常见园林花卉树木注意事项
lululee1024
lululee1024 Lv.12
2005年12月23日 11:27:38
来自于园林植物
室内观叶植物和露地种植的各种果树、花木或盆景不同,通常不需要修剪。只有偶然生长得过大或不匀称时,为了调整株形才进行必要的修剪整形。但根据当地花农和养花爱好者的实践,对室内观叶花木采取以下四种方法进行修剪,取得了良好的效果,现简述如下:   一是摘心。通过扦插或播种繁殖的小苗大多采用摘心的方法,可促使其多分枝和多花头、多开花,形成优美的株形,此法在室内观叶花卉的植株调整中应用比较普及;摘心也叫打尖或打顶,是将植株顶端细小的生长点部分去掉;破坏其枝条或植株的顶端优势,促使其下部两个或更多个隐芽(或潜在芽)萌发成新的枝条;为了收到较好的效果,有时可连续2?3次摘心,使一个顶尖能萌发出6?8个分枝,摘心通常用于草本或小灌木状的观赏植物;另外,可以通过摘心抑制植株的过快生长,促进枝条生长得充实,花和果实更大,观赏效果更好。
  二鞘杓簟6陨す谕⒌闹仓辏σ豆埽陀κ适钡厥杓糁仓昴诘闹μ趸蛘?的叶片,以改善其通风透光条件,使其生长得健壮,花和果实的颜色更艳丽;有些盆栽花卉往往花蕾形成过多;如茶花,为了花开得好,使花开得艳丽而味香,必须适当地剥蕾,每一小枝留1?2朵花就可以了,多余的花蕾全部用手掰掉;疏花尽量提前进行,以免消耗过多的养分,一般应在能够区分出花芽和叶芽以后便可以进行;否则,生长势比较弱的植株,形成花蕾多,若任其全部开放,植株养分消耗过多,会严重影响其以后的生长;另栽在室内的观叶植物,还应经常将植株上的枯黄叶片、枝条及时摘除和剪掉,以保持清洁和减轻病虫危害。
  三是抹头。许多观叶植物栽种数年后,植株过于高大;有些在室内栽培有一定困难,或下部叶片脱落、株形较差,失去观赏价值,这时候需要彻底更新,进行重新修剪或抹头,如大型乔木状植物橡皮树、大灌木状的千年木、鹅掌柴、大型草本植物大王黛粉叶等,生长到一定程度时均需进行重修剪;通常的作法是在春季新梢萌发之前抹头,将植株上部全部剪掉;留主干的高低视不同种类而定,抹头后的植株根部亦需相应调整,应清理掉腐朽的老根和旧土,用新培养土重新栽植,待其重新萌发、生长成新的植株,剪下的枝条可用作扦插繁殖用材料。
  四是去异。在室内观赏植物中,有许多花叶品种是绿叶植株芽变形成的,在花叶品种的栽培中常常出现返祖现象而萌发出完全绿色的枝条;这些完全绿色的枝条就称为异枝条,异枝条不具本品种的特性;同时因全绿色枝条生长速度远远超过花叶枝条,如果不及时将绿色枝条剪掉,则花叶部分很快会全部被绿化枝叶覆盖,失去原来花叶品种的特点;因此对花叶品种的观叶植物,如花叶薜荔、花叶扶桑的栽培中,应经常注意随时剪掉植株上萌生出的全绿色枝条,以保持花叶观叶植物的正常生长和具有良好的观赏价值。
免费打赏
lululee1024
2005年12月27日 16:25:22
22楼
B.以前健康的植物逐渐生长得不好,变黄,脱叶,个别芽枯萎。
(1)枯萎,叶缘或叶脉间成棕色.芽少或无芽——种植前被损坏。
(2)叶缘或脉间发黄发棕,植株枯萎——根系不足。
(3)树叶变色,生长减缓——空气污染。
(4)叶片无光泽,植株瘦小,树叶枯黄,植干枯萎——建筑损坏。
(5)树叶多斑点,枯萎;枝干或主干损坏;枝干,主干或根部长有蘑菇状结构——疾病。
a.外部白木质变色——枯萎。
(6)在干燥的气候下叶片变黄,叶缘或脉间发黄,枯萎——干旱缺水。
(7)树叶全部变黄,枯萎,根部黑色,排水性差——施水过量。
(8)通常在干燥的条件下施肥后叶缘变成褐色——施肥过量。
(9)树叶提前换色,枯萎;土壤干燥,有难闻的气味——天然气泄漏。
