镀锌钢管真的不能焊接吗?
hxf031
hxf031 Lv.2
2005年12月22日 13:32:15
在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。
因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
免费打赏
sorry222
2006年03月16日 16:54:37
22楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
Code for acceptance of construction quality of
Water supply drainage and heating works
2002—03—15 发布 2002—04—01 实施
中华人民共和国建设部
国家质量监督检验检疫总局
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套
式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
检验方法:观察检查。
1342518
2006年03月16日 17:51:14
23楼
这条是强制条文吗?
那么大于等于100MM的镀锌钢管采用焊接就是绝对错的吗?
我们以前的同事在2004年出了变更,就说的“室外镀锌钢管采用焊接”,
而室外的消防管网有DN100与DN150两种,施工方照变更都用的焊接
现在甲方意思如果是强制条文不允许焊接的话,那么我们设计院就得负责,弄不好甲方会告我们设计院了。。。
kimfl
2006年03月16日 18:09:13
24楼
没有规定不允许焊接,我认为这个事态没你们想像的那么严重,设计院可以和甲方好好沟通,
像这样的甲方,往后谁敢跟他合作。
1342518
2006年03月16日 19:12:09
25楼
监理方说广东省强制条文里有条不许镀锌钢管焊接
我们这一工程师说地方标准与国标相冲突时,以国标为准;我把这话说给老板听说,老板说深圳标准高于国标....叫我再上网好好找找.
下午主管去骏工验收时,甲方的负责人说他以前做施工时,还给对方写了保证书,工程里不用焊接,只是现在他做了甲方代表,所以这点他就和我们设计院相持不下
lihualh
2006年03月16日 23:00:45
26楼
可以焊接的,许多施工中就是采用焊接的,特别时DN50以上的管子,二次镀锌在实际中也少,说是说,但消防中好像很少用焊接,不知道是否我见识少,请多指教!
kibo
2006年03月18日 10:22:33
27楼
镀锌钢管指内外壁热镀锌的钢管,如果采用焊接方式,当用于非喷淋管道或者在报警阀门前部管道时,并不违反规范---只是此时采用镀锌钢管是没有什么意义的,直接采用焊接钢管即可。
hxf031
2006年03月28日 11:26:45
28楼
支持楼上兄弟的部分说法,就民用建筑给水而言,主要包括生活给水、消防给水(消火栓系统、自动喷水系统、水喷雾系统等)、直饮水等,如楼上说的“用于非喷淋管道或者在报警阀门前部管道时”,非喷淋管道是指生活给水管道,或者是消火栓系统给水管道,或者是其他,如果采用焊接方式,那一定是违反规范的,因为在GB5024中有明确的规定:
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
luchisun
2006年06月22日 11:04:28
29楼
我个人认为这位兄弟引用的标准是对的,但对于镀锌钢管的应用应该区分室内和室外,“4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 ”这是指室内给水管道而言。
“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
检验方法:观察检查。”这是指室外给水而言。
我个人认为室外给水管道并未对镀锌钢管作出明确规定,如果有规范规定请指出是哪个规范哪条??
luchisun
2006年06月22日 11:17:42
30楼
室内不焊接,室外可以焊接!
rakee1
2006年06月22日 13:23:49
31楼
镀锌钢管在违反规范的情况下可以焊接,我是在安装公司搞设计的,在实际情况中也是有镀锌钢管施焊的情况,比如地下室自喷管道由室外埋地管引入(报警阀不在该地下室内),埋地管采用焊接钢管,地下室内自喷系统采用内外热浸镀锌钢管,在埋地管与地下室内管道连接时出现焊接钢管与热镀锌钢管连接的情况(DN150)采用沟槽连接不太现实,采用的做法是在地下室墙外将焊接钢管与镀锌钢管用焊接的方式连接,如果施工人员良心发现,会采取防腐措施。通常情况此种做法不会被甲方或是监理单位发现(夜间施工)。另外,更改材质也是常有的事,比如将150的钢管壁厚从3.75改为3.50或3.25,无缝管改为卷板管或螺旋管,热镀锌改为冷镀锌,冷镀锌改为焊管,沟槽改为焊接等等。
前提是在违反规定的前提下哦,呵呵
