镀锌钢管真的不能焊接吗?
hxf031
hxf031 Lv.2
2005年12月22日 13:32:15
在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。
因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
免费打赏
tempozjg
2005年12月30日 22:25:08
12楼
喷淋管道埋地的很少,我们都是丝扣和卡箍连接镀锌钢管,卡箍连接柔性接头可以用于埋地安装,
hxf031
2005年12月31日 10:26:41
13楼
可否埋地与能不能埋地是两个概念,在工程实际中更是应该区分的问题,对于自喷系统有相应的规范支持,但是对于消火栓系统的埋地管道又如何呢?执行建筑给排水的规范,那沟槽就不能埋地处理,消防工程的两个水系统在工程中就不得不区别对待。
因此对于镀锌钢管使用于消火栓系统和自喷系统:其执行的规范不同;是否可以采用焊接的问题上答案也不同;如果采用卡箍式连接方式,卡箍能否埋地的答案也是不相同的。就此问题,本人觉得不应出现这种现象,应该对此予以统一。
fljrose.1981
2005年12月31日 16:46:28
14楼
如果二次镀锌是否可以加计安装费用?
he_hanyi2000
2006年01月03日 15:08:28
15楼
我想可以的!不过是在管径大以100CM否是等于100CM
小于100CM采用套丝连接
shdayuan
2006年01月09日 20:25:31
16楼
DN200以上的就直接焊好了,同意采用二次镀锌。一般国外的业主都在报价时就注明要二次镀锌了。
1342518
2006年03月14日 20:30:06
17楼
室外消防给水管,DN100的,用的镀锌钢管,可否用焊接呢?
这个不能用焊接是强制条文吗?在哪本书里有?
f_jg2003
2006年03月15日 07:21:24
18楼
感觉一般情况下焊好了就没法做二次镀锌了,难道焊口还能再拆开吗?
zt1982
2006年03月15日 18:11:22
19楼
我现在也碰到了这样的情况,消防系统的埋地镀锌钢管不知道用什么连接方法好,施工单位认为
用焊接施工方便,那这样是不是就要二次镀锌,怎样二次镀锌呢?
sorry222
2006年03月15日 18:56:21
20楼
5楼已经说的很好了:关于报警阀前管材和连接还有过滤的问题。
不管是黄锈水还是红锈水,过滤后能不阻塞报警阀然后起到灭火的效果足以。
给排水施工验收规范规定100以上的镀锌钢管不能焊接。从施工队反映情况和规范规定来看,法兰和卡箍不适合埋地,所以埋地管材就不能选镀锌钢管了,技术措施就建议使用球墨铸铁管,承插连接。
1342518
2006年03月16日 16:47:44
21楼
楼上的同志,我想请问下,你说的:“给排水施工验收规范规定100以上的镀锌钢管不能焊接”
规范编号是多少,这个规定是第多少条??
现在我们这的甲方就是抓死说有强规说不许焊接,是我们设计院的错
我们是室外DN100与DN150的消防镀锌钢管,焊接,当时设计员出的变更就是说:室外所有镀锌钢管都用焊接。
现在真的不知道应该怎么办了