(10)叶片褪色,较小,枯萎,树叶稀少或树叶焦灼;整个树冠或一侧可见树枝从顶端向中心死亡——束根造成的。
(11)树叶发育不全、黄色、杂色、缺绿——营养不足。
(12)树叶萎黄,生长慢——土壤PH值不合适。
(13)叶片破裂或完全脱落;树皮严重受损或部分死亡——冰雹所致。
(14)叶稀少,生长慢——光线不足。
(15)主干或树枝有钻孔,孔边有锯屑,树冠从顶端向中间死亡——钻孔昆虫。
(16)蓓蕾或嫩枝死亡;常绿树叶枯黄;茎干裂缝;树叶扭曲;树皮部分死亡——冬季损伤。
(17)树叶小,无光泽,经常过早脱落,嫩枝枯萎,发育不全——根部受线虫类动物侵扰。
(18)根上有圆形肿胀,直径1英尺或更大——根部肿胀菌。
(19)根部腐烂、根吸收部由顶端向中间死亡;根部上面或下面有真菌或长有成串的黑绳一样的真菌——烂根病。
C.有着健康树叶的嫩枝或芽枝脱落:
(1)嫩枝和小树枝被整齐的切断,在脱落的嫩枝上有昆虫幼虫——嫩枝遭甲虫害。
(2)蓓蕾,嫩枝,树皮被咀嚼过——松鼠破坏。
D.主干上的树皮裂开
(1)高树或在开阔地区生长的树;树皮从树干被垂直的剥落,或者树皮从树干完全的脱离——雷击
(2)蓓蕾或嫩枝死亡;常绿树叶枯萎;茎干裂缝;树叶扭曲;树皮有班点;可见顶端向中间死亡——寒冬损伤
E.主干或主枝上的树脂或树液;枯萎:
(1)主干上的树液(树脂)从小洞中流出;树冠掉色——钻孔昆虫。
(2)树皮变灰白——湿木
(3)树叶呈现被火烧焦的样子;嫩枝顶端向后弯曲——枯萎病
(4)树皮,嫩枝上有明显记号,通常是凹陷的、肿胀的、无光泽的,或像靶子一样的(癌肿病)——癌肿病
(5)挪威枫和科罗拉多蓝杉的主干或树枝上的白色树脂斑点,针叶变色并脱落——细胞癌肿病
(6)癌肿病可能在土壤线边的主干根部形成——冠腐烂
F.枝干的浓密的,灌木丛状的形式
(1)枝短而粗,有时弯曲——金雀花
G.嫩枝,分枝或主干肿胀
(1)李树上的肿块粗糙,变黑;春天呈橄榄绿和天鹅绒状——黑色结点
(2)肿块粗糙,圆形,像瘤一样,通常在土壤线附近——花冠瘤
(3)在树枝或主干上圆形或锥状的肿块,春天或早夏通常覆盖有微黄橙色的粉状物——铁锈瘤
lululee1024
2005年12月27日 16:25:36
23楼
2、树叶
A.叶片焦灼、干枯;枯萎;
(1)叶缘卷边,枯萎,常绿树叶变黄;叶片扭曲;树叶弯曲生长——冷气候所致
(2)在干燥的气候下叶缘和叶脉间变黄棕色——干旱缺水
(3)随着施肥,叶缘变成棕色,通常在干旱的条件下——施肥过量
(4)观赏性植物尤其是常绿植物的底部有棕色,死叶区域——树叶上喷射除冰盐
(5)枯萎,落叶,萎黄——高温所致
(6)树叶发育不全、黄色、杂色、缺绿——营养不足
(7)叶片色泽不正,较小,焦灼;枝干从顶端向中心死亡;主干或根部受损——物理伤害
(8)叶尖、叶缘、或整个叶片变成褐色——喷雾损害
(9)树叶提前换色,枯萎;土壤干燥并有难闻的气味——天然气泄漏所致
B.树叶变黄或有杂色;可能小于平均尺寸,弯曲,过早脱落;枯萎:
(1)树叶变色,生长慢——空气污染
(2)叶片多斑点,枯萎;树枝或主干损坏;叶脉变色;枝干或根部有蘑菇状组织——疾病
(3)树叶全部变黄,枯萎,根部呈现黑色,排水差——过量施水
(4)叶片提前换色;大量开花后植物死亡——嫁接不相容
(5)树叶萎黄,成长慢——土壤PH值不合适
(6)叶片无色泽,扭曲,被咀嚼过——虫害
(7)树叶发育不全、黄色、杂色、缺绿——营养不足
(8)叶片小且褪色,经常过旱脱落;嫩枝从顶端开始枯萎;植株矮小——根部受到线虫侵扰
C.树叶卷曲
(1)叶片变黄,卷曲;树叶上有粘状物,植株下方的粘状区域可能变黑——蚜虫
