南凤凰桥倒塌事故的原因分析与处理结果
湖南凤凰桥倒塌事故的原因分析与处理结果
一、 事故回放:
2007年8月13日下午4时40分左右,湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故,桥梁将凤凰至山江公路塞断,当时现场正在施工,造成64人死亡,22人受伤,直接经济损失3974.7万元。
相关技术资料显示,堤溪沱江大桥是凤凰县至大兴机场二级路的公路桥梁,桥身设计长328米,跨度为4孔,每孔65米,高度42米。按照交通部的标准,此桥属于大型桥。
堤溪沱江大桥上部构造主拱券为等截面悬链空腹式无铰拱,腹拱采用等截面圆弧拱。基础则奠基在弱风化泥灰或白云岩上,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩。
二、 处理结果:
CCTV12月25日报道 中央电视台新闻联播节目12月25日播出了《湖南省湘西自治州凤凰县堤溪沱江大桥“8·13”特别重大坍塌事故责任人受到严肃处理》,以下是节目内容:
2007年8月13号下午,湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故,造成64人死亡22人受伤,直接经济损失3974.7万元。
事故发生后,国务院组成事故调查组立即开展了调查工作。经调查认定,这是一起严重的责任事故。12月7号,国务院常务会议听取事故调查组对事故调查处理情况的汇报,讨论通过了对相关责任人和责任单位的处理意见。
根据国务院常务会议的决定,湖南省有关部门已将对事故发生负有直接责任、涉嫌犯罪的湘西自治州公路局局长兼凤大公司董事长胡东升、总工程师兼凤大公司总经理游兴富和湘西自治州交通局副局长王伟波等24人移送司法机关依法追究刑事责任。
对事故发生负有责任的湖南省交通厅、湘西自治州政府相关负责人,省、州公路局和省路桥集团公司以及设计、监理、质监等单位的32名责任人给予了相应的政纪、党纪处分。
另外,湘西自治州原州长、州委原副书记杜崇烟对事故发生负有重要领导责任,因其他违纪违法问题已被湖南省纪委立案,将连同此案一并处理。对事故责任单位及主要负责人依照有关法律法规给予了经济等其他方面的严厉处罚。对于事故背后的腐败问题,湖南省正按照国务院要求深入开展调查,一经查实,依法严肃处理。
三、 专家视点:
国家安监总局新闻发言人黄毅与有关记者的公开谈话认为:
湖南凤凰县沱江大桥在竣工前出现了整体坍塌,这是新中国成立以来建桥史上第一次。
沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题:
1、为了州庆缩短大桥养护期
沱江大桥施工工期过紧,施工中变更了主拱券砌筑的程序,拱架拆卸过早。据了解,因为湘西自治州要进行50年州庆,所以沱江大桥施工采取了项目倒计时。6月20日主拱券的砌筑完成,第19天开始卸架,养护期不够,比规定少了9天。按规定,大桥养护期是28天。因为养护期减短,大桥拱券承载能力减弱。
2、桥下地质复杂桥墩严重裂缝
施工中,就已经发现桥墩的地质构造比较复杂,而且还发现0号桥墩下面有严重裂隙。施工中虽然对此处进行了一些处理,但现在看来,没有从根本上解决问题。大桥垮塌的方向从0号桥墩开始,像积木一样顺一个方向垮塌。
3、所用沙石含土量过高
第三个问题是主拱券砌筑质量有问题。砌筑要使用料石,才能够相互咬合。但事故后发现,塌下来的主拱券中还有片石。而且砌筑的砂浆混凝土不饱和,未填实,有空隙、空洞。另外,沙石含土量比较高。沙石应该用水洗过的沙,一含土就影响混凝土的凝结力。
30楼
不错不错 有图有资料 很好~~~~
31楼
不错不错 有图有资料 很好~~~~