(2)叶片扭曲,叶缘粗糙,纹理聚集在一起,使叶片变厚,有清楚的色带——草坪除草剂导致的病害
D.骨架化
(1)树叶被咬坏但是纹理清楚——树叶骨架化虫
E.叶子表面的的通道或者螨虫:
(1)树叶子上有明显的褐色或棕色带,通常是婉蜒的曲线;组织很容易被分离——叶螨虫
F.叶缘被咀嚼过
(1)部分或整片叶子被吃掉;叶子或枝干上可能有明显的蛛丝——啮齿类昆虫
G.树叶灰白色(有时呈青铜色),尤其是常绿植物,可能有明显的蛛丝
(1)叶片颜色不正常,伴随有黄色斑点——螨虫
H.叶片上黑褐色的斑点
(1)叶片上有斑点,枯萎;树枝或主干受损;叶脉变色;树枝、主干或树根上有蘑菇状组织——疾病
(2)叶尖、叶缘或整片叶子呈现褐色,有斑点——喷雾造成的损害
I.叶片发白或表面有粉状物
(1)叶片变色,生长缓慢——空气污染
(2)白色粉末状生长物,通常在季末出现——粉状霉菌
J.叶片卷曲:
(1)叶缘卷曲,枯萎,常绿树木叶缘变褐色;叶片扭曲;树叶变曲生长——寒冷气候导致的损伤
(2)在干燥的气候下,叶绿或叶脉间变黄,叶片变褐色,枯萎——干旱
(3)叶缘卷起,有蜘蛛网——卷叶昆虫
K.叶片上出现铁锈色
(1)叶的上表面呈现橘红色,用手指很容易就可以擦掉;果实以及嫩枝通常肿胀和矮小——铁诱病
L.叶片,树茎发黑
(1)叶片变黄,扭曲;叶表面有粘状物,植株下方的粘稠区域可能变黑——蚜虫
M.叶片上有从小到大的碎斑点,尺寸,形状和颜色不同
(1)有光泽的黑斑点——油点
(2)可能含黑色斑点真菌体,黑色边缘或者中心脱落——菌类叶斑,有孔,有疤、炭疽病
(3)叶片有不规则死区——叶片枯萎(白斑病)
N.叶片上有不同颜色的水泡
(1)叶子经常膨胀、变厚、或者卷曲——叶卷曲,叶水泡
O.叶子有斑点或者枯萎,然后被灰霉菌
(1)茶色变灰霉菌,粗糙——枯萎病,灰霉菌
(2)白色变淡灰色霉菌,粉状——粉状霉菌
(3)黑霉菌,硬壳乌黑——黑霉菌
(4)脓疱上黄、橙、微红橙、红棕、巧克力褐或黑霉菌——铁锈。
P.叶片呈现深绿或浅绿色、黄色
(1)可能形成不规则的镶花式图案——镂花。
(2)叶片上呈现黄绿色或红褐色的环状物,橡树叶,水印,或线形图案...环点。
lululee1024
2005年12月27日 16:26:45
24楼
怎样正确选用杀菌剂
  多菌灵是大家普遍喜用的内吸性杀菌剂,能防治几十种真菌病害。它对子囊菌、半知菌药效显著,但对细菌、真菌中的卵菌引起的病害无效,所以,在诊断植物得的是真菌病害,反复使用多菌灵无效的情况下,应考虑换苯基酰胺类农药(如甲霜灵),此类农药主要用于由卵菌引起的霜霉病、疫霉病、腐霉病,而对其它真菌和细菌所致的病害效果很差,这就是为什么长春花疫病不能用多菌灵防治而首选甲霜灵的原因。
二元酸铜(琥胶肥酸铜,DT)综合了多菌灵和甲霜灵的优点,既对半知菌、子囊菌、卵菌有效,还对细菌有一定功效,建议花卉种植者在判断植物同时得了真菌、细菌病害时,选用二元酸铜。
烯唑醇又名速保利,对白粉病、锈病、黑粉病、黑星病有特效,对由丝核菌、菌核菌引起的根病有良效。
百菌清是一种非内吸性广谱杀菌剂,对多种植物真菌病害有预防作用,它能阻止病菌孢子发芽,阻碍菌丝发育及孢子形成,并能防治对多菌灵产生抗药性的病害,但对土传腐霉菌引起的病害效果不佳。在防治土传病害中,用敌磺钠可防治腐霉菌、丝囊霉菌所引起的病害,并有特效,但对丝核菌效果差,而另一种杀菌剂五氯硝基苯专治由丝核菌引起的病害,因此,可用五氯硝基苯与敌磺钠以3:1的比例混合,每667平方米用药4至8千克,与细土混合,药与土的比例为1:200,沟施,可防治丝核菌、镰刀菌、腐霉菌引起的幼苗立枯病。
lululee1024
2005年12月27日 16:27:24
25楼
绿化树和用材树的修枝方法
  树木修枝是造林绿化扶育管理措施之一。通过修枝人为的“助、减、缓”等技术措施调节、控制通风与透光,给树木生长发育创造适宜条件,造就通直干形、冠形优美的优质材质。
修枝应根据林种与树种的不同、造林密度与造林目的差异而采取不同的方法。
针叶树种造林时,可修掉残枝、死枝、多头枝,只保留一个直立枝。造林后5“15年修掉过密的枝条,修去侧枝1-2轮,每隔4—5年修一次。杨树用于营造防护林与用材林,应及时选留主干上的中心枝作为领导枝,将其竞争枝及时除掉,摘、指侧芽,修掉多余的侧枝,促进高、粗的生长。城乡四旁绿化与城市绿化小区树木的修枝要讲究树型美观大方,别具一格,适宜观赏。对于已截顶的柳树,应有目的培养成“四面斗”或“三股撑”形,避免有两个主干的“料杈”形。
修剪切口要光滑,严防劈裂。茬高以1厘米—2厘米为宜。过高过低都会影响创面愈合和树木的生长。修剪季节以早春或晚秋和冬季为宜。早春以树液流动前为宜。如树木发芽时修剪,树体水分蒸腾快,失水,消耗养分多,不利于树木生长。有的速生树种,如杨、柳等也可以夏季修枝。但是,注意不要在阴雨天修枝,以免伤口浸水,感染病害。
修枝要注意“冬剪枝,夏控侧”。即冬季实行强树重剪,弱树轻剪,重点把直立强壮的竞争枝从基部修掉。夏季实行强旺枝重控,控强留弱,把树势调整均衡,掌握强侧打头,壮枝重剪,弱枝轻剪、小枝多留的原则,以达到突出主干,促进树木加快生长的修剪目的。
lululee1024
2005年12月27日 16:27:40
26楼
园林苗木移植的技术要领
  苗木的移植,原则上要在苗木的休眠期,一般春季、秋季起苗。春季是植树最适合的时候,因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期,尚未生根发芽,对于温度、湿度等环境条件,反应迟钝,生理活性较低,可耐初春季节冷热无常的多变气候,待栽植后,气温回暖渐趋稳定,土壤解冻,雨水渐多正好赶上树木苏醒进入树木生长的大好季节。若芽苞开放后起苗,会降低成活率。所以树木春栽是符合生长发育规律,一般来讲,春栽宜早不宜迟,而秋季起苗,一般在落叶的10月下旬开始。秋季起苗有利于苗圃地为下茬实行秋(冬)深翻,消灭病虫害。当然,有时特殊情况应特殊对待,如夏季起苗,要在凌晨、傍晚或夜间进行,要随起随栽。
移植树木除应注重季节外,在栽植中有几个问题也是应该注意的:
一、精耕细作
树木的生态习性虽与农作物有异,但对土壤要求仍然是精耕细作,尤其植树造林用的土地,往往都不是熟地良田,更需要进行较彻底的深翻,深度在40厘米—50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。整地也要细致,否则树木无法扎根,影响成活。采用沟植的要求整成水平沟,以利灌溉,同时也比较美观。
二、树种的选择
要考虑到树木植株枝叶的色彩、形态、风韵,使之与周围环境相协调,起到美化的作用,既要考虑到树木的抗污、抗毒、净化空气的特殊功能,又要考虑到树种是否适应土壤性质,如柳树耐旱少、耐水力均很强,栽培分布广;土壤瘠薄的可栽植白榆、松、柏、荆条、杜鹃类等;土层较肥厚的可栽植杨树、核桃揪、椴木等;盐碱地绿化起来困难重重,我们可以对其地下土壤进行改良换土,而地上栽种耐盐碱树种,如柽柳、沙棘、沙枣、榆树、家杨、小叶杨、旱柳、钻天杨、复叶槭、紫穗槐等均可达到良好的绿化效果,苗木必须健壮,无病虫害。
三、起苗方法
1.裸根起苗法:这种方法适用于大多数阔叶树在休眠期的移植,其优点是保存根系比较完整,便于操作,节省人力和物力,运输方便。
2.带土球起苗法:在裸根能够成活的情况下,尽量不用带土球法移植,只用于一些常绿树和少数珍贵落叶树的移植。这种方法的优点是栽植成活率高,但其施工费用高。土球的规格大小与树木株高、树径有关,大苗移植时,一般土球直径是植株头径的2—3倍。
四、树木的修剪
在起苗的过程中,无论我们怎样小心,总可能会弄伤一些根系,假如不进行修剪、重剪,就会造成植株地上、地下部分营养供应比例失调,使植株逐渐死亡,降低成活率。一般来说,起苗过程中不能带上完好土球的,应将植株老根、烂根剪除,把裸根沾上泥浆,再用湿草和草袋包裹,在装车前剪除枯黄枝叶,根据土球完好程度适当剪除部分茎干,甚至可截干,再结合截枝整形等方法最大程度保其成活。
五、树木的包装、运输与假植
移植规格较大的带土球树木(胸径一般在10厘米—15厘米之间),或对珍贵难成活的树种要做好包装。可用草包、麻袋、尼龙袋等软质材料包装。在包装过程中,注意要把苗木根对根放在包装材料上,并在根间加湿润物。当苗木的重量达到约50千克,将苗木卷成捆,用绳子捆住,捆时不要太紧,以利于通透空气。
苗木的运输要迅速及时,避免风天运苗,最好在无风天运苗。因为风抽对苗木的生命力损伤会很严重,运输途中要尽量保持行车平稳,较长距离的运输,中途停车应停在树荫下,且经常给苗木喷水;长距离运输,大苗必须带土坨。
苗木如不能及时定植时,必须设法将苗木进行假植,以防止苗木根系失水或干枯从而丧失生命力。假植时使苗向背风方向倾斜,用湿润的土壤将苗木埋土并用脚踩实,使根与湿土紧密接触,为防止透风,埋土厚30厘米—40厘米,苗木在假植期间,应注意经常浇水、看管,一般针叶树采用全埋法,即将苗木全埋入土中;阔叶树一般要埋全苗的2/3。
六、树木的栽植
树坑要挖大,直径应比树苗的根幅大三分之一,并应清除掉坑内的煤渣、石灰等杂物,以利树木扎根生长。株行距应以林木用途而定,如防护林用2米×2米,其它可根据情况而定,株行距必须笔直对称,尽量减少误差;树身上下必须垂直,不能歪斜;裸根苗栽植时,埋土到一定深度后,应将苗木轻轻向上提拉,然后边埋边提2—3次到苗木深度合适而止,再将坑土踩实、浇水;带土球苗栽植时,须先量好坑的深度与土球的高度是否一致,回填土要随填随踩实,但不得砸土球。
七、养护管理
树木的养护管理很重要,栽植后,一般最少必须浇三次水,并要浇透,不足的要补水,要注意浇水后的根部培土工作,待树木发芽后,有条件的1—2天喷1次水,从而加快新芽的生长速度,并且注意新梢容易遭到蚜虫的危害,天气干旱及时观察喷药,要经常锄草松土。在施肥方面,应在挖坑时,在树坑底部先施基肥;栽植后,可用厩肥或化肥,用沟施或穴施肥料,促其生长。
lululee1024
2005年12月27日 16:28:01
27楼
银杏树的种植方法
  1.播种育苗 种子宜采收颗粒大,树龄在80年左右的母树最好,采收的种子去皮阴干。南方可以秋播,北方以春播为宜。苗床宜选用透水性较好的沙质壤土。
2.利用萌蘖繁殖苗木 在2月前后(北方化冻后)挖取基部半边带根的萌枝条,栽在苗圃里,直径1厘米至4厘米均可。此法容易成活。约10年左右即可开花结果。
3.扦插育苗 在5月至6月份选用当年生软枝,剪成10厘米至15厘米,上留3叶至4叶,插入士中一半经常喷水,保证叶片不干,约一个半月至两个月即可生根。
4.苗木移植 银杏直径在5厘米以下可以裸根种植,6厘米以上一般要带土培。裸根栽植的苗木,当年是缓苗期。而带土坨的苗木当年能生长。小苗成行栽好后用水漫灌。而大树栽植,最好是栽前将坑中灌满水,待坑中水渗完后,将大树植入坑中捣实,让坑中的水返上来滋润根部。下次浇水宜在坑边挖引水沟盛满水,让水慢慢渗透到银杏的根部。千万不要大水漫灌,很多人移栽银杏不活的主要原因不是干死的,而是泡死的。因为银杏的根系呼吸量大,大水漫灌,使根系缺氧窒息而发不出新根,根系逐渐腐烂。有些银杏即使死了,它的叶子还能展开,甚至第二年、第三年还能发芽,但是叶子很小,待它体内的营养耗光了,它才不发叶了。这就是银杏的“假活”现象。而有些银杏种下后第一年不发叶,甚至第二年也不发叶,如果掐皮,会发现皮是新鲜的,枝条也不干缩,这种树不一定是死的,说不定第三年就能发出叶子来。这种现象又称为银杏的“假死”现象。确定银杏假死还是假活,不能光看叶,重要的是看根。所以购买大苗,特别是从外购进的假植苗,一定要看根是否发黑,如果是,说明这苗是假活苗,再便宜也不能要。新鲜的苗应该是根的木质部发白,根皮略呈红色和木质部紧贴。
5.苗木的管理
(1)银杏成活后无须经常灌水,北方地区,化冻后发芽前浇一次水,5月如果天气干旱,可浇一次水,因为这是银杏—年中的生长高峰期。到了秋天,8月中旬是银杏一年中第二个生长高峰期,可浇一次水,两次灌水都可结合施肥进行。
(2)施肥:苗圃地施肥可在春、夏两季进行,春季在两行间每亩施入腐熟的有机肥5000斤至10000斤,然后用小型旋耕机旋耕一遍,使肥均匀捣入土中,大苗可开放射状沟数条,将有机肥和表土拌匀填入沟中,春季施肥如果量大,一年一次即可,量小则在8月中旬补施一次。
(3)修剪:银杏一般不用修剪,因为银杏新梢抽发量少,即使是苗圃里的苗木,也应尽量地保持多的枝叶,以利其加速增粗。将要出售苗木的前一年,将1.8米以下的枝条剪去,经过一年的生长,可将剪口长满,表皮光滑,枝干直立。
(4)中耕:适当中耕可以改善土壤的通透条件,中耕对银杏的须根起到了修剪作用,可以刺激更多的须根萌发,中耕的次数春秋各一次即可。
(5)防病治虫:银杏的病主要是幼苗期的立枯病。大田里苗木的主要虫害是金龟子幼虫(蛴螬)。幼苗期注意通风排湿,疏松表土,喷施波尔多液,防止立枯病。防治蛴螬的办法是尽量施用腐熟的有机肥,在施肥时,全园喷施一次3911农药500倍液,然后旋耕一遍,将喷施过药的肥料,旋进土里。另一种办法是将麸皮、米糠等拌湿后,拌上敌百虫药,用桶装两天,让其充分吸收了农药后,撒进地里,然后中耕。还有一种办法是每隔10米左右,埋一堆枯草,枯草上经常浇些水,每隔两个月掀开枯草,下面会有许多蛴螬,集中杀灭。
(6)结果树的培养:银杏为雌雄异株,异花授粉,所以结果树应配置授粉树,银杏的授粉能力很强,在微风下顺风25公里都是有效的授粉区,雄树和雌树的区别是:雌树枝条轮生明显,枝条平展生长,叶色浓,而雄树枝条直立互生。银杏果园种植的间距为4米×6米,实生苗生长速度快,选取胸径3厘米至4厘米的苗木,截头进行嫁接,一般用枝接,接穗选用3年生,皮色有光泽,并带有3个至6个短枝,结果颗粒大的优良品种为好。嫁接后3年至4年即可挂果。
lululee1024
2005年12月27日 16:28:26
28楼
栾树的培植
  栾树,无患子科栾树属,产我国北部及中部,北自东北南部,南到长江流域及福建,西到甘肃东南部及四川中部均有分布。落叶乔木,春季嫩叶多为红色,入秋叶色变黄,十分美丽,夏季开花,满树金黄,甚为壮观。宜作庭荫树、行道树及园景树,也可用作防护林、水土保持及荒山绿化树种。其木材较脆,易加工,可作板料、器具等。叶可提制栲胶,花可作黄色染料,种子可榨油,供制肥皂及润滑油。奕树适应性强,较易栽培。
一、繁殖 栾树可用播种、分蘖、根插等方法繁殖,而以播种为主。播种方法如下:
1.种子采集:栾树果实于9月至10月成熟。选生长良好,干形通直,树冠开阔,果实饱满,处于壮龄期的优良单株作为采种母树,在果实显红褐色或橘黄色而蒴果尚未开裂时及时采集。
2.果实处理:果实采集后,应及时晾晒或摊开阴干,待蒴果开裂后,敲打脱粒,用筛选法净种。
3.种子催芽:栾树种子的种皮坚硬,不易透水,如不经过催芽处理第二年春播,常不发芽或发芽率很低。因此,最好当年秋季播种,让种子在土壤中完成催芽阶段,可省去种子贮藏、催芽等工序,来春幼苗出土早而整齐,生长健壮。但秋季播种,种子放置田间时间过长,播种地管理工作较麻烦。因此,生产上也采用层积催芽法。选干燥、通风、阳光直射不到的室内(冬季,北方地区干旱少雨,也可露地坑藏),将种子和三倍湿润的介质如沙、木屑、泥炭等分层或混合堆放(介质湿润程度以用手捏可成团;摊手即散为度),堆放高度50厘米至60厘米,在每平方米左右层积床中;放一柬秫秸或竹笼以通气。平时,室温控制在1℃至10℃,同时要勤检查,防止种子过湿、发热、霉烂。经100天至120天(正直春季)部分种子露白时即可播种。种子经层积催芽后,出苗期短而整齐,效果较好。
4. 播种:栾树一般采用大田育苗。播种地要土壤疏松透气,保水和排水性能良好,具一定的肥力,无地下害虫和病菌。春季播种的,其播种地最好在秋冬翻耕1遍至3遍,以促进土壤风化,蓄水保墒,消灭杂草和病虫;整地要平整、精细,对干旱少雨地区播种前宜灌好底水。栾树种子的发芽率较低,用种量宜大,一般每平方米需50克至100克。采用阔幅条播,既利于幼苗通风透光,又便于管理。种子播种后,覆一层1厘米至2厘米厚的疏松细
碎土,以防种子干燥失水或受鸟兽危害。然后,用草、秸秆等材料覆盖,以提高地温,保持土壤水分,防止杂草滋长和土壤板结。待幼苗大部分出土后,及时分批撒除覆盖物。
二、育苗
1.遮阴;在覆盖物撤除以后,要及时搭棚遮阴。遮阴时间、遮阴度应视当时当地的气温和气候条件而定,以保证其幼苗不受日灼危害为度。进入秋季要逐步延长光照时间和光照强度。直至接受全光,以提高幼苗的木质化程度。
2.间苗、补苗;幼苗长到5厘米至10厘米高时要间苗,每平方米留12株左右。间苗要求间小留大,去劣留优,间密留稀,全苗等距,并在阴雨天进行为好。结合间苗,对缺株进行补苗处理,以保证幼苗分布均匀。
3.移植;栾树属深根性树种;宜多次移植以形成良好的有效根系。播种苗于当年秋季落叶后即可掘起入沟假植;翌春分栽。由于栾树树干不易长直,第一次移植时要平茬截干,并加强肥水管理。春季从基部萌蘖出枝条,选留通直、健壮者培养成主干,则主干生长快速、通直。第一次截干达不到要求的,第二年春季可再行截干处理。以后每隔3年左右移植一次,移植时要适当剪短主根和粗侧根,以促发新根。栾树幼树生长缓慢,前两次移植宜适当密植,利于培养通直的主干,节省土地。此后应适当稀疏,培养完好的树冠。
4.施肥:施肥是培育壮苗的重要措施。幼苗出土长根后,宜结合浇水勤施肥。在年生长旺期;应施以氮为主的速效性肥料,促进植株的营养生长。入秋,要停施氮肥,增施磷、钾肥,以提高植株的木质化程度,提高苗木的抗寒能力。冬季,宜施农家有机肥料作为基肥,既为苗木生长提供持效性养分,又起到保温、改良土壤的作用。随着苗木的生长,要逐步加大施肥量,以满足苗木生长对养分的需求。
5.整形修剪:栾树树冠近圆球形,树形端正,一般采用自然式树形。因用途不同,其整形要求也有所差异。行道树用苗要求主干通直,第一分枝高度为2.5米至3.5米,树冠完整丰满,枝条分布均匀、开展。庭荫树要求树冠庞大、密集,第一分枝高度比行道树低。在培养过程中,应围绕上述要求采取相应的修剪措施。一般可在冬季或移植时进行。
此外,在育苗管理中,还应视天气情况和土壕条件,适时做好松土除草,灌水排水等工作。栾树病虫害少,一旦发生,也应及时加以防治。
lululee1024
2005年12月27日 16:29:02
29楼
花卉苗木茎腐病的防治
  花卉苗木的茎腐病是由半知菌球壳孢目的真菌危害造成的一种病害。该病能为害多种植物,一年生银杏苗最易感病,死苗率达80%以上。此外,还危害松、柏、香榧、金钱松、杜仲、枫香、洋槐、板栗、水杉等林木的幼苗。
不同的苗木感病后,其症状不尽相同,但一般表现为茎腐。如银杏苗一年生苗感病后,初期症状是茎基部变为褐色,叶片失去正常的绿色,稍向下垂,病部迅速向上发展后,全株枯死,叶片下垂不脱落。病茎皮层肥肿皱缩,表皮组织腐烂呈海绵状或粉末状,病菌浸入木质部,使髓部变为褐色或中空。病害扩展至根部后,使根皮层腐烂,如拔除疫苗,仅能拔出木质部而根部皮层则会留在土壤中。二年生苗木感病或一年生苗木发病轻的,病苗地上部部分死亡,当年可从基部发生新枝。炎热的夏季,土壤温度升高,当苗木茎基部受高温灼伤时,病菌便侵入危害。若苗圃地低洼易积水,苗木生长瘦弱发病率会显著增加。据观察,苗木一般在梅雨结束后10至15天开始发病,以后发病率逐渐增加,至9月中旬停止发病。
防治茎腐病,应采取综合防治的办法:一是选择地下水位较低,排水良好的地作苗圃,容器育苗,必须用无病原菌的土壤配制营养土坚持轮作制度,不在同一块地连续培育同一种苗木;二是杀死病原菌。茎腐病菌是一种土生病菌,平时在土壤中营腐生生活。育苗前可用枯枝、枯叶、干草均匀撒在苗床上,点火焚烧,可杀死土壤中的病原菌。也可每亩苗圃地施入石灰粉25公斤或硫酸亚铁粉15至20公斤,以抑制病原菌;三是施用腐熟肥料。肥料以农家肥为主,化肥为辅。垃圾肥和堆肥、厩肥可能带菌,应堆置发酵腐熟后才能使用。一般每亩苗床施腐熟的精牛栏粪40至50担。用草木灰做基肥,每亩50至60担,肥效好,防病效果也好;四是在高温季节搭荫棚,可降低苗床温度,可使发病率减少85%以上;五是提高幼苗抗病力,及时中耕除草、间苗、追肥使幼苗出土整齐,生长健壮。出苗期开始,每亩苗圃用波尔多液50至75公斤喷洒幼苗,使幼苗外表形成保护膜,防止病菌侵入。发病后,及时清除病苗,在病苗穴周围撒石灰粉,以防止蔓延。在苗床上插松枝,或在苗圃上套种农作物或绿肥,干旱时灌水抗旱,对降低发病率也有一定的作用。
lululee1024
2005年12月27日 16:29:43
30楼
注意农药的选择防治花木病害
  在花卉的病虫害防治中,化学防治是其重要手段之一。它适用范围广,收效快,方法简便,不过,在使用化学药剂时,必须选择,以免产生药害。我的经验如下,供大家参考:
乐果对梅花、碧桃、樱花、杏、无花果、橄榄、啤酒花、菊科植物易产生药害,请慎用。
氧化乐果对1500倍以下的药液对啤酒花、菊科植物、桃、杏、梅、橄榄、无花果、柑橘等有药害。
敌百虫对樱花、苹果较敏感,易产生药害。
敌敌畏对梅、桃、樱、杜鹃、榆叶梅、月季等花木易产生药害、对柳树枝敏感,不能使用。
杀螟松在高温条件下,对十字花科如紫罗兰、香雪球、羽衣甘蓝等易产生药害,慎用。
杀虫脒对大丽花、木槿等花卉有药害。
马拉硫磷在高浓度时,对樱桃、梨、瓜类能产生药害。
准硫磷对十字花科的幼苗及梨、桃、樱桃、啤酒花易产生药害。
三氯杀螨醇对苹果的某些品种及柑橘易产生药害。
波尔多液葡萄对石灰敏感,宜采用石灰量少的波尔多液。桃、李、梨、柿子对铜敏感,一般不宜用波尔多液。
石硫合剂对梅、桃、李、梨、葡萄及豆科植物易产生药害,请慎用。
硫磺对桃、李、梨、葡萄敏感,使用时应适当降低施药浓度和减少施药次数。
代森铵使用浓度在1000倍内,对豆科植物易产生药害,尤其在气温高时。
五氯硝基苯大量的药剂与植物的幼芽接触时易产生药害。
smc_250
2007年06月08日 15:43:07
31楼
请问古白皮松从顶端黄尖,并且一段一段的,请问这是病害还是什么问题呀?
希望知道的朋友尽快恢复我!
谢谢了
